Дроссельная заслонка 54мм.
Автор темы vovaka, 29.9.2005, 12:50
#121 Gerred
Gerred
  • 39 cообщений
Сообщение добавлено 27.8.2007, 16:14
я хотел бы его отключить для того чтобы он не тарахтел, поставить в его корпус крякалку(сгу), чем меньше всякой х-ни под капотом - тем лучше, ТЕМ Более что он никакую смысловую нагрузку не несет
Езжу по системе Станиславского: слишком медленно чтобы взлететь, но слишком быстро чтобы ездить!
#122 Pugnator
Сообщение добавлено 27.8.2007, 16:20
мда......
#123 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 27.8.2007, 16:27
Gerred, не забудь снять главный тормозной и вакуумник. они тоже не нужны
#124 Pugnator
Сообщение добавлено 27.8.2007, 16:29
Gerred, ты не в Москве живешь? пересеклись бы, я бы у тебя его взял в дар)) тебе все равно не нужен) А мне покупать не прийдется)
#125 Gerred
Gerred
  • 39 cообщений
Сообщение добавлено 28.8.2007, 22:00
Не, я в Анапе жуву. Будешь проездом - пиши, встретимся я тебе че-нить могу отдать по эко 2: нулевый катализатор(снял после 500 км пробега),
Народ, а подскажите пож: на 54 дросселе такой же датчик добавочного воздуха(?) как и на стандартном от классики? Он как-нить калибруется? И еще, должен ли быть зазор вокруг самого дросселя по отношению к корпусу дросселя, на свет? А то по-другому его закусывает.
#126 Pugnator
Сообщение добавлено 28.8.2007, 22:27
Gerred, зазора быть не должно, дмрв такой же, прошивку нужно править
#127 Gerred
Gerred
  • 39 cообщений
Сообщение добавлено 29.8.2007, 8:44
Не. не Датчика Массового Расхода Воздуха, а Датчик Дополнительного Расхода Воздуха (он же регулятор ХХ): ставится на дроссель в самом низу - пипка, стержень, пружина, шаговый мотор. Зазор у меня был и на стандартной, поэтому сделал и на новой, а так - ее закусывало sad.gif
И что именно править в прошивке? Какой параметры(ы)? А то я заказал прошивку на чиптюнере, посмотрим как. Но мало ли что, нужно знать что можно отредактировать..
#128 Лэндролетчик
Лэндролетчик
  • 1 285 cообщений
Сообщение добавлено 29.8.2007, 16:18
Регулятор ХХ такой же, а вот зазора быть не должно (в идеале), но на практике чуть будут. Другое дело что выставлять заслонку надо так чтоб они минимальны были, тогда и клинить не должно. Если клинит возможно ты не той стороной засллонку в ось воткнуль.
С уважением, Павел
#129 igorich-33
  • 4 770 cообщений
Сообщение добавлено 16.11.2009, 16:07
есть какие нибудь прикидки до скольки сил хватит 46-го дросселя?
у меня стоит 54й, но чуствительность газа не нравится, на стоке на много удобнее. думаю стоит ли на сток менять или он будет душить, что скажете?
#130 church
church
  • 316 cообщений
Сообщение добавлено 16.11.2009, 16:14
на стоке дроссель менять смысла нет, просто при открытии на 20% 46-го и на 20% 54-го у 54 проходное сечение будет больше (как если бы 46-й был открыт на 25%), отсюда и мнимая резвость
#131 igorich-33
  • 4 770 cообщений
Сообщение добавлено 16.11.2009, 16:20
church, кто тебе сказал что у меня сток?)
#132 DIM-06
Сообщение добавлено 16.11.2009, 16:24
igorich-33, я тоже 46 буду ставить, думаю до 100 сил хватит
#133 church
church
  • 316 cообщений
Сообщение добавлено 16.11.2009, 16:25
а я и не говорю, что у ТЕБЯ сток
надо посчитать скорость воздуха для 46 и 54, не знаю какая для инж., а для карб есть вполне определенная критическая скорость потока, ну и соответственно подбирать минимальный размер
Сообщение отредактировал church - 16.11.2009, 16:26
#134 igorich-33
  • 4 770 cообщений
Сообщение добавлено 16.11.2009, 16:32
church, ненене. у инжа(ресиверного) и карба заслонки в разных местах. у инжа он тупо как ворота работает, всё скорость считать надо уже в каналах. так что был вопрос - на сколько хватит ворот 46мм? DIM-06, у меня 100 уже есть (по моим прикидкам). видимо придётся отказаться от удобной педали и 46-го дросселя sad.gif
#135 church
church
  • 316 cообщений
Сообщение добавлено 16.11.2009, 16:36
а чо у двигателей аналогичных по объему и оборотам?
#136 Д.М.
Д.М.
Сообщение добавлено 20.11.2009, 1:00
Вообще, дело в том, что пропускная способность 46 мм. дросселя 300 кг/час (видел ТТХ)...Выводы делайте сами...Чтобы однозначно утверждать, мал он или нет нужно знать свой расход воздуха и разницу потерь в 46мм дросселе и 54, например...Сдается мне, если в пол любите жать и за 350 кг/час ушли, то ставьте 54 уж сразу и не напрягайтесь...Я на стоковом езжу (367 кг/час) и выпуск тоже стоковый...Так что не на моем примере можно понять, что на стоковой ГБЦ (клопы, каналы и т.п.) и стоковом низе от дросселя и выпуска(не говорим о резонансе и т.п.) в сумме более 30-40 кг ждать на стоит...И это при условии, что у Вас валы, ресивер, форсы и выкатанная прога)))
#137 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 20.11.2009, 8:36
От объема тоже зависит.
Так есть же и 52ой дроссель, хоть и не много , но поменьше.
#138 demo_n
demo_n
  • 3 005 cообщений
Сообщение добавлено 20.11.2009, 9:06
дросель можно сделать любой, цена от этого не меняеца, имеюв виду что расточить можно и на 47,48,49 и так далее, технический предел55мм
Физику никто не отменял!
#139 Zhidovinov
Zhidovinov
  • 1 328 cообщений
Сообщение добавлено 20.11.2009, 17:32
у меня дросель 46, максимльный расход с ним 500 кг/час, болшИй дросель не пробовал ниразу.
у знакомого 1,8 расход 570 кг/час, что на 50ом что на 54ом расход воздуха одинаковый, просто на 54ом дроселе маскимальное наполнение уже на 80% открытия
http://drag30.ru/
#140 ReStart
ReStart
  • 57 cообщений
Сообщение добавлено 20.11.2009, 17:43
+1 Отсюда вывод: нестоковый дроссель нужен только при увеличении объема. На стандартном 1,5 и 1,6л 46-го дросселя хватает вполне. Кстати на 1,8л дроссель свой 50мм, качество хорошее и РХХ Нивский в нем стоит, что тоже гуд.
ЧИП и ON-Line а/м LADA
