Сообщение добавлено 27.8.2007, 16:14
Дроссельная заслонка 54мм.
Автор темы vovaka, 29.9.2005, 12:50
#121 Gerred
#125 Gerred
Сообщение добавлено 28.8.2007, 22:00
Gerred, ты не в Москве живешь? пересеклись бы, я бы у тебя его взял в дар)) тебе все равно не нужен) А мне покупать не прийдется)
Не, я в Анапе жуву. Будешь проездом - пиши, встретимся я тебе че-нить могу отдать по эко 2: нулевый катализатор(снял после 500 км пробега),
Народ, а подскажите пож: на 54 дросселе такой же датчик добавочного воздуха(?) как и на стандартном от классики? Он как-нить калибруется? И еще, должен ли быть зазор вокруг самого дросселя по отношению к корпусу дросселя, на свет? А то по-другому его закусывает.
#127 Gerred
Сообщение добавлено 29.8.2007, 8:44
Gerred, зазора быть не должно, дмрв такой же, прошивку нужно править
Не. не Датчика Массового Расхода Воздуха, а Датчик Дополнительного Расхода Воздуха (он же регулятор ХХ): ставится на дроссель в самом низу - пипка, стержень, пружина, шаговый мотор. Зазор у меня был и на стандартной, поэтому сделал и на новой, а так - ее закусывало
И что именно править в прошивке? Какой параметры(ы)? А то я заказал прошивку на чиптюнере, посмотрим как. Но мало ли что, нужно знать что можно отредактировать..
#128 Лэндролетчик
Сообщение добавлено 29.8.2007, 16:18
#129 igorich-33
Сообщение добавлено 16.11.2009, 16:07
у меня стоит 54й, но чуствительность газа не нравится, на стоке на много удобнее. думаю стоит ли на сток менять или он будет душить, что скажете?
#130 church
Сообщение добавлено 16.11.2009, 16:14
есть какие нибудь прикидки до скольки сил хватит 46-го дросселя?
на стоке дроссель менять смысла нет, просто при открытии на 20% 46-го и на 20% 54-го у 54 проходное сечение будет больше (как если бы 46-й был открыт на 25%), отсюда и мнимая резвость
#131 igorich-33
Сообщение добавлено 16.11.2009, 16:20
#133 church
Сообщение добавлено 16.11.2009, 16:25
church, кто тебе сказал что у меня сток?)
а я и не говорю, что у ТЕБЯ сток
надо посчитать скорость воздуха для 46 и 54, не знаю какая для инж., а для карб есть вполне определенная критическая скорость потока, ну и соответственно подбирать минимальный размер
Сообщение отредактировал church - 16.11.2009, 16:26
#134 igorich-33
Сообщение добавлено 16.11.2009, 16:32
#136 Д.М.
Сообщение добавлено 20.11.2009, 1:00
#137 Flint2101
Сообщение добавлено 20.11.2009, 8:36
От объема тоже зависит.
Так есть же и 52ой дроссель, хоть и не много , но поменьше.
#139 Zhidovinov
Сообщение добавлено 20.11.2009, 17:32
у знакомого 1,8 расход 570 кг/час, что на 50ом что на 54ом расход воздуха одинаковый, просто на 54ом дроселе маскимальное наполнение уже на 80% открытия
http://drag30.ru/
#140 ReStart
Сообщение добавлено 20.11.2009, 17:43
у меня дросель 46, максимльный расход с ним 500 кг/час, болшИй дросель не пробовал ниразу.
+1 Отсюда вывод: нестоковый дроссель нужен только при увеличении объема. На стандартном 1,5 и 1,6л 46-го дросселя хватает вполне. Кстати на 1,8л дроссель свой 50мм, качество хорошее и РХХ Нивский в нем стоит, что тоже гуд.
