Сообщение добавлено 18.9.2005, 17:08
Насколько это нехорошо, или для российского автопрома - норма. Что посоветуете сделать, мож это шкив "кривой", а метка на звездочке в норме, но разбирать и смотреть неохота.
С мая 2013 года наш портал расширил тематические разделы форума по обмену опытом: добавлены подфорумы Американцы, Корейцы, Немцы, Французы, Японцы, в связи с увеличением автопарков наших посетителей.
Помимо изменения стиля, наш Чат, Почта, Развлекательные и фото/видео разделы, Литература стали встроенными и не трубеют отдельной регистрации. Кроме этого, есть и другие полезные и приятные новшевства с которыми Вы все можете ознакомиться при посещении портала.
С вопросами и предложениями можете обращаться к администрации в специальном разделе форума или через форму обратной связи.
Автор темы Александ2, 18.9.2005, 17:08
Александ2
Несовпадение меток КВ и РВ, исправить или нет?
18.9.2005, 17:08
yuer
5-7 мм, это примерно 1 зуб, собрали так уроды, луч...
18.9.2005, 17:32
aleshik
Александ2,
можно попытаться переставить цепь на ...
19.9.2005, 13:50
Александ2
1 зуб по РВ?
А чем лучше если РВ опережает КВ?...
19.9.2005, 15:04
yuer
Александ2
Да по РВ, а лучше тем, что раньше начин...
20.9.2005, 0:37
aleshik
Разрезную шестерню имеет смысл ставить даже на пол...
20.9.2005, 12:36
nariman
Надо проверить фазу всос клапан должен открыв 12 г...
20.9.2005, 19:52
Varadero
С завода на многих движках РВ запаздывает на ползу...
20.9.2005, 22:14
лександр
В вмт они должны быть оба чуть-чуть открыты.Либо п...
20.9.2005, 22:40
Александ2
Скоро буду менять передний сальник КВ тогда все и ...
21.9.2005, 4:42
aleshik
Александ2, удачи! Отпишись по результатам! :lol:...
21.9.2005, 9:06
GrayFalcon
на новой цепи рв как правило отстает на 1/3 зуба. ...
24.9.2005, 23:57
Iari
25.9.2005, 1:13
Sanja
а можете подробней объяснить на счет опережения ра...
29.9.2005, 14:55
Oborigen
Sanja, Если нужны верха то рв не доходит до метки,...
29.9.2005, 15:18
Denn78
Oborigen, зато и по дворам с ревом, с 2500 ехать н...
30.9.2005, 15:24
Sanja
итоговый вопрос ко всем........как же все таки сде...
16.11.2005, 22:40
dmitriy74ru
Озадачился ! У меня вроде похожая засада .. при со...
17.11.2005, 11:36
aleshik
dmitriy74ru, УОЗ получается таким, каким ты его ст...
17.11.2005, 11:55
user88
"а если я счас ставлю примерно 7 гр УОЗ то в реале...
17.11.2005, 11:57
aleshik
user88, 1 см. - это много (порядка 6 градусов пово...
17.11.2005, 12:16
dmitriy74ru
бррр .. соррри мож я туплю и обясняю че не пральн...
17.11.2005, 12:27
user88
17.11.2005, 12:40
dmitriy74ru
забываем про цепь и РВ. Совмещаем установочные мет...
17.11.2005, 16:51
Oborigen
dmitriy74ru, Шкив скорее всего с неправильно насеч...
17.11.2005, 16:54
dmitriy74ru
т.е просто мона поставить свою метку на шкиве отно...
17.11.2005, 19:12
Oborigen
Можно только осторожно, наиболее точно можно выста...
18.11.2005, 10:27
aleshik
dmitriy74ru, раз уж этот вопрос так тебя заморочил...
18.11.2005, 10:28
dmitriy74ru
Ок. спасибо мужики ! седня еше гляну разок метки и...
18.11.2005, 11:59
Ytm
У меня тоже проблема с не совмещением меток... и п...
22.11.2005, 1:41
Oborigen
Найди топ "Как настроить разрезную шестерню", и вс...
22.11.2005, 11:56
Ytm
22.11.2005, 13:48
DocRostov
У меня подобная проблема, только не совпадают метк...
14.5.2007, 1:27
Ytm
а не пофиг на маховик то? или у тебя там датчик по...
14.5.2007, 12:09
Маховик балансируют в сборе с коленвалом, при этом...
14.5.2007, 12:59
210666
А как вы так перекидываете цепь на РВ?
Зажигание н...
14.5.2007, 18:47
DocRostov
коленвал точно родной, маховик не знаю, машин 87 г...
14.5.2007, 22:26
DocRostov, нет, прикручивать маховик нужно так, чт...
14.5.2007, 22:32
angelhost
По маховику ставь и всё!
15.5.2007, 0:14
DocRostov
angelhost, а можно по подробнее: с чего ты так счи...
15.5.2007, 1:02
У кого то тут видел что при совмещенной метке расп...
15.5.2007, 9:36
Фошезд
Слушайте Люди
а не легче Кв на большую метку по к...
15.5.2007, 11:56
Oborigen
Фошезд, Отжиг защитан.
15.5.2007, 14:34
так ее итак ставят таким образов и перекидывают на...
15.5.2007, 16:20
Evgen75mk
так ее итак ставят таким образов и перекидывают н...
15.5.2007, 18:20|
