Несовпадение меток КВ и РВ, исправить или нет?
Автор темы Александ2, 18.9.2005, 17:08
#1 Александ2
Александ2
  • 222 cообщений
Сообщение добавлено 18.9.2005, 17:08
:oops: Регулировали сегодня мне клапана на шестерке 1600, и при выставлении РВ по метке на постели обнаружили что метка на шкиве коленвала проходит за ВМТ примерно 5-7 милиметров, т.е. расптедвал (если судить по шкиву) запаздывает в сравнении с коленом на несколько мм. Так и было с завода. :cry:
Насколько это нехорошо, или для российского автопрома - норма. Что посоветуете сделать, мож это шкив "кривой", а метка на звездочке в норме, но разбирать и смотреть неохота.
#2 yuer
yuer
  • 1 903 cообщений
Сообщение добавлено 18.9.2005, 17:32
5-7 мм, это примерно 1 зуб, собрали так уроды, лучше исправить. А если не получится исправить смещением на 1 зуб, то лучше пусть распредвал обгоняет коленвал. Но тогда придется регулировать зажигание.
#3 aleshik
aleshik
Сообщение добавлено 19.9.2005, 13:50
Александ2,
можно попытаться переставить цепь на один зуб на звёздочке коленвала. Это геморно, но может помочь (1 зуб по КВ = 0.5 зуба по РВ). А если неохота париться, поставить регулируемую звёздочку распредвала и крутить его как угодно. У меня тоже 2106 1600, только РВ чуть опережает КВ. Я уже заказал себе разрезную звезду. Насчёт "кривого" шкива: можешь сам легко это проверить. Выверни свечу 1-го или 4-го цилиндра и совмести метки на шкиве и передней крышке. Затем вставь в свечное отверстие штангенциркуль-глубиномер, упри его ножку в поршень и зафиксируй его, чтобы не шевелился. Потом слегка крути КВ на несколько градусов в одну и другую сторону. Если показания штангеля увеличиваются - поршень в ВМТ. Если же хоть чуть-чуть уменьшаются - метка на шкиве смещена. Удачи!
#4 Александ2
Александ2
  • 222 cообщений
Сообщение добавлено 19.9.2005, 15:04
1 зуб по РВ?
А чем лучше если РВ опережает КВ?
#5 yuer
yuer
  • 1 903 cообщений
Сообщение добавлено 20.9.2005, 0:37
Александ2
Да по РВ, а лучше тем, что раньше начинается впрыск топлива и соответственно раньше выпуск газов, что можно отрегулировать более ранним зажиганием. что приводит к более легкому запуску двигателя, увеличению приемистости. Но карается возможным калильным зажиганием и детонацией при плохом качестве топлива. А насчет разрезной шестерни, то, наверное, ее имеет смысл ставить после полной доработки ГБЦ. А насчет гемаора при исправлении не знаю, на Москвичах делается за 0,5 часа, а с классикой и дел не имел.
#6 aleshik
aleshik
Сообщение добавлено 20.9.2005, 12:36
Разрезную шестерню имеет смысл ставить даже на полном стоке!!! Давайте порассуждаем: поскольку мы имеем дело с цепью в приводе ГРМ, эта цепь имеет некоторое целочисленное количество звеньев в ведущей и ведомой ветви. Количество звеньев определено конструктивно расстояниями между осями звёздочек и диаметрами самих звёздочек + некоторая слабина, необходимая для обеспечения возможности монтажа цепи на двиг. Кроме того, в приводе ГРМ присутствуют натяжитель и успокоитель цепи. Теперь проведём мысленный эксперимент: представим себе двигатель со снятой клапанной крышкой, совмещёнными метками РВ и утопленным натяжителем. Мысленно надавим на ведущую ветвь цепи (со стороны успокоителя). При неподвижном КВ метка РВ уйдёт вперёд. При нажатии на ведомую ветвь (от натяжителя) - назад. В реальности "надавить" на ведущую ветвь цепи нечем - успокоитель нерегулируемый. Так что для точного выставления фаз альтернативы разрезной звёздочке нет. Всё сказанное в полной мере относится и к приводу ГРМ зубчатым ремнём.
#7 nariman
nariman
  • 49 cообщений
Сообщение добавлено 20.9.2005, 19:52
Надо проверить фазу всос клапан должен открыв 12 град до верхней мёр точки и всё
#8 Varadero
Varadero
  • 308 cообщений
Сообщение добавлено 20.9.2005, 22:14
С завода на многих движках РВ запаздывает на ползуба...
#9 лександр
лександр
  • 402 cообщений
Сообщение добавлено 20.9.2005, 22:40
В вмт они должны быть оба чуть-чуть открыты.Либо померий подьем либо угол начала открытия впускного клапана -до вмт .Проверь может метка ВМТна шкиве не совпадает с реальной ВМТ.
#10 Александ2
Александ2
  • 222 cообщений
Сообщение добавлено 21.9.2005, 4:42
#11 aleshik
aleshik
Сообщение добавлено 21.9.2005, 9:06
#12 GrayFalcon
GrayFalcon
  • 192 cообщений
Сообщение добавлено 24.9.2005, 23:57
на новой цепи рв как правило отстает на 1/3 зуба. ничего страшного в этом нет.
спортсменам - одноначно шестерня.
#13 Iari
Iari
  • 69 cообщений
Сообщение добавлено 25.9.2005, 1:13
А на старой "растянутой" вполне возможен вариант как у автора...
у самого когда менял цепь старая почти на 1 звено длиннее была...
#14 Sanja
Sanja
  • 202 cообщений
Сообщение добавлено 29.9.2005, 14:55
а можете подробней объяснить на счет опережения распредвалом колена.....если например коленвал стоит на длинной метке(ВМТ) то как должен стоять распред??? чуть дальше против часовой или по часовой(если смотреть спереди)
#15 Oborigen
Oborigen
  • 1 125 cообщений
Сообщение добавлено 29.9.2005, 15:18
Sanja, Если нужны верха то рв не доходит до метки, низы после метки.
На штатном рвале пробовал ставить низы одна херня получилась, при установке на верха машина едет намного лучше ИМХО.
#16 Denn78
Denn78
  • 395 cообщений
Сообщение добавлено 30.9.2005, 15:24
Oborigen, зато и по дворам с ревом, с 2500 ехать начинает более менее, а с 3500 приход.В городе нах не надо.... ИМХО. У меня точное совпадение меток. По моему оптимальный компромисс низы/верха на штатном распреде.
Штатный распред на низы закрутить(я накрутил 5гр)- больше 4000об он упирается, ревет, толку никакого его крутить дальше, ехать не хочет...
На верха крутить, стартовать с малых оборотов неудобно. Расход бенза в городе побольше. С 3500-6000об приход это поздно для меня,особенно в городе.
При спокойной городской езде я еду 1000-4000 оборотов, редко до 5000. А при таких оборотах штатный распред в 0 или 1-2 гр. на низы.ИМХО
Начал стареть и Жигули становяться ссуко опасными, не мои-чужие...Поменял работу, поменял машину.
#17 Sanja
Sanja
  • 202 cообщений
Сообщение добавлено 16.11.2005, 22:40
итоговый вопрос ко всем........как же все таки сделать распред чтоб отставал или чтоб опережал для ЭКОНОМИЧНОСТИ....это важнее.
#18 dmitriy74ru
dmitriy74ru
  • 74 cообщений
Сообщение добавлено 17.11.2005, 11:36
Озадачился ! У меня вроде похожая засада .. при совмещенных метках коленвала и распредвала, установочная метка шкива ниже метки 0 гр той что на передней крышке.. :roll:
т/е если метка РВ и КВ совпадают, то установочная метка шкива, должна быть на установочной метке передней крышке , соответствующая 0° опережения зажигания (в. м. т.). ?
а в идеале так должно быть ?
а если я счас ставлю примерно 7 гр УОЗ то в реале он получается около 0-3 гр.. :roll:
проясните плииз. :wink:
#19 aleshik
aleshik
Сообщение добавлено 17.11.2005, 11:55
dmitriy74ru, УОЗ получается таким, каким ты его ставишь в реале, т.к. в классике трамблёр приводится не от распредвала. Опять же, эти 7 градусов ты ведь смотришь по КВ?! Так что не парься о зажигании! Теперь о РВ. Судя по твоему описанию, у тебя РВ отстаёт от КВ. Если я правильно понял, когда ты совмещаешь метки на венце звезды и постели РВ, метка на шкиве КВ проходит за метку 0 на передней крышке. Попробуй оценить, как далеко проходит метка на шкиве за метку 0. Сейчас получается, что твой РВ "настроен" на "верхи". Если езда с такой настройкой тебя не устраивает, ставь разрезную звезду и читай темы "Как настроить разрезную шестерню" и "Поставил РВ 21213". Удачи!
#20 user88
user88
  • 37 cообщений
Сообщение добавлено 17.11.2005, 11:57
"а если я счас ставлю примерно 7 гр УОЗ то в реале он получается около 0-3 гр.. "
меня тоже очень интересует. у меня тоже если распредвал поставить по метке то метка на шкиву проходит последнюю метку на 1 см примерно. К чему это может привести и как тогда выставлять зажигание и регулировать клапана?
user posted image
