Сцепление
#1 DjeFF
DjeFF
Сообщение добавлено 21.10.2003, 21:59
Народ, может кто подскажет : при нажатой педали сцепления, когда газку даю что-то скрипит дико :cry: Ну и при трогании тоже, может диск стёрся и вообще это точно сцепление, может в коробке что скрипит? :oops:
#561 DeadLine
DeadLine
  • 843 cообщений
Сообщение добавлено 6.4.2009, 9:19
Астраханец, Возможно сломаны лепестковые пружины на корзине сцепления. В любом случае разбирать и смотреть.
#562 Samael
Samael
  • 3 527 cообщений
Сообщение добавлено 7.4.2009, 1:24
Кстати, KraftTech (производства Турции, не путать с китайским Kraft в похожей упаковке) делает сцепление как 2110, так и 2110 "усиленное" или "Калиновское", с более мощной корзиной и усиленными пружинами ведомого диска.
www.fst-racing.ru
#563 Manyak
Manyak
  • 1 313 cообщений
Сообщение добавлено 9.4.2009, 8:20
То же проблема образовалась, пока понять не могу что случилось.
ВАЗ 21083, сцепление Luk, менял прошлым летом все в сборе. Заметил что машина стала плохо тянуть, сцепление стало схватывать не в начале а в середине ближе к отпусканию педали, подтянул тросик педаль ушла ближе к полу, вроде получше стало, но потом опять стало плохо цеплять хотя педаль так же внизу, в сем может быть проблема, не думаю что за год мог стереть ведомый диск, может корзина или что еще может быть?
#564 DeadLine
DeadLine
  • 843 cообщений
Сообщение добавлено 9.4.2009, 9:01
Manyak, Бывает, диски и быстрее стираются. Еще возможно замасливание феродо и проскальзывание диска, а также слабое прижатие к маховику вследствие дефекта и ослабления пружин.
#565 Manyak
Manyak
  • 1 313 cообщений
Сообщение добавлено 14.4.2009, 5:45
DeadLine, т.е замасливание накладок ведомого диска? от чего, пропускает сальник КПП? Ослабление пружин корзины что ли?
Все равно я так понимаю опять коробку скидывать придется.
#566 DeadLine
DeadLine
  • 843 cообщений
Сообщение добавлено 14.4.2009, 8:43
Именно. Может сальник КПП ссыт. А вообще ты прав - все равно разбирать надо.
#567 leomaks
leomaks
Сообщение добавлено 30.4.2009, 12:36
В чем дело?: запускаю движок - слышу легкое металлическое дребезжание. стоит положить ногу на сцепление не нажимая педаль (ну может нажав слегка) - звук пропадает.
#568 DeadLine
DeadLine
  • 843 cообщений
Сообщение добавлено 30.4.2009, 13:21
leomaks, Выжимной скорее всего, его звук даже от легкого нажатия меняется. Еще как вариант посмотри всю систему в целом, может какое-то из сочленений дребезжит, возвратные пружины проверь.
#569 Груня
Груня
  • 9 cообщений
Сообщение добавлено 1.5.2009, 15:54
Помогите, пожалуйста, у меня ВАЗ-2107 инжектор (2006г.), случилось проблема с коробкой или сцеплением, сам не знаю в чем дело. Короче когда начинаешь выжимать сцепление, начинаеться скрежет, когда педаль не в нажатом положении все нормально, но как только начинаешь выжимать идет скрежет, что ето может быть? До етого слышно было как немного подвивает выжимной, когда педель не нажата. Заранее большое спасибо!!!!
#570 ORIS
ORIS
  • 23 cообщений
Сообщение добавлено 2.5.2009, 13:37
подскажите. авто 2113 с двиг 11183 1.6 8кл. Как поставить туда 2112 сцепление?
Вообще на калину с этим же мотором ставят 2110 маховик, а продавцы на рынке уверяют что в 2113 стоит 2108 маховик и чтобы установить 2112 сцепление нужно поменять маховик, кожух в коробке, стартер. Можно ли обойтись меньшими расходами?
#571 StreetGlow
StreetGlow
  • 3 590 cообщений
  •   21
Сообщение добавлено 3.5.2009, 12:43
ORIS, Можно, шарожкой поработать с колоколом кпп, менять маховик со сцеплением всборе и бендикс на стартере (сначала узнать точно надо какой у тебя стартер)... Я сейчас этим занимаюсь, если всё получится вечером покажу что да как
#572 DeadLine
DeadLine
  • 843 cообщений
Сообщение добавлено 3.5.2009, 21:11
Груня, Скорее всего выжимному настал конец. В любом случае вскрытие покажет
#573 Sector
  • 3 690 cообщений
Сообщение добавлено 3.5.2009, 22:03
У коробки 2108 в колоколе сцепления есть опора вала стартера, у 2110 её нет - стартер имеет обычную конструкцию. Как я понял, проблема невзаимозаменяемости маховиков 08 и 10 заключается в разном количестве зубьев на венце(разный диаметр по вершинам зубьев), а разная конструкция стартеров не позволяет заменить стартер вместе с маховиком. Тупо отболгарить опору со втулкой тож не получится, т.к. стартеры имеют разное крепление к коробке - на 08-три шпильки, на 10 - две. Посему самый радикальный способ - заменить венец десятошного маховика на асьмерочный. bn.gif
Сообщение отредактировал Sector - 3.5.2009, 22:04
#574 GoIIIa
GoIIIa
  • 544 cообщений
Сообщение добавлено 7.5.2009, 20:20
Читал тут, точат вроде венец на 10 маховике каким то хитрым способом.
А если что нить с бендиксом(муфта зацепления типа) сколхозить?
Вскрыть ево, и рабочюю часть (катрая с зубцами) заменить на 10-ую?
Диаметры валов 10-9 никто не вспомнит?
Сообщение отредактировал GoIIIa - 7.5.2009, 20:24
#575 ORIS
ORIS
  • 23 cообщений
Сообщение добавлено 8.5.2009, 18:42
посмотрел на свой стартер, на него есть 10 бендикс, я полагаю нужно только попилить картер коробки будет и всё станет с 12 маховиком
#576 Pugnator
Сообщение добавлено 8.5.2009, 19:00
если скрежет при ВКЛЮЧЕНИИ сцепления, то поломались пружины на диске, если при выключении - выжимной
#577 Boris_L
Boris_L
  • 2 445 cообщений
Сообщение добавлено 8.5.2009, 19:15
В отечественных комплектах от ВИСа (2109 и 2109 усиленное = 1118) я нашел отличие только в ведомом диске - демпферные пружины сделаны двойными.
— Des Hammill
#578 ORIS
ORIS
  • 23 cообщений
Сообщение добавлено 16.5.2009, 15:10
готовимся к очередному этапу драга, засадили на турбоклассику сцепление 2123 Шеви нивы вместе с маховиком от неё же. что то размеры корзины и диска сцепления меня впечатлили, да и момент 5600Н тоже, вот подумываю, а нельзяли приколхозить это в свою 2113? что то в нете никакой инфы не нахожу по этому вопросу
Сообщение отредактировал ORIS - 16.5.2009, 15:12
#579 demo_n
demo_n
  • 3 005 cообщений
Сообщение добавлено 16.5.2009, 20:09
а чем клачнет не устраивает? мы частную машину 1600 на завтра готовим 7ряд на 4,3 дык 1щсцепа не вынесла кончилас за две тренировки, не думаю что шеви будет луче. ставим щас клач завтра гонка.
Физику никто не отменял!
#580 B@ks
B@ks
Сообщение добавлено 18.5.2009, 10:37
Здравствуйте!будьте добры помогите проблемку решить!Суть в следующем:я поменял целиком сцепление,(то бишь корзина + диск) но оно тем не менее немного пробуксовывает...что бы это значило...
P.S. ваз 2109
