Сообщение добавлено 21.10.2003, 21:59
Сцепление
#1 DjeFF
#423 Sachs
Сообщение добавлено 29.7.2008, 20:43
главный цилиндр, думаю заменить, ибо он еще заводской
#427 Нальчик
Сообщение добавлено 30.7.2008, 10:54
подскажите в чем проблема, вобщем сцепление не дожимает до конца( заменил рабочий цилиндр сцепления, трубку и шланг) прокачал все это дело нормально стало поездил сново выжимает не до кноца и при этом педаль проваливается, какбудто воздух в системе,(тормозуха негде не мокреит, и в бачке ее количество не меняется) прокачаешь, нормально, но ни надолго , заменил шток в педальном узле в старом дырка стала "0" , результат нормальное сцепление ,даже отличное , а потом снова таже басня,
100% главный цилиндр сцепы, износ манжет и внутренней поверхности, ты давишь на педаль, давление жидкости перед поршнем(манжетой) перетекает в задний объем. Сними полики в салоне и глянь, жидкость в салон не течет, из гцс?
дросселя 4х46мм вместе,
управление мотором Я7.2
http://vkontakte.ru/dtn07
#433 Нальчик
Сообщение добавлено 30.7.2008, 17:16
Ты диск правильно поставил? Выпуклой стороной в маховик. там ещё пишут часто Flywheel side
Или я тебя не понял, или ты парнишку наепываешь, диск НАДО ставить выступающей частью к КПП !!!
#434 Btb
Сообщение добавлено 31.7.2008, 11:51
ВАЗ - не ссы, доедем!!!
#437 GEO
Сообщение добавлено 31.7.2008, 12:59
Ну этим болтом можно увеличить рычаг вилки(т.е. это опора вилки) и свободный ход от этого уменьшается....
А сама вилка впорядке,сравнивал с новой...
Корзина нормально встает...
вообще-то свободный ход регулируется на толкателе рабочего цилиндра сцепы... свободный ход проверял (4-5 мм конца вилки)?
#439 GEO
Сообщение добавлено 31.7.2008, 13:35
Да,проверял,нормально вроде...
Меня больше интересует почему лепестки вдавливаются при сборке,то есть выжимной при нажатии проваливается и ничего не выжимает((
лепески и будут немного вдавливаться - нажимной диск ведь упирается в ведомый и входит глубже в корзину
...если выжимной не упирается в лепестки, свободный ход ты не мог установить 4-5 мм...
опору вилки выкручивал или вкручивал в картер сцепы?
