Сообщение добавлено 21.10.2003, 21:59
Сцепление
#1 DjeFF
#301 Evgen75mk
Сообщение добавлено 10.11.2007, 23:49
Пасиб за совет. Теперь надо "Яму" искать ((( , домкрату я не доверяю.
2. Свободный ход толкателя вилки выключения сцепления, равный 45 мм,
регулируется гайкой 5 (см. рис. Рабочий цилиндр и вилка выключения сцепления),
которая фиксируется контргайкой 6.
3. Величина свободного хода толкателя контролируется специальным шаблоном.
4. После выполнения указанных регулировок свободный ход педали сцепления до
начала выключения сцепления должен составлять 2535 мм.
#302 Aheadin
Сообщение добавлено 21.11.2007, 1:58
Истоки наши в них.
#303 Srg10
Сообщение добавлено 22.11.2007, 18:55
Все никак не доходили руки чтобы зарегится. Но все же пришлось.
В общем такая проблема:
Перестали включаться передачи ) Сначала стали втыкаться с трудом, потом все тяжелее и тяжелее...Проехал три светофора и с последнего смог уехать только заглушив двигатель и трогаясь с первой. На заглушенном двигателе все передачи втыкаются без проблем.На заведенном вообще никак, при чем при нажатии на педаль сцепления начинаются шумы неприятные ( Трос подтянул, не помогло.
С чего стоит начинать для определения того, что накрылось ? Или сразу можно менять сцепление ?
#310 boller
Сообщение добавлено 22.11.2007, 20:47
я понимаю что в ваши обязанности входит пугать юзеров на форуме....но почему бы просто не ответить на его вопрос 1 сообщением ?
( я так понимаю выше сказаное moskva4 было для того что бы флуда меняшь было на форуме ) а получилось наоборот !!! - 5-6 сообщений тока ушло на то что бы "доказать что он не прав и искал бы в теме ответ"
а смысл ? а может ему лень искать ?
( а если тема бы была 10423 страниц ? ) ( пример : тема карбов )
тоже бы сказали "ищи в теме"
да он бы зпе...ся искать там...легче было бы отдать деньги мастеру чтоб он починил а не читань неделю всю тему в поисках ответа...
я это всё к чему говорю то : не нужно отвергать вопросы новичков...
я сам ни раз задавал вопрос ( возможно и так как нужно было ) но всё же задавал, а вы МОДЕРЫ просто меня отшивали....
теперь и страшно вопросы задавать уже на форуме !!!
что вы такие злые млин !!! ???
ps сори чято не туда пишу ( иначи бы искали долго )
#312 boller
Сообщение добавлено 22.11.2007, 20:50
что он должен читать 275 ответов ?
я понимаю что ПРАВИЛА ЕСТЬ ПРАВИЛА ..
но всё же иногда читать всю тему нереально...
#316 BESSENIM
Сообщение добавлено 10.12.2007, 1:03
#317 konstant
Сообщение добавлено 10.12.2007, 1:07
Господа, такая тема: Сегодня вывесил заднее колесо и завёл двиг, на нейтрали крутяццо колёса! Жму на сцепление крутиццо перестают. Уже писал ранее на передаче со сцеплением тож крутяццо, щас вроде такого уже нет. Собсна вапрос: с какого фига им крутиться на нейтрали? Коробка? Сцепление? И то и другое? Наиболее интересует вопрос "Отчего и почему?"
Масло густое, вот и весь секрет. Если на холодную газу дать и сцепление отпустить то машина вообще с места двигается
#320 BESSENIM
Сообщение добавлено 10.12.2007, 11:38
Хы, пасиб обнадёжил, я уж думал у мну там и маста-то нет))) Кстати, да, такая фигня тока када в гараже завожусь, потом коробка и масло нагреваеццо и это безобразие исчезает, пасиб, я уж думал не покалечилось ли чего.
Ой звиняйте развёл в теме про сцепление базару про коробку)))
