Сцепление
Автор темы DjeFF, 21.10.2003, 21:59
#461 Manyak
Manyak
  • 1 313 cообщений
Сообщение добавлено 11.8.2008, 8:00
разобрал КПП, по фоткам деталей мне кто нибудь может подсказать что лучше поменять, плохо вкл. 5-я передача и при наваливании 2-я с хрустом, до второй еще не добрался, а вот шестерня 5-й вроде как коцаная уже...?
#462 nif-nif
nif-nif
  • 101 cообщений
Сообщение добавлено 11.8.2008, 8:28
Manyak_72,
Вам сюда:
http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=15788&st=60
Фотки выкладывай. подскажем.
#463 Lichtmaschine
Lichtmaschine
Сообщение добавлено 11.8.2008, 15:49
Я сегодня тоже обнаружил этот тревожный шум, по-началу покрылся холодным потом и заглушил движку - уж больно страшно передний подшипник гены шумет при кончине. Но махнул за час примерно, сам удивился. Главное - съёмник, без него не покалечив ротор подшипник не стянешь.
Ferrari - для понта, Жигули - для дела!
#464 Dimarik 45rus
Dimarik 45rus
  • 1 499 cообщений
Сообщение добавлено 18.8.2008, 14:51
что взять из дисков сцепления
крафт(турки)
ВИС
начало
трек
на передний привод
понимаю что все это ерунда, но что лудшее из представленого?
походу единственный комплект который был у нас вгороде Valeo, который я взял 2мес назад оказался паленкой smile.gif
ZUBILO POWER!!!!
#465 DeadLine
DeadLine
  • 843 cообщений
Сообщение добавлено 18.8.2008, 15:11
Турецкий Валео - не айс. Из вышеперечисленного бери ВИС, оно надежнее. У меня стояло Начало - умерло через 30000. Буксовало. Трек - ничего не слышал, у нас в продаже не видел. Крафт хвалят, но вот турецкий... хз. У меня стоит LUK (Германия).
#466 Dimarik 45rus
Dimarik 45rus
  • 1 499 cообщений
Сообщение добавлено 18.8.2008, 15:14
ZUBILO POWER!!!!
#467 DeadLine
DeadLine
  • 843 cообщений
Сообщение добавлено 18.8.2008, 15:47
В субботу покупал сцепу. Valeo - на коробке нет штрих кода и написано Made in Turkey. Luk - штрих код Германии, написано made in Germfny на коробке и выбито на ведомом дискке и корзине. Крафт - ничего не написано кроме "сделано в ЕС". Не все Валео одинаково полезны))). В твоей ситуации - осмотри валео, если палево откроенное - бери ВИС.
А вообще Валео - отличное сцепление по тестам Авторевю. почитай http://www.autoreview.ru/new_site/year2002/n24/clutch/2.htm
У нас Валео стоит 1850, LUK - 1900 (классика)
#468 De.ney®ON
De.ney®ON
  • 29 cообщений
Сообщение добавлено 18.8.2008, 22:31
Вообщем сабж, полез под машину подрегулировать сцепу, плохо втыкались передачи, "отодвинул" гайку на 1мм где-то, втыкатся стали лучше...по началу...сегодня опять со 2го раза втыкались 1я и 2я передача, и так же было замечено, что при резком старте, т.е с 3000 бросаю сцепу происходит сильная вибрация кузова длительностью секунда-две, а дальше плавный разгон без пробуксовки колес, куда смортеть, или же что менять
1.6, р/вал эстонец, карб ВАЗ-2101 (24х24)
#469 Manyak
Manyak
  • 1 313 cообщений
Сообщение добавлено 19.8.2008, 7:39
Dimarik 45rus, Я бы все таки выбрал ВИС, сам не ездил на нем, но судя по отзывам в данной ветке, неплохое сцепление.
De.ney®ON, под машиной скорее всего наверно ты не сцепу регулировал, а кулису переключения КПП. Думаю что вибрация может быть из-за износа диска сцепления.
У меня есть вопросик обладателям сцепления Luk, в сборе идет выжимной, он с какой-то пластмассовой втулкой, его так и устанавливать не отделяя ее? Да и еще, у старого выжимного было еще сверху прижимное кольцо на 4-х лапках соответственно и были спец. крючки под него, у Луковского же выжимного нет таких лапок, чтобы снять кольцо со старого и поставить на Luk, это у всех так, ничего страшного?
#470 Константин123
Константин123
  • 907 cообщений
Сообщение добавлено 19.8.2008, 8:23
Не нужно ничего снимать и ставить, выжимные идут полностью собранными и порой заметно отличаются конструкцией. Глянь мануал на сцепу, если надо то смажь первичный вал (в некоторых мануалах наоборот запрещают смазывать, у Крафта например такое видел). И все. Главное правильно собрать все. У самого валео, хорошее сцепление но следующее скорее всего будет пиленга или люк.
#471 DeadLine
DeadLine
  • 843 cообщений
Сообщение добавлено 19.8.2008, 9:18
Manyak_72, У меня стоит LUK на семерке, выжимной там идет с пластиковой втулкой, фирмы SKF. Ничего добавлять/переставлять не нужно, выжимной одевается на вилку и фиксируется усиками, подпятника на корзине нет, так что он прямо на лепестки давит.
De.neyВ®ON, меняй ведомый диск, а лучше сцепление в сборе. Вибрация может быть вызвана короблением ведомого диска или корзины а также замасливанием поверхностей при подтекании сальников коленвала (задний) или коробки (передний). Плохо втыкаются передачи - сцепление "ведет", т.е. оно не полностью выключается. Регулировал ты как раз свободный ход штока рабочего цилиндра сцепления, он должен быть 4-5 мм.
Manyak_72, у De.neyВ®ON, классика, как я понял, так что кулисой там и не пахнет))
#472 GEO
GEO
  • 246 cообщений
Сообщение добавлено 19.8.2008, 9:44
+1
#473 Manyak
Manyak
  • 1 313 cообщений
Сообщение добавлено 19.8.2008, 10:27
DeadLine,
точно, прогнал че-то я...
ну в сборе так в сборе, я так и поставил, просто решил уточнить...
я так понял выжимной в сборе одевается на втулку которая крепится 3-мя болтами к КПП, а через втулку уже проходит первичный вал...?
#474 GEO
GEO
  • 246 cообщений
Сообщение добавлено 19.8.2008, 10:34
Manyak_72, количество болтов не помню, но в остальном все верно - надевается на эту направляющую втулку
#475 Константин123
Константин123
  • 907 cообщений
Сообщение добавлено 19.8.2008, 11:15
Ога все верно, пружинку проволочную не забудь которая выжимной к вилке крепит.
#476 Manyak
Manyak
  • 1 313 cообщений
Сообщение добавлено 21.8.2008, 11:29
Парни че то я не вкурил немного как сцепление работает...
Вчера снял старое сцепление почистил маховик от нагара и пыли протер бензином, поставил новое сцепление выступающей частью ведомого диска в корзину, начал притягивать корзину к маховику и ведомый диск оказался полность в зажатом состоянии между прижимной частью маховика и прижимной частью корзины, он так и должен быть?
#477 GEO
GEO
  • 246 cообщений
Сообщение добавлено 21.8.2008, 11:32
Manyak_72, да
#478 Manyak
Manyak
  • 1 313 cообщений
Сообщение добавлено 21.8.2008, 12:04
Manyak_72, да
а в каком сотоянии они тогда разжаты...
поставлю КПП вал зайдет в ведомый диск сцепы, а дальше...
#479 GEO
GEO
  • 246 cообщений
Сообщение добавлено 21.8.2008, 12:09
#480 debug
debug
  • 72 cообщений
когда педаль ц\сцепления нажимаешь вроде бы... если я всё прально понял
