Сцепление
#401 Manyak
Manyak
  • 1 313 cообщений
Сообщение добавлено 19.6.2008, 8:29
nif-nif, скорее всего ты прав про детальки между 1-2 передачами... т.к. при отжиге вторая с хрустом залетает и не с первого раза еще smile.gif... походу коробас полюбому надо снимать заоднем и сцепление поменять.
#402 nif-nif
nif-nif
  • 101 cообщений
Сообщение добавлено 19.6.2008, 8:49
Manyak_72,
правильный подход.
#403 Manyak
Manyak
  • 1 313 cообщений
Сообщение добавлено 19.6.2008, 10:27
осталось найти хоть какой нибудь мануал, а то в первый раз и без всего тяжко cool.gif
#404 nif-nif
nif-nif
  • 101 cообщений
Сообщение добавлено 19.6.2008, 12:19
Manyak_72,
хорошая книжка с картинками
http://www.rim3.ru/ncd-5-28-98/cat_info.html
про отечественные автомобили и не очень
#405 Zugres
Zugres
  • 2 127 cообщений
Сообщение добавлено 19.6.2008, 16:09
nif-nif , +1! Очень хорошая книга с картинками, причем есть как цветные так и черно-белые картинки!
#406 Ярослав Соколов
Ярослав Соколов
Сообщение добавлено 19.6.2008, 18:00
Цитата(Gudvin.84 @ 19.6.2008, 5:18) *
2112 и 2110 без разницы, ибо движки одинаковые. я себе калиновское поставил, говорят что усиленное идет.
Большое спасибо! Теперь все понятно. Просто первый раз сталкиваюсь с ремонтом ВАЗа, все больше по москвичам smile.gif
#407 freeloader
freeloader
  • 158 cообщений
Сообщение добавлено 19.6.2008, 20:28
спасибо, подтянул немного трос. Педалька ушла, посмотрим сколько отходит smile.gif
________
ВАЗ 21154T
#408 Manyak
Manyak
  • 1 313 cообщений
Сообщение добавлено 20.6.2008, 7:59
nif-nif, чет я не понял где там книгу то скачать, или там ее надо покупать в печатном варианте?
#409 nif-nif
nif-nif
  • 101 cообщений
Сообщение добавлено 20.6.2008, 8:04
Manyak_72,
читать ее там не получится.
придется покупать. цена ее где то в районе 100 с небольшим рублей.
думаю не утянет.
#410 duxxlless
duxxlless
  • 211 cообщений
Сообщение добавлено 11.7.2008, 14:43
Товарищи! Нужна помощ! Вообщем ситуация: машина 2109, 3 дня назад порвался трос сцепления. Заменил на другой. В конце дня, этот трос уже не возможно было отрегулировать, чтоб хоть как то включать передачи. Вечером его снова заменил на другой. Та же история. Вообщем результат: за 3 дня 4 троса dry.gif . Растягиваются и не поддаются регулировкам. Тросы разные из разных магазинов. Сейчас на 5ом тросе и история повторяется. На че грешить не знаю. Диск нормальный, проверяли 10 тыков назад, когда меняли коробку. У кого какие мысли по этому поводу? А то уже чаще бензина их покупаю mad.gif
Ваз 2109 1300 карб, Лада Калина 1,4i 16v, Matiz 0.8
#411 Дима-118
Дима-118
  • 149 cообщений
Сообщение добавлено 13.7.2008, 9:08
Как такое вообще возможно!!! 4 троса!!! люди всю жизнь на одном ездят, ты не думал что то-нибудь с вилкой или уже диск преказал долго жить. Там посмотреть 2 часа делов.
Срочно продам р/в СТОЛЬНИКОВА 16V 10,7 б/у цена 6 т.р.
#412 Manyak
Manyak
  • 1 313 cообщений
Сообщение добавлено 21.7.2008, 7:23
Народ, скажите после переборки КПП, обкатка нужна, типа там масло залил и через некоторое время поменял на новое?
#413 nif-nif
nif-nif
  • 101 cообщений
Сообщение добавлено 21.7.2008, 7:55
смотря чего менял в коробке.
лучше будет если первое время поаккуратнее покатаешься.
да и если масло сменишь тысячи через 2 - хуже не будет.
ИМХО
#414 Manyak
Manyak
  • 1 313 cообщений
Сообщение добавлено 21.7.2008, 11:39
скорее всего менять придется муфту 1-2 передачи и синхронизатор, и 5-я еще почему то плохо вкл...
#415 duxxlless
duxxlless
  • 211 cообщений
Сообщение добавлено 21.7.2008, 12:03
Все оказалось проще. Все тросы левые оказались. У них металлическая оплетка троса плохо была закреплена в том месте где он регулируется(там типа трубка и она зажата), и со временем уходила все глубже внутрь этой самой трубки. И его просто невозможно было отрегулировать.
#416 nif-nif
nif-nif
  • 101 cообщений
Сообщение добавлено 21.7.2008, 12:16
Manyak_72, если меняешь только муфты и синхронизаторы - то обкатывать не надо. надо лишь первое время не втыкать а аккуратно переключать скорости - чтобы приработались новые синхры и муфты друг к другу. а если шестеренки меняешь - лучше пообкатывать.
предполагаю что если шестеренки поменяны и не притерлись еще - самое страшное что может быть - под сильной нагрузкой зубец какой нить отколоться может полностью или частично. но на моей практике такого не было
что значит плохо включается???? туго?
если туго - может быть или кулиса плохо отрегулирована - тяга задевает за что нибудь? или люфт большой в карданчиге... по внутренностям вроде ничего не должно давать такой эффект. если только механизм переключения(как называется не зна) который внутри коробки....
#417 Manyak
Manyak
  • 1 313 cообщений
Сообщение добавлено 22.7.2008, 5:59
nif-nif, 5-я передача ведь вкл. редко, дак вот на трассе иногда бывает что не могу включить. С 4-й передачи рычаг отвожу вправо, а вперед не могу сдвинуть не идет, потом отвожу рычаг обратно влево и опять пытаюсь вкл. 5-ю. Вот так вот иногда не вкл-ся, в чем может быть причина, может у кого что нибудь подобное было? Еще подскажи, при переборке КПП сальники лучше все поменять на новые или можно оставить старые? И что еще лучше заодним поменять, если таковое есть... можно в личку или номер аси скинь...
#418 nif-nif
nif-nif
  • 101 cообщений
Сообщение добавлено 22.7.2008, 11:17
Manyak_72, в личку написал
#419 Twix
Twix
  • 9 921 cообщений
  •   34
Сообщение добавлено 25.7.2008, 20:42
Всем здрасте! Кто-нибудь, помогите пожалуйста! Есть такая проблема: пару дней назад купил девятку, пригнал и началась такая лабуда, в районе КПП довольно громкий посторонний звук, как будто что-то где-то цепляется. Когда выжмешь сцепление пропадает. Если на нейтрали подержать обороты 2500-300 звук усиливается, потом раздаётся резкий щелчок, машину дёргает и звук пропадает. Заглушу, заведу и опять такая же фигня. Позже звук перестал пропадать при нажатом сцеплении. Сегодня разобрал сцепу, диск и корзина целые, выжимной тоже, видимых повреждений нет. Кто-нибудь знает, в чём может быть дело??? Заранее ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
#420 DIM-06
Сообщение добавлено 25.7.2008, 21:02
вот такая проблемка
машину при троганьи передеривает сильно, это сцепление?
прошла 99 тыщ стоит заводское еще.
или стоит сначало подушки двигателя поменять
