Сообщение добавлено 19.9.2005, 13:17
Как клеить винил ????
Автор темы S_A_S, 13.9.2005, 13:05
#21 Лэндролетчик
#23 sammer
Сообщение добавлено 19.9.2005, 23:02
А чем его красили? вот в чём вопрос, именно на заводе чем он покрыт?
#24 Лэндролетчик
Сообщение добавлено 20.9.2005, 10:08
#25 Gordon
Сообщение добавлено 27.6.2008, 0:08
http://www.vaz.ee/forum/index.php?act=Atta...st&id=19236
http://www.vaz.ee/forum/index.php?act=Atta...st&id=19237
#26 Thief
Сообщение добавлено 27.6.2008, 0:25
Имеется панель Е30 с парой трещин. Заклеить можно, но следы останутся. Кто работаел с винилом, подскажите, возможно обтянуть им эту торпеду? Хватит ли у него пластичности повторить ее изгибы?
Ну трещины замазать по-любому придется, т.к. через винил будет видно все. Поверхность надо максимально гладкой сделать. По стоимости ничего не скажу, но я бы лучше перетянул ее, кожей там, ну или чем другим, что душе угодно...
#27 Serega86
Сообщение добавлено 27.6.2008, 8:05
#28 Gordon
Сообщение добавлено 27.6.2008, 11:07
По трещинам ничего не подскажу, на фото плохо видно. на мелкие изгибы и неровности винил нормально ляжет, только прогрей его феном, тогда он очень хорошо тянется. вот только козырек над приборами - может получится не очень аккуратно (складки или еще че нить) тут может шить придется.
Вот этого-то я и боюсь. Отдал предпочтение винилу, только потому, что он хорошо тянется. А если обшивать- надо делать выкройки, чехлы. Я не имею ни малейшего представления о том, как это делается.
А еще меня жутко пугает выемка справа, над бордачком. Хоть выравнивай.
#29 Serega86
Сообщение добавлено 27.6.2008, 12:41
#30 Gordon
Сообщение добавлено 27.6.2008, 14:26
По твоему рисунку получается, что обтягивать придется 3-мя кусками: основная часть, которая просто обтянется без шитья; козырек; ц.консоль. Между собой эти части как стыкуются? Внахлест?
И еще.
В саму выемку он может быть и ляжет. Но обрати внимание,- внутри выемки два узких и высоких ребра. Вот их думаю будет сложно обтянуть.
#33 Serega86
Сообщение добавлено 30.6.2008, 5:51
Вот тут посмотри, видно конеш не очень но разглядеть все таки можно http://www.avtozvuk.com/az/2008/01/044.html.
можно конечно натянуть винил на козырек, но есть вариант что при нагреве на солнце винил начнет возвращаться и отклеиваться, так чт шить!!!!
на счет ребер... их шить, заморачиваться тож не вариант, попробуй все таки прогреть винил как следует. Если все грамотно сделаешь то проблем быть не должно, главное прокатывать такие сложные рельефы. или другой вариант их срезать, но как то надо будет выравнивать поверхность..
...например сделать подложку - выклеить из стекловолокна/стеклопластика.
#37 - MAX -
Сообщение добавлено 12.8.2008, 16:50
#39 IgorFS
Сообщение добавлено 21.8.2008, 10:15
Geo1oG, не должна.. и почему бы не спросить там где заказал ?
#40 - MAX -
Сообщение добавлено 21.8.2008, 19:32
max406, пленка будет.. замша нет.. почему догадаешься ?
IgorFS, почему я уже догадался ))) потому и думаю стоит с ней морочиться или нет. Мне интересно насколько сильно будет бликовать винил и будет ли вобще. Ибо отражений не перетянутой, пока, евро-панели в лобовухе я при всём своём желании разглядеть не смог. Толи дело в её форме, толи в пластике из которого она сделана, пока не понял.
