#881 Boris_L
Boris_L
  • 2 445 cообщений
Сообщение добавлено 19.5.2008, 23:22
moskva4, сейчас чуть за сотню. Греться совсем плохо будет?
— Des Hammill
#882 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 19.5.2008, 23:27
suicideracer, греться будет так же. просто густое масло на холоде возможно будет давить через сальники. у меня такое было-на морозе на пятидесятке сальник выдавило наружу
#883 Boris_L
Boris_L
  • 2 445 cообщений
Сообщение добавлено 19.5.2008, 23:31
moskva4, ну тогда есть смысл оставаться на полусини?
— Des Hammill
#884 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 19.5.2008, 23:35
suicideracer, с таким пробегом лить синь с такой вязкостью не стоит. полусинь хорошего качества и не более
#885 Boris_L
Boris_L
  • 2 445 cообщений
Сообщение добавлено 19.5.2008, 23:39
moskva4, например?)
— Des Hammill
#886 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 19.5.2008, 23:40
suicideracer, мотюль, мобил, шелл
#887 Urri
Urri
    Автолюбитель
  • 4 293 cообщений
Сообщение добавлено 20.5.2008, 1:36
moskva4, если двиг не усаженный 10-60 будет к месту , тем более если двиг крутится в 7 тысяч . На таком масле можно смело ездить до зимы , а зимой уже думать о чём-нибудь пожиже .
suicideracer, мобил 5-50 peak life . Кстати , забыли мы совсем про ELF , 5-50 у него тоже есть и масло очень даже достойное .
#888 Manyak
Manyak
  • 1 313 cообщений
Сообщение добавлено 20.5.2008, 5:42
Ну если не стоит переходить на синтетику тогда вопрос по маслу Shell Helix Plus если кто ездил и есть с чем сравнить, как оно? Мне просто не с чем его сравнить т.к. лил только его.
Castrol 75-90, это полусинтетика или синтетика? и как цифры понимать что первая и вторая значат?
#889 _Mika_
_Mika_
  • 169 cообщений
Сообщение добавлено 25.5.2008, 22:04
Цитата(Urri @ 20.5.2008, 2:36) *
moskva4, если двиг не усаженный 10-60 будет к месту , тем более если двиг крутится в 7 тысяч . На таком масле можно смело ездить до зимы , а зимой уже думать о чём-нибудь пожиже.
Значит масло типа 10-60, 5-50 лучше для двигателя если его крутить?
Просто щас встал вопрос какое масло залить, двигатель будет крутится примерно до 7 тыс, щас залито Манол п/с с молибденом, что посоветуете?
ВАЗ 21013; 01 блок; 79х80; СЖ10; РВ 213; бсз; 073 солекс.
Она всего лишь автомобиль. Железная машина без памяти и мыслей.
Только рок, живущий в ней, иногда напоминает ей, что у нее есть душа
#890 Urri
Urri
    Автолюбитель
  • 4 293 cообщений
Сообщение добавлено 25.5.2008, 22:07
Mefodiy, мобил , кастрол . 5-50 или 10-60 .
#891 tehnic
tehnic
  • 12 cообщений
Сообщение добавлено 25.5.2008, 22:22
ЗАЛИВАЮ CASTROL LONG LIFE III 5W-40(СИНТЕТИКА),ДВИЖОК РАБОТАЕТ ОФИГЕННО И ХОРОШО МОЕТ,НИКАКИХ ОТЛОЖЕНИЙ НЕ СТАЛО КАК ПРИ МИНЕРАЛКЕ
СОВЕТУЮ ВСЕМ
#892 Romanuk
Romanuk
  • 3 567 cообщений
Сообщение добавлено 26.5.2008, 17:32
#893 Foksik
Foksik
  • 5 cообщений
Сообщение добавлено 27.5.2008, 20:51
#894 zubilo83
zubilo83
  • 89 cообщений
Сообщение добавлено 27.5.2008, 22:24
в повседневную десятку заливаю Agip Sint 2000 10/40? вполне доволен,не горит(раньше был кастрол,примерно литр на 5 тысяч доливал)
в злой тазик тоже залил Agip Racing 10/60 кручу до 8 и пока все гудд
Кручу,верчу н...ть хочу!!!
Ваз он и в Африке Таз!!!
#895 Urri
Urri
    Автолюбитель
  • 4 293 cообщений
Сообщение добавлено 27.5.2008, 22:28
zubilo83, всё ок , самое главное чтобы не левак .
#896 zubilo83
zubilo83
  • 89 cообщений
Сообщение добавлено 28.5.2008, 13:40
Urri, да в качестве я уверен(друг работает дилером Agip)вот думаю что в коробку лучше полу-синтетику или синтетику?
Еще вопрос никто не юзал Dot 5?
#897 Sita0
Sita0
  • 250 cообщений
Сообщение добавлено 16.6.2008, 22:37
Ребят, подскажите плиз!
В машине была залита полусиньт шел. Пришло время менять. А в магазе продавец не то дал (и я не посматрел)! Короче купил полусинь тоже шел тока написано с низу ДИЗЕЛЬ! Чека нет и по этому поменять не могу! Можно ли его лить????
Так по памяти вроде что старое что "дизель" 10*40.
Чем хоть дизель от НЕдизельЯ отличается- типа может залить и не парится?!
КЛАСИКА БУДЕТ ЖИТЬ ВЕЧНО!!!!!!!!! По скльку это грубая заготовка, из которой можно сделать нечто оригинальное!!!!!!!!!!!!
#898 Urri
Urri
    Автолюбитель
  • 4 293 cообщений
Сообщение добавлено 16.6.2008, 22:49
Sita0, количеством моющих присадок , в дизельных их больше . Можно лить .
#899 compot
compot
  • 54 cообщений
Сообщение добавлено 7.7.2008, 20:32
Подходит первое ТО у моего тазика, и встал вопрос о выборе моторного масла. Если честно то всю ветку перечесть не успел так, что не "ругайтесь" если этот вопрос поднимался ранее. Ну и собственно суть вопроса, что выбрать?.... Склоняюсь к синтетике от Valvoline. Но вот в чем разница Valvoline MaxLife и Valvoline SynPower и что обозначает маркировка 5W-40 И вообще какие отзывы по этому бренду...
За ранее блогодарен!
proud like a god
#900 Tier
  • 6 022 cообщений
Сообщение добавлено 8.7.2008, 8:58
compot, Valvoline масло хорошее, если не подделка. Насколько помню, MaxLife позиционируется как масло для двигателей с большим пробегом, а SynPower как масло для любых высокофорсированных двигателей. Цифры 5w-40 указывают что масло всесезонное. 5 это низкотемпературная вызкость. Чем меньше эта цифра, тем при более низкой температуре масло замерзнет. Цифра 40 - высокотемпературная вязкость. Чем больше цифра, тем меньше масло горит на высоких оборотах.
Сам езжу на SynPower'e. Раньше ездил на всякой полусинтетике, при частых выкуртах в 6-6,5 тысяч масло горело и приходилось его часто доливать. Сейчас же оно гореть практически перестало. За 4000 пробега уровень почти не изменился.
