#3481 Aprel
Aprel
  • 1 013 cообщений
Сообщение добавлено 4.2.2016, 20:59
VOLGoff, курсани за теплообменник) Куда внедрял? От чего? От дизелей они дорогие, сцуко...
#3482 Shaurmen
Shaurmen
  • 7 037 cообщений
  •   28
Сообщение добавлено 4.2.2016, 21:04
* Цитата (Vityok @ 4.2.2016, 19:22)
А масляный радиатор зачем ставят в некоторых двигателях?
на очень мощных, турбированных... думаю понятно какая эксплуатация там подразумевается... ну и масло само чтобы не перегревалось, а держалось в своих температурных рамках, и соответственно не теряло своих свойств, масло, а не двигатель.
#3483 Speed
Speed
    videograbber
  • 6 099 cообщений
  •   18
Сообщение добавлено 4.2.2016, 21:24
Vityok, масло через форсунки охлаждает поршень.
Водомасляный радиатор помогает охладить масло за счёт охлаждения антифризом, но и несёт в себе опасность - масло может попасть в антифриз из-за повреждения радиатора.
http:// saab.one
YouTube: Saab one
#3484 DIM-06
Сообщение добавлено 4.2.2016, 21:46
VOLGoff, . Без маслорадиатора не живет ни один серьезный турбомотор. И производительности ни одного теплообменника не хватит, им лишь нагрузить можно без того переживающую систему ож.
Маслорадиатор очень эффективно охлаждает масло.
У меня мотор, переживающий нехватку охлаждения, гораздо меньше стал греться после установки маслорадиатора , и само масло перестало катастрофически быстро темнеть и стареть после гонок.
#3485 VOLGoff
VOLGoff
  • 744 cообщений
Сообщение добавлено 4.2.2016, 22:00
Aprel,. http://www.drive2.ru/l/1135513/
DIM-06, я про это и написал-маслорадиатор может быть эффективным-но тогда он будет немаленьких размеров и должен быть полнопоточным,те что охлаждают часть масла,отбираемую термоклапаном-фуфлыжка для самоуспокоения,проверено инструментально...
3105 made in USSR
Белочка
#3486 DIM-06
Сообщение добавлено 4.2.2016, 22:02
Естественно полнопрточный) стстема как на газеди волге уг ,
Причем у меня вообще без термостата система
#3487 KSE_23RUS
KSE_23RUS
  • 1 890 cообщений
Сообщение добавлено 4.2.2016, 23:32
#3488 Vityok
  • 30 870 cообщений
Сообщение добавлено 4.2.2016, 23:41
А теплообменник у мну штатно на Тойотомоторе кстати стоит.
Не знал, что он эффективнее "воздушного" радиатора...
#3489 Classic2106
Classic2106
  • 2 851 cообщений
Сообщение добавлено 5.2.2016, 8:08
* Цитата (Ra1nb0w @ 4.2.2016, 21:05)
Плотность больше, чем у воды или антифриза, потому остывает дольше.
Шта ?????????
Плотность меньше.
#3490 Vityok
  • 30 870 cообщений
Сообщение добавлено 5.2.2016, 8:23
Плотность меньше.
А теплоемкость и теплопроводность?
#3491 Classic2106
Classic2106
  • 2 851 cообщений
Сообщение добавлено 5.2.2016, 12:25
* Цитата (Vityok @ 5.2.2016, 10:23)
Вот это не знаю, не задавался таким вопросом.
Быстрое гугление в яндексе)):
Коэфф. теплопроводности
Графит 278,4—2435
Алюминий 202—236
Нитрид бора 180
Кремний 150
Хром 93,7
Железо 92
Сталь 47
Вода при нормальных условиях 0,6
Силиконовое масло 0,16
Нефтяные масла 0,12
Воздух (300 K, 100 кПа) 0,026
Вакуум (абсолютный) 0 (строго)
В то же время, теплоемкость масла очень высокая => 1670.
Сообщение отредактировал Classic2106 - 5.2.2016, 12:27
#3492 Vityok
  • 30 870 cообщений
Сообщение добавлено 5.2.2016, 12:33
Так у воды же вроде (на память) 4200?
#3493 Tier
  • 6 022 cообщений
Сообщение добавлено 5.2.2016, 13:08
Ra1nb0w,
В интернетах пишут что температура масла выше температуры ОЖ в двигателе. Для разных масел разная температура рабочая.
Зависит от многих условий. У меня на М50В25 стоит датчик температуры масла, температура замеряется после фильтра. Масло 5-50 при температуре на улице около 0 градусов и ниже прогревается до 70-80 градусов при обычной городской езде. При температуре выше 20 градусов масло уже нагревается до 90-100 при езде по тому же маршруту. При наваливании температура в обоих случаях будет выше на 10-20 градусов.
#3494 VOLGoff
VOLGoff
  • 744 cообщений
Сообщение добавлено 5.2.2016, 18:11
* Цитата (Vityok @ 5.2.2016, 12:33)
4060,если быть точнее...
нам и надо сравнивать теплоемкость конечного носителя-в случае теплообменника это жидкость(условно-вода),в случае радиатора-воздух...
у воздуха 1.005,соответственно для отбирания равного количества тепла от масла через алюминий-площади контактирующих поверхностей должны быть в четыре раза больше,плюс потери паразитных площадей...
3105 made in USSR
Белочка
#3495 Mythrael
Mythrael
  • 286 cообщений
Сообщение добавлено 5.2.2016, 18:22
* Цитата (Shaurmen @ 4.2.2016, 22:04)
Загляните под капот овощных жопелемоторов, там стоит такая приблуда с завода.
* Цитата (KSE_23RUS @ 5.2.2016, 0:32)
Конечно, народ начитается форумов и покупает. Дня не проходит, чтобы не купили.
тРЕЗВОСТЬ - норма жизни:)
#3496 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 2.3.2016, 20:09
Что нынче логично лить в гоночный мотор 2112 ? Какие у него требования хоть? Как в классике, чем гуще тем лучше? laugh.gif Я до продажи в мотор копейки лил 15W50 Motul 300v 4t для мотиков. Вроде огонь, мотор отдубасил 2 гоночных сезона и до сих пор ездит. Но не бюджет нынче....
Сообщение отредактировал Flint2101 - 2.3.2016, 20:11
https://vk.com/tdgracingteam
#3497 andrey_500SWE
andrey_500SWE
  • 1 844 cообщений
Сообщение добавлено 3.3.2016, 1:41
А я перешел на дохрена дешманское масло. Беру в Германии по 5 литров. Или 10-40 или 5-30 Long life. Производство вроде как немецкое Eurolub, сначала проверил а Е-классе, гонял его до отсечки и всячески насиловал. Проблем незаметил, теперь езжу только на нём. Цена за полусиньку 10€, за синьку 20€, дешевле только моча.
#3498 Vityok
  • 30 870 cообщений
Сообщение добавлено 3.3.2016, 8:32
А вообще для всех моторов переднеприводного семейства (начиная с двигателя 2108) пойдет синтетика BP Visco 5000?
#3499 Otmorozok
Otmorozok
  • 1 004 cообщений
Сообщение добавлено 3.3.2016, 10:02
* Цитата (Vityok @ 3.3.2016, 9:32)
Пойдет. Правда это, вроде, гидрокреккинг, но если вовремя менять, то проблем нет. я в двенашку его лил.
Nihil habeo, nihil curo!
#3500 Vityok
  • 30 870 cообщений
Сообщение добавлено 3.3.2016, 10:06
Так-то, как уже писал, в 21074 лил полусинтетику Vicso 3000 и я и предыдущий хозяин машины (он же первый).
Мотор отлично прошел 162 тыс. км, после чего машина была продана...
