#3181 DenMegakach
DenMegakach
  • 208 cообщений
Сообщение добавлено 9.10.2012, 13:05
Цитата(DenMegakach @ 26.7.2012, 5:02) *
Товарищь работает водилой на пятнахе. На работе как купили они эту машину, сразу слили все заводское масло и залили Эльф. Пробег у машины уже перевалил за 300тыщ!!! Сам на спидометр смотрел. Движку ни разу не вскрывали!!! Компресия 12 очей ровная во всех горшках, расход по трассе 5,6-6 литров, масло ни ест ни капли. Я ф шоке! Вот теперь подумываю про эльф smile.gif Может у кого тоже есть наглядная информация про это масло?
В прошлом месяце была произведена разборка этого двигателя пробег без какой либо разборки на тот момент составил 340 000 км!!!
Результат:
двигатель чистый
сохранился заводской хон
нет выработки на коленвале
нет выработки на вкладышах
нет выработки на распредвале
прогар одного клапана (по этой причине и разбирался)
по мимо замены клапана и притирки всех клапанов решено было заменить сальники (заводские все таки дубовенькие стали), замена вкладышей на аналогичные (ЗМЗ), замена поршневых колец на аналогичные (СТК), замена маслосъемных колпачков.
Товарищь, признается, что вкладыши и кольца можно было бы и старые оставить, которые еще с завода шли.
Ни расточки цилиндров, ни замены поршневой, ни шлифовки коленвала не было произведено, т.к. не было следов износа.
МАСЛО - elf excellium nf 5w40
Я свой вывод сделал, сегодня пошел и купил себе масло elf excellium nf 5w40, планирую заменить старый движок на инжекторный откапиталеный (первый капремонт), эксплуатировать буду именно на этом масле!
#3182 PRO100Sergey
PRO100Sergey
  • 2 669 cообщений
Сообщение добавлено 9.10.2012, 13:24
DenMegakach, Elf очень хорошее масло. Видел где-то в интернете фотки после сравнения разобранных моторов. На Ельфе самые чистые были.
Друг катается на Ельфе, гарцует. Говорит угорает намного меньше чем например Шелл Хеликс у него был. 10w-40 льет...
На 5w-40 угар будет еще меньше.
#3183 -SparroW-
-SparroW-
  • 178 cообщений
Сообщение добавлено 9.10.2012, 16:19
Кастрол льём!
#3184 Floid
Floid
  • 5 136 cообщений
  •   16
Сообщение добавлено 9.10.2012, 18:35
-SparroW-, 07 отцовская чуть вкладыши не склеила на магнатеке sad.gif палёное попадаетс часто последнее время
ДВС: 126
Подвеска:
-зима: Фобос -50, стойки СААЗ
#3185 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 9.10.2012, 20:04
Floid, подделывают то, что пользуется наибольшим спросом.
DenMegakach, использование определенного масла не есть показатель 100% здоровья мотора.
#3186 DenMegakach
DenMegakach
  • 208 cообщений
Сообщение добавлено 10.10.2012, 2:12
340 тыщ км. для меня весомый показатель, я ни разу не слышал, чтоб данное семейство двигателей с успехом столько ходило. В принципе, еслиб ремонт ограничился только заменой клапана, то двигатель проходил бы еще. Повторюсь, каких либо видимых на глаз следов износа небыло!
#3187 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 10.10.2012, 7:35
DenMegakach, я и не говорю, что Эльф плохой продукт. Бывают хорошие моторы, собранные не по-пьяни и не из бракованных комплектующих.
#3188 Twix
Сообщение добавлено 10.10.2012, 9:43
DenMegakach, знакомый дедок утверждал, что у него зубила 1300 прошла уже 400 т.км. на масле 0w-40, вот не помню точно каком, zic вроде. И при этом масла не потребляет ни сколько.
#3189 Like_2108
Like_2108
  • 340 cообщений
Сообщение добавлено 10.10.2012, 10:05
у отца 15-ка под 300тыс проехала, тоже клапан меняли, двиг был в хорошем состоянии, масло разное лили. у самого 200 тыс. пробег был при продаже, компрессия ровная была, масло не ел, последние 100тыс лил shell 5-40, так что ходят эти моторы.
#3190 PRO100Sergey
PRO100Sergey
  • 2 669 cообщений
Сообщение добавлено 10.10.2012, 10:46
Это смотря как ездить ) Если тапка в пол то мотора на долго не хватит )
100 тыс. это уже нормальный ресурс. Особенно в условиях загруженного города ( постоянно разгон/торможение/разгон).
#3191 Bosyak
Bosyak
  • 8 495 cообщений
  •   35
Сообщение добавлено 10.10.2012, 11:09
тапка в пол наоборот продливает, заставляет двиг работать во всех режимах, вращаться кольца и клапана, а вот постоянные выкруты тыщь в 8 процентов на 10% ресурс снизят всего.
#3192 PRO100Sergey
PRO100Sergey
  • 2 669 cообщений
Сообщение добавлено 10.10.2012, 11:22
Bosyak, Ну так я про выкруты и говорю ))) Не в 8 тыс, точно. То что крутить надо, это да. Вылетает весь нагар на высоких оборотах.
Видел где-то фотки разобранного двигателя Нивы, пробег которой кажись был всего 60-70 тыс км. Пришлось делать капиталку. Ездил дед, и принципиально не крутил выше 2500. Двигатель внутри был просто засратый как после 200 тыс. км.
Сообщение отредактировал PRO100Sergey - 10.10.2012, 11:23
#3193 DIM-06
Сообщение добавлено 17.10.2012, 8:32
http://bmwservice.livejournal.com/27699.html
тест масел на кипячение, только корректен ли он, ведь в моторе масло до таких температур не нагревается никогда
Спасибо сказали: 3
#3194 1861cc
1861cc
  • 3 179 cообщений
Сообщение добавлено 17.10.2012, 15:55
Пошёл искать татнефть люкс-3 пао...
#3195 Twix
Сообщение добавлено 17.10.2012, 16:19
а я за м8 побежал...
#3196 hamsta88
hamsta88
  • 798 cообщений
Сообщение добавлено 17.10.2012, 16:22
Веретёнка..выбор чемпионов... а запах..ммммм
1,6 IHI VF28
IBat' Garage Company
#3197 Tier
  • 6 022 cообщений
Сообщение добавлено 20.10.2012, 9:38
1861cc,
В Казани на каждой заправке Татнефти продают. А бюджетные организации в добровольно-принудительном порядке снабжают этим же маслом.
#3198 makson4ik
makson4ik
  • 3 254 cообщений
  •   14
Сообщение добавлено 25.10.2012, 20:59
Заезжал в магазин запчастей для ино, чтобы посмотреть цены на трансмиссионные масла. искал вр или кастрол синь 75в-90. в наличие не было. но продавец сказал, что много левака и посоветовал немецкое SRS. делают и моторные, и трансмиссионные. 490р за литр. кто что думает? smile.gif
#3199 Ascari
Ascari
  • 1 497 cообщений
Сообщение добавлено 26.10.2012, 11:42
из продукции SRS мне знакомо только airbag:)))
http://group-b.org
#3200 makson4ik
makson4ik
  • 3 254 cообщений
  •   14
Сообщение добавлено 26.10.2012, 12:48
http://srs-oil.ru/ smile.gif
