#2861 Boris_L
Boris_L
  • 2 445 cообщений
Сообщение добавлено 5.1.2012, 20:26
Den-SS, а зачем китайские фильтры покупать, когда есть Fram, Mahle (Knecht), Mann, Hengst и остальные?
— Des Hammill
#2862 archer82
archer82
  • 837 cообщений
Сообщение добавлено 5.1.2012, 21:54
а поменять фильтр с заменой масла не такое уж дорогое удовольствие,на крайний случай через раз замена фильтра.
"Никогда не зарься на то,что тебе не по зубам"
#2863 PRO100Sergey
PRO100Sergey
  • 2 669 cообщений
Сообщение добавлено 5.1.2012, 21:57
archer82,
Я всегда меняю одновременно фильтр и масло. Но чтобы через раз? Это каким жмотом надо быть ))) Фильтр маслянный не такой уж и дорогой.
Я вообще подумываю менять в половину пробега масла через 4500-5000 км. Только не прельщает меня как-то доливать, то что старый фильтр возьмет (((
#2864 archer82
archer82
  • 837 cообщений
Сообщение добавлено 5.1.2012, 22:05
PRO100Sergey я тоже такого мнения,масло вместе с фильтром.я же сказал на крайний случай... smile.gif
#2865 Den-SS
Den-SS
  • 301 cообщений
Сообщение добавлено 6.1.2012, 21:33
Фильтр на классике вообще полезно менять раз в 2-3 тыщ.км, а масло меняется не через 10 тыщ. км, а через 7-8 тыщ км (так сказано в мурзилке)!
#2866 Tier
  • 6 022 cообщений
Сообщение добавлено 6.1.2012, 21:36
Den-SS,
Это еще зачем?
#2867 Den-SS
Den-SS
  • 301 cообщений
Сообщение добавлено 6.1.2012, 21:53
Ну попробуй, и поймешь на сколько масло себя лучше чувствовать будет! Это слышно по работе двигателя, и лампа давления при запуске быстрее гаснет, чем при старом фильтре.
#2868 remix
remix
  • 3 089 cообщений
Сообщение добавлено 6.1.2012, 22:07
Ездю мало, но смачно (c).
Эх прокачу....!!!
Особо опасен на Drive2.ru
#2869 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 6.1.2012, 22:10
как это-лучше?
#2870 Tier
  • 6 022 cообщений
Сообщение добавлено 7.1.2012, 9:16
Den-SS, фильтр меняю раз в 5000 вместе с маслом. Не надо дерьмо всякое типа SCT и TSN покупать, так же как и масла неизвестного происхождения и не придется фильтр менять для возвращения давления в норму.
#2871 Bosyak
Bosyak
  • 8 495 cообщений
  •   35
Сообщение добавлено 7.1.2012, 9:42
Больше всего Манновские фильтра понравились
#2872 DIM-06
Сообщение добавлено 7.1.2012, 9:46
Tier, если вжимать сильно то у меня и через 2-3тысячи он уже не держит обратный клапан. в итоге вся система стекает и при пуске горит лампа долго пока не накачает
#2873 Tier
  • 6 022 cообщений
Сообщение добавлено 7.1.2012, 10:20
DIM-06, если залито нормальное масло то ничего страшного не будет. Нагрузки в этот момент на мотор все равно нет. Лишь бы под нагрузкой нормальное давление было.
#2874 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 7.1.2012, 10:21
DIM-06, и после замены фильтра долгое горение лампы пропадает?
#2875 DIM-06
Сообщение добавлено 7.1.2012, 10:32
moskva4, да сразу. причем специально проверяю выкручиваю старый он пустой совсем , то есть все масло слилось.
это я ставил много разных фильтров МАНН, Фрам, ACDelco, сейчас поставил вобще невский фильтр, пока ходит.
может быть подделки
Tier, это понимаю но всеравно неприятно
#2876 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 7.1.2012, 10:35
DIM-06, а клапанная пружинка? тарелка клапана? как они выглядят?
#2877 DIM-06
Сообщение добавлено 7.1.2012, 10:37
moskva4, не разбирал не смотрел.
#2878 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 7.1.2012, 10:44
скорее всего, не клапан не держит, а сам фильтрующий элемент.
#2879 DIM-06
Сообщение добавлено 7.1.2012, 10:46
moskva4, а отчего так? рвется чтоли? в след раз если дриснет посмотрю.
#2880 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 7.1.2012, 10:50
DIM-06, очень может быть. а может масло его съедает.
