#2641 bildyaev
bildyaev
  • 21 cообщений
Сообщение добавлено 11.7.2011, 16:04
Заливаю в двигатель масло G-Energy F Synth 5W-30. Очень хорошее моторное масло. Да и стоит недорого. Меня полностью устраивает.
#2642 PCJ700
PCJ700
  • 2 622 cообщений
Сообщение добавлено 11.7.2011, 16:15
Кстати а кто юзал Neste ?
#2643 DELTEX
DELTEX
  • 7 cообщений
Сообщение добавлено 11.7.2011, 19:05
Заливаю Shell Helix 10w40 полусинтетика, вполне устраивает. Однажды попало в руки 4 л халявного Luxe полусинтетика, один мужичок посоветовал залить на пару тысяч вроде как для промывки, после этого машина начала коптить, не сильно, но было. После этого без эксперементов только Shell Helix у него и так моющие присадки хорошие
#2644 DISSA72
DISSA72
  • 2 cообщений
Сообщение добавлено 22.7.2011, 23:00
MOBIL 15w-30 полусинтетика залил в этот раз, что то стало подтикать через уплотнители...
#2645 Yamakasi
Yamakasi
  • 114 cообщений
Сообщение добавлено 24.7.2011, 22:24
Motul 8100 X-cess 5W40 как то мне больше нравится как она (машина) на нем едет, до этого было motul 4100 turbolight 10w-40 ab.gif
#2646 RisingSun
RisingSun
  • 120 cообщений
Сообщение добавлено 26.7.2011, 0:37
Total Quartz 15W50 п/с. Норм короче.
Сообщение отредактировал RisingSun - 27.7.2011, 14:47
ИЖ 2126 1.6 16v турбо.
#2647 pl-80
pl-80
  • 8 cообщений
Сообщение добавлено 26.7.2011, 21:55
Полусинтетика ТНК 10w40,нормальное масло.
#2648 Tomcat
Tomcat
  • 245 cообщений
Сообщение добавлено 27.7.2011, 6:50
Синтетика Spectrol Galax 5W50, думаю не самый лучший выбор, но на долив уходит не менее 1 л/1000 км, так что пока так.
[font=Georgia]gyui
#2649 Х-пилот
Х-пилот
  • 181 cообщений
Сообщение добавлено 27.7.2011, 22:36
не факт! слегка заблуждаешся.
#2650 pl-80
pl-80
  • 8 cообщений
Сообщение добавлено 28.7.2011, 7:18
Я не говорю что это хороший вариант, но ничего плохого в нем не заметел. Если знаете о нем что-то нехорошее из за чего не стоит лить в мотор подскажите пожалуйста буду благодарен.
#2651 vovan-sed
vovan-sed
  • 864 cообщений
Сообщение добавлено 28.7.2011, 8:27
Пенится и на угар сильно уходит.
#2652 Shaurmen
Shaurmen
  • 7 037 cообщений
  •   28
Сообщение добавлено 28.7.2011, 10:05
RazzoR,
Я когда в Соренто заливал Шелл - она его жрала 700 грамм на 10 тысяч пробега. Залил Тотал - за 9 тысяч было сожрано 2 литра!
Видимо Тотал корейцам не подходит...
Сообщение отредактировал maxs07 - 28.7.2011, 10:05
#2653 Den-SS
Den-SS
  • 301 cообщений
Сообщение добавлено 29.7.2011, 19:58
ЗАлит Шелл 10W40 на 10 тыщ км купил 4 доливайки. Оно начинает сильно гореть при сильном вжигании, при оборотах от 5 тыщ.. Купил ZIC A+ полусинь, завтра залью, раньше нравилось!
#2654 crunch600
crunch600
  • 221 cообщений
Сообщение добавлено 31.7.2011, 9:28
А на периуд обкатки что порекомендуете?
2107 - 2004 год инж ,двигатель сток 21213.паук 4.-2.-.1 . Январь 5.1.3...ПРОДАЮ РАСПРЕДВАЛ Э2-2300р
#2655 Den-SS
Den-SS
  • 301 cообщений
Сообщение добавлено 31.7.2011, 18:08
Минералку, но хорошую! Castrol GTX, Shell Helix Super. Но можно любое вообщето, главное режим работы двигателя соблюдать. Лично по себе советую при обкатке фильтр масляный почаще менять, кстати и воздушный тож хотяб вдвое сократить километраж замены.
#2656 RazzoR
RazzoR
  • 6 048 cообщений
  •   17
Сообщение добавлено 31.7.2011, 18:19
#2657 Den-SS
Den-SS
  • 301 cообщений
Сообщение добавлено 31.7.2011, 18:23
Цитата(RazzoR @ 31.7.2011, 21:19) *
Такое только при офигенной жаре, иначе зря насиловать агрегат!
#2658 DIM-06
Сообщение добавлено 31.7.2011, 21:27
Что там насилуется?
у меня 5-50 на лето для не сток мотора самое то
#2659 Qzik
Qzik
  • 71 cообщений
Сообщение добавлено 31.7.2011, 22:38
#2660 62rus
62rus
  • 553 cообщений
Сообщение добавлено 1.8.2011, 11:00
Проехал первую 1000 км на ЛиквиМоль 10-60. Вжигал, гонял в жаркие дни (+39).
Не угорело ни капли, если можно судить по уровню на щупе. Ковка СТИ!!!
На другой машине проехал 2000км за два дня на масле Мотуль 4100 15-50.
Жара стояла до +40 (Саратовская, Волгоградская), мотор насиловал.
Не угорело никапли!
