#2361 S@nek
S@nek
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 30.3.2011, 19:19
Сейчас смотрел... походу лукоил на дно осел.. или это оптический обман...
#2362 Speed
Speed
    videograbber
  • 6 100 cообщений
  •   18
Сообщение добавлено 30.3.2011, 19:34
S@nek, я не понял, ты где всё это смешал? В какой-то ёмкости?
http:// saab.one
YouTube: Saab one
#2363 S@nek
S@nek
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 30.3.2011, 19:38
В маленькой баночке... biggrin.gif правдо стенки не прозрачные... надо чот другое поискать будет
#2364 Speed
Speed
    videograbber
  • 6 100 cообщений
  •   18
Сообщение добавлено 30.3.2011, 19:44
аа, а смысл? Хотел посмотреть как себя будут вести масла без промывки? дай хорошенько стечь и не парься, масла останутся капли, не сильно критичо. Думаю будет хуже, если у тебя будут бультыхаться остатки промывки вместе с новым маслом. Лучше купи две канистры. Залей одну, откатай тысячу, слей и залей такое же новое.
http:// saab.one
YouTube: Saab one
#2365 S@nek
S@nek
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 30.3.2011, 19:52
Все по кругу говорят про промывку... + наслушался баек... во времяна совка... мужик с работы майонезную баночку налил в двиг другого масла... потом 2 шматка салидола вытаскивал с паддона... мужик уважаемый... смысла неверить ему нету... правдо хз что там были за масла в двиге и что он долил ag.gif
#2366 Speed
Speed
    videograbber
  • 6 100 cообщений
  •   18
Сообщение добавлено 30.3.2011, 19:57
вот от сюда и нужно идти.
Сам на 04 менял масло с промывкой. Выброшенные деньги.
Сейчас в свой сааб залил не промывая. 5к накатал, через 5к снова менять... на тоже самое. слил - залил и поехал.
http:// saab.one
YouTube: Saab one
#2367 Tier
  • 6 022 cообщений
Сообщение добавлено 30.3.2011, 20:16
S@nek, промывка - минералка с ядреным пактом моющих присадок в случае объемной. И просто ядреные присадки в случае пятиминутки. То есть после того как ты ей воспользуешься коктейль обретет еще одну составляющую и будет уже три типа масла. Выше Speed правильно написал - промывай тем на которым будешь ездить.
#2368 Den-SS
Den-SS
  • 301 cообщений
Сообщение добавлено 30.3.2011, 20:49
Золотое правило - при смене марки масла, надо сначала залить минеральное нужного производителя, затем лить то, которое хотел. Минеральные масла смешиваются с чем угодно и никакой реакции. Я лично для перехода на Shell HX7 залил минеральное Shell 10W-40 после Лукойла полусинтетики. Никаких проблем. Двигатель стал в десятки раз лучше работать по сравнению с лукойлом, и это только минералка еще. К лету или Ultra или HX7 залью, а может вообще Castrol (тесть предлагает).
-1 сказали: 1
#2369 S@nek
S@nek
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 30.3.2011, 20:54
Скорее всего из за того что масло было свежее...
А поидее чем отличается минералка... мне кажется это просто масло менее синтизированое и менее очищенное
Сообщение отредактировал S@nek - 30.3.2011, 20:56
#2370 Tier
  • 6 022 cообщений
Сообщение добавлено 30.3.2011, 20:57
Den-SS,
Только ты забыл добавить что делать это надо обязательно в пятницу тринадцатого числа строго без пятнадцати полночь обернувшись с канистрой масла три раза против часовой стрелки. И самое главное надо не забыть капнуть в масло пять капель настойки на соплях девственницы. Иначе ничего не сработает и масла свернутся.
#2371 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 30.3.2011, 21:01
состав синтетик и минерально-полусинтетических масел разный.
в чем заключается "в десятки раз"? в знании того, что перешел с одного масла на другое? или есть какие-то предпосылки так думать?
#2372 S@nek
S@nek
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 30.3.2011, 21:03
Мне кажется он имел в виду уровень шума... который снижается после замены падшего масла на свеже
Сообщение отредактировал S@nek - 30.3.2011, 21:05
#2373 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 30.3.2011, 21:07
S@nek, в большинстве случаев это связано с самовнушением. Лукойл-плохо. Шелл-хорошо. Вот и кажется всякое.
А при смене масла даже на то же самое новое мотор начинает работать тише. некоторое время.
#2374 Speed
Speed
    videograbber
  • 6 100 cообщений
  •   18
Сообщение добавлено 30.3.2011, 22:40
А это некоторое время зависит от масла
http:// saab.one
YouTube: Saab one
#2375 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 30.3.2011, 22:52
Speed, очень быстро прислушиваешься. и звук мотора становится самым обычным.
#2376 Speed
Speed
    videograbber
  • 6 100 cообщений
  •   18
Сообщение добавлено 30.3.2011, 22:53
согласен, есть такое
http:// saab.one
YouTube: Saab one
#2377 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 30.3.2011, 23:01
я сейчас юзаю Комму. не могу сказать, что оно "лучше Мотюля, Мобила, Кастрола", ибо сравнить характеристики, степень окисления и наработку до полной "кончины" масла я не могу-лаборатории нет. Но могу сказать одно-эту марку очень мало кто знает, очень мало. Поэтому вариант нарваться на паленку существенно меньше, чем в остальных случаях.
http://commaoil.ru
#2378 Den-SS
Den-SS
  • 301 cообщений
Сообщение добавлено 31.3.2011, 20:20
Часто такое встречается, поэтому согласен, что такое бывает! Но не в моем случае, во-первых, долгое время ездил на лукойле и знаю как оно изменяет свойства, по звуку двигателя, по запаху, по цвету и маслянистости на пальцах. Шелл сразу дал о себе знать! Немного тише работает двигатель, не пахнет горелым масло от пробки масляной, легче пуск в холод. Но считаю Кастрол лучше, он лучше переживает большие нагрузки и температуру.
#2379 S@nek
S@nek
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 1.4.2011, 17:09
Синтетика маноловская с полусинтетикой лукойловской смешивается без последствий... никаких признаков загустевания визуально замечено небыло... в общем в топку промывку smile.gif
#2380 Den-SS
Den-SS
  • 301 cообщений
Сообщение добавлено 1.4.2011, 19:35
Поддерживаю! Кто еще какие масла смешивал и какой результат??? Думаю полезно знать будет.
