#2261 GanjaDuh
GanjaDuh
Сообщение добавлено 28.2.2011, 8:05
На зиму заливал себе ZIC 0w30, оно зимой как вода в -40 заводится без проблем
#2262 Speed
Speed
    videograbber
  • 6 100 cообщений
  •   18
Сообщение добавлено 28.2.2011, 8:51
Tier, а ты что скажешь про Valvoline? многих интересует текучесть в мороз, а у меня нет морозов
Уже не вспомню какой полусинтетический ZIC заливал в свою 04, но зимой тоже заводилась без проблем.
http:// saab.one
YouTube: Saab one
#2263 Tier
  • 6 022 cообщений
Сообщение добавлено 28.2.2011, 8:59
Speed, моющие способности оценить не успел так как мотор тогда и так чистый был. Но лакового налета оно точно не образует. Распредвал Эстонец-2 (который не славится качеством изготовления и большими сроками службы) на Valvoline отъездил 10000, еще столько же на Agip. После этого я мотор разобрал и распредвал был как новый, вообще без выработки несмотря на постоянную езду в диапазоне 3500-7000. В мороз SynPower 5w40 показал себя отлично. При -35 после 12 часов на улице машина заводилась без проблем. Только вот горело оно при езде на высоких оборотах, приходилось за уровнем следить.
Сообщение отредактировал Tier - 28.2.2011, 9:01
#2264 s845
s845
  • 3 744 cообщений
Сообщение добавлено 28.2.2011, 9:23
Заливал год назад ТНК магнум синтетика в мороз -35 текло из сальника. потрогал лужу консистенция была как и при + температуре. жаль что испортил его. пришлось слить.
В коробке залито моторное ZIC синтетика 5W40 проблем вообще не возникала втыкание передачи очень четкие даже при 2-3 дневном стоянии на улице в морозы.
заливал эссо 5W30 в -25 не заводилась.
лью кастрол 5в40 в -30 заводитя отлично.
#2265 scout1988
scout1988
  • 915 cообщений
Сообщение добавлено 28.2.2011, 11:32
Цитата(S_845 @ 28.2.2011, 11:23) *
В коробке залито моторное ZIC синтетика 5W40 -
Сообщение отредактировал scout1988 - 28.2.2011, 11:33
#2266 Wiiuul
Wiiuul
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 28.2.2011, 11:49
scout1988,
Не удивляйся. В начале 90-х так с девятками и поступали, они это позволяют так сказать)))
#2267 Rees
Rees
  • 292 cообщений
Сообщение добавлено 28.2.2011, 12:31
Zic 10w40 и зимой и летом , в коробке Castrol синтетика для переднего привода , под завязку ) чуть потеет но нормлаьно ...
Сообщение отредактировал Rees - 28.2.2011, 12:33
#2268 SJ87
SJ87
  • 253 cообщений
Сообщение добавлено 5.3.2011, 15:38
чтобы не создавать новую тему...
какое полусинтетическое масло предпочтительней залить в вазовский карбюраторный двигатель с пробегом 175,000 км. для справки, если кому нужно, зимой в среднем -20, летом +35
спрашиваю потому что это первое подержанное авто русского производителя :-)
пс: может кто подскажет сколько литров в двигателе 21083?
пробуя что-то новое, я понимаю что живу
#2269 Wiiuul
Wiiuul
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 5.3.2011, 15:41
SJ87,
с таким то пробегом я только в сторону Хадо 10w40 смотрел. И то после замера компрессии...
#2270 SJ87
SJ87
  • 253 cообщений
Сообщение добавлено 5.3.2011, 15:48
в принципе мотор масло не хавает, компрессия в порядке, в -30 заводился отлично. сейчас залито mannol classic 10w40, хочу сменить в лето на что-нибудь получше...или не стоит?
#2271 serega12rus
serega12rus
  • 28 cообщений
Сообщение добавлено 5.3.2011, 17:17
У меня было залито Mannol полусинь 10w40 ниже -20 масло замерзло итог заклинило распредsad.gif Масло брал разливное из бочки.
#2272 Floid
Floid
  • 5 136 cообщений
  •   16
Сообщение добавлено 5.3.2011, 21:29
SJ87, примерно в таких же температурах живу. но зимой большую часть времени -30. уже при этой температуре я лью 0в40. Летом 10-40 в двигателе. если средняя -20, то ночью ниже -30, а заводишь утром... значит, нулёвку лить
ДВС: 126
Подвеска:
-зима: Фобос -50, стойки СААЗ
#2273 SJ87
SJ87
  • 253 cообщений
Сообщение добавлено 6.3.2011, 7:28
зимой ночует в гараже. какое по характеристикам я и так понимаю, хотелось бы увидеть конкретного производителя и его плюсы
#2274 S@nek
S@nek
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 6.3.2011, 7:52
Земляк, 5в40 нормально справляется -30, -35, главно чтоб масса была хорошая и все места до стартера зачиценны, клемы пропаяны. Я проблем не испытывал этой зимой.
#2275 Floid
Floid
  • 5 136 cообщений
  •   16
Сообщение добавлено 6.3.2011, 8:56
S@nek, заводиться и сохранять плёнку это разные веши ))
SJ87, на Кастроле езжу
ДВС: 126
Подвеска:
#2276 S@nek
S@nek
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 6.3.2011, 12:25
Я не ставлю себе задач проездить на двигателе 200+ тыщь, да и все нормально будет, 5-10 рабочих циклов и цилиндр разогреется, вкладыши не провернет если давление масла есть, никто я думаю тачку не прогревает на оборотах 3000+ как ток завел. Завел, 1500, 1300, 1100 оборотов...все норма будет, не пугай людей smile.gif
#2277 scout1988
scout1988
  • 915 cообщений
Сообщение добавлено 9.3.2011, 14:14
мне тут один авторитетный человек толкнул следующую теорию...и я зумадался о переходи на синтетику, может зря? кто что думает по этому поводу - В наших моторах без маслофорсунок смазка цилиндра осуществляется масляным туманом. Образуется он от удара коленвалом по маслу в поддоне. При увеличении поверхностного натяжения частички масла хуже отрываются из сплошной жидкости.и Смазка стенок цилиндра будет на синтетике хуже, чем на полусинтетике.
#2278 Tier
  • 6 022 cообщений
Сообщение добавлено 9.3.2011, 14:29
scout1988,
Дядьку этого в школу обратно надо сдать чтобы физику поучил. И матчасть заодно. Коленвал не котнактирует с маслом в поддоне.
#2279 scout1988
scout1988
  • 915 cообщений
Сообщение добавлено 9.3.2011, 14:35
Цитата(Tier @ 9.3.2011, 16:29) *
scout1988, Дядьку этого в школу обратно надо сдать чтобы физику поучил. И матчасть заодно. Коленвал не котнактирует с маслом в поддоне.
нет это то понятно...но и суть ясна. Разпыление на мелкие частицы, теоретически,должно быть хуже....
Как думаешь насчет этого?
#2280 s845
s845
  • 3 744 cообщений
Сообщение добавлено 9.3.2011, 14:42
scout1988, это все равно что конюх скажет что конь пьет воду только стуча копытом у воды.) выкидываем маслонасос место занимает и вес.) все делает гравитация!) да еще и коленвал до масла достает))) там наверное 8 литров он заливал!) авторитетный человек походу очень долго был в "масленном тумане")
