#1641 Oleh
Oleh
  • 166 cообщений
Сообщение добавлено 14.12.2009, 0:18
Dubas_forever, ну, и как тебе XADO? Давно используешь?Просто тоже біла идея взять, но как то не решился.
Где брал?На Павлова?
#1642 Twix
Сообщение добавлено 14.12.2009, 0:26
Oleh, чё-то я негативные отзывы о хадо слышал. Мол после него клапанную крышку люди снимали, а там как будто лаком всё покрыто sad.gif
#1643 Oleh
Oleh
  • 166 cообщений
Сообщение добавлено 14.12.2009, 0:35
Twix, может это и было керамическое покрытие, о котором говорять производители данного масла)))))))
#1644 Twix
Сообщение добавлено 14.12.2009, 0:48
#1645 Shoore
Shoore
  • 1 677 cообщений
Сообщение добавлено 14.12.2009, 3:58
Если уж очень хочется ХАДО, берите саму присадку. Наверняка они гамнойл какой-нибудь фасуют в свою тару.
#1646 mishanya21093
mishanya21093
  • 3 359 cообщений
Сообщение добавлено 14.12.2009, 11:24
Urri, да какой смысл заморачиваться, мне нужно то всего 3л в полгода
#1647 ziro2103
ziro2103
  • 441 cообщений
Сообщение добавлено 14.12.2009, 21:09
ХАДО --зло мотор уваливает в хламье.Один залил дым пропал но масло густое какоето даже на 300 об давление негорит и едет както туже как мотык.Короче ху..ня как и Ресурс и доктор маннол и т.п
1,7 рв213 карб ОЗОН 2107 22*25 120\150 3.5 и 157\150 4.5 УН50 Г.П 4.3 кпп 4
#1648 Twix
Сообщение добавлено 14.12.2009, 23:57
#1649 PRO100Sergey
PRO100Sergey
  • 2 669 cообщений
Сообщение добавлено 15.12.2009, 1:36
Ребят скажите про давление масла?
Разобраться ваще не могу! Прибор чтоль глючит?
На хх давление масла даже Ноль не показывает... На ноль стрелка становится при 1200 оборотов, на самых максимальных 2-3 ... больше не лезет... Это все на прогретом...
На холодном картина та же...
Как у вас?
Такое у меня на ЛЮБОМ масле... в основном пользовал 15w-40 минералку, щас 10w-40 залил полусиньку... Картина с давлением не поменялась ваще...
Двигателю 42 тыков. Куда лезть? В двигателе датчик менять? Или На приборной панели прибор?
А может это быть сопротивление проводов другое? Ведь он у меня инсталирован самопально.
#1650 Twix
Сообщение добавлено 15.12.2009, 1:58
PRO100Sergey, посмотри, может маслозаборник забит чем-нибудь. Была у меня такая шляпа...
#1651 DIM-06
Сообщение добавлено 15.12.2009, 7:00
PRO100Sergey, бывает такое. сток датчик очень неточный глючный.
у меня тоже бывает он туда сюда бегает также.
ничего страшного, все нормально.
#1652 Vidger
Vidger
  • 193 cообщений
Сообщение добавлено 16.12.2009, 11:21
народ неужели XADO 10w40 такое плохое масло!? проездил только на нем 100т.км. после капремонта... видно что износ есть движка, маслецо уже кушает! но и эксплуатировалось очень активной ездой и каждые выходные "веселые старты"...
Сейчас хочу на зиму залить, а тут его опускают! !!!??!!!
подумал перейти на Elf or Mobil...
всегда лил полусинтетику! Что лить в 2109?
http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=23110
#1653 Boris_L
Boris_L
  • 2 445 cообщений
Сообщение добавлено 16.12.2009, 23:04
Vidger, масло Хадо с керамикой, которая образует слой на деталях двигателя? Делай выводы...
— Des Hammill
#1654 4ydo
4ydo
  • 721 cообщений
Сообщение добавлено 17.12.2009, 2:35
а у меня AGIP 10w40 как желе при -24... дергать пришлось даже что бы запустить((((у нас на украине и масла норм не осталось(((
-Нихуя не верю!
#1655 Tier
  • 6 022 cообщений
Сообщение добавлено 17.12.2009, 8:10
4ydo, если внимательно почитать спеки API касательно вязкости масла то можно увидеть что использовать 10w-40 рекомендуют до -20-25 градусов. Для уверенного пуска ниже -25 уже рекомендуется заливать масла с первой цифрой 5, то есть 5w-40, 5w-50.
Так что дело не в качестве масла а в головах пользователей которые круглый год на 10w-40 рассекают smile.gif
Сообщение отредактировал Tier - 17.12.2009, 8:11
#1656 4ydo
4ydo
  • 721 cообщений
Сообщение добавлено 17.12.2009, 10:13
а прошлой зимой на BP Visco 3000 10w40 заводилась с пол тыка при -30)))
-Нихуя не верю!
#1657 PRO100Sergey
PRO100Sergey
  • 2 669 cообщений
Сообщение добавлено 17.12.2009, 10:46
Дау у меня в былые времена при -15 на старом отцовском москвиче 84г/в при масле 15w-40 минералка (помоему ТНК biggrin.gif) заводилась со вторым поворотом ключа biggrin.gif
#1658 Krendel19
Krendel19
  • 38 cообщений
Сообщение добавлено 17.12.2009, 11:28
Решил написать в этой теме! Дело вот какое сегодня при -30 с утра завел машину и начал прогревать, после работы двигателя где то через 10 минут вспомнил что надо долить масло, открыл заливную пробку, а там белоя эмулься. Но оди нюанс пены не было только слабая эмульсия на пробке, смотрел внутри под крышкой все хорошо на щупе чистое масло не лдной капли тосола, Может ли это быть конденсат которы собрался за ночь при таком морозе!
#1659 Tier
  • 6 022 cообщений
Сообщение добавлено 17.12.2009, 12:43
4ydo,
А у меня машина до 300 км/ч разгоняется за 10 секунд когда рядом никого нет smile.gif
Делай выводы относительно качества того самого Виско ибо оно при -30 должно было замерзнуть если вязкость действительно была 10w-40.
И тут следует сделать лирическое отступление и вспомнить что масло остывает довольно долго, в течение нескольких часов. Через три-четыре часа при -30 даже с 10w-40 заведется с полтычка а вот после 10-12 часов уже врятли так как масло замерзнет.
Krendel19,
Конечно. Особенно если машина хранится на улице.
Сообщение отредактировал Tier - 17.12.2009, 12:57
#1660 Serёg@ 2108
Serёg@ 2108
  • 1 683 cообщений
Сообщение добавлено 17.12.2009, 12:53
Tier, у меня ZIC 10w40 (пробег 1 т.км) при -30 при 4-х часовой стоянке заводиЦЦа с полоборота, при 6-часовой заводиЦЦа со 2-3-го раза...и ооочень неохотно...ночь стоит в гараже - поэтому 10-12 часовая стоянка не грозит)
замерзает 10w...подумываю о 5w...но вроде морозы спадают...да и денег тратить влом
