#1021 RazzoR
RazzoR
  • 6 048 cообщений
  •   17
Сообщение добавлено 5.1.2009, 17:30
evgenyi_racer, я так понимаю, это для СТО масло?
ENEOS TURBO GASOLINE SL 10W-40
заливали подобное в Canter. Пинцет пришёл мотору. Крайне быстро. Вкладыш провернуло. Может и совпало, но странно, всё же. Не стану использовать более.
ВАД, правильно понимаешь. При -20 на этом масле у меня уже погано крутит стартер. Лью на зиму 0W40 точно такое же. С ним никаких проблем.
#1022 Pugnator
  • 13 416 cообщений
Сообщение добавлено 5.1.2009, 17:38
RazzoR, не знаю, на заводе Мицубиси и Тойота заливают - не жалуются =) Команды в формуле 1 хонды и тойоты спонсируются ENEOS, так же мотогонки и прочее. это масло очень известное там, на островах
Я заливал М8 и крутил и бомбил на машине и дед мой ездил на М8 не проворачивало ничего =) От масла не провернет, мотор даже на воде ездить будет, пока есть пограничный слой жидкости. Износ будет, но провернет тока при разрыве пленки - а это такая штука, что виноватым может быть любой и бракованный вклыдыш, и грязюка и засор и че угодно.
#1023 Urri
Urri
    Автолюбитель
  • 4 293 cообщений
Сообщение добавлено 5.1.2009, 18:20
Герметик в колене , например smile.gif . А , или не просверленный канал , как было на одном моторе ЗМЗ-402
evgenyi_racer, дизельные присадки делают добро , а на угар каково ?
Сообщение отредактировал Urri - 5.1.2009, 18:22
#1024 Jasper
Jasper
  • 402 cообщений
Сообщение добавлено 5.1.2009, 18:49
Однако мотору 120 тыс., толи после этого масло есть начало....
толи от масла.Короче есть начала чуь-чуть...Но наверно из-за старости мотора.До этого ездили на Лукойле
2105 98 г.в. Блок 03 1.5 л, Solex 053 23x24 (107.5/155-23х117.5/135ZC), БСЗ СоАТЭ, свечи Brisk 3-х электр., провода WEEN 21213... аммы KYB газ по кругу, пружины -1, КПП 4
Отстраиваем на мин. расход и пручесть... :D
я В Контакте www.vkontakte.ru/id14752935
#1025 Urri
Urri
    Автолюбитель
  • 4 293 cообщений
Сообщение добавлено 5.1.2009, 18:55
evgenyi_racer, на 1000 км сколько уходит ?
#1026 Jasper
Jasper
  • 402 cообщений
Сообщение добавлено 5.1.2009, 20:33
Короче от min до max 2000 км. примерно.
#1027 Urri
Urri
    Автолюбитель
  • 4 293 cообщений
Сообщение добавлено 5.1.2009, 22:52
evgenyi_racer, нет так уж и много , двигатель часто на высоких оборотах живёт ?
#1028 Jasper
Jasper
  • 402 cообщений
Сообщение добавлено 6.1.2009, 2:45
В целом крутить люблю...
#1029 DIM-06
Сообщение добавлено 7.1.2009, 21:54
Urri, залил я все таки масло МОбил 5W50 peak life
ибо 0W40 не было, и после пробега на нем 5 тыс. возник опыт эксплуатации:
1. в минус 25 завелся легко, гораздо легче чем на полусинтетике, в канистре в багажнике масло было жидким, а не выливалось кусками.
2. за пять тыщ уровень практически не изменился(!)
#1030 DaN_007
DaN_007
  • 214 cообщений
Сообщение добавлено 24.1.2009, 14:34
RXO, Что из Мотюла посоветуешь ?
#1031 DaN_007
DaN_007
  • 214 cообщений
Сообщение добавлено 24.1.2009, 15:24
Речь шла о "4100 Turbolight 10W-40" ???
Какие о нем отзывы ?
#1032 RazzoR
RazzoR
  • 6 048 cообщений
  •   17
Сообщение добавлено 24.1.2009, 17:20
#1033 Urri
Urri
    Автолюбитель
  • 4 293 cообщений
Сообщение добавлено 24.1.2009, 17:38
DIM-06, cравнивать 5-50 с полусинтетикой - бесмысленно , спору нет , минералка в -25 это уже пластичная смазка для подшипников smile.gif , но и 5-50 не будет таким же жидким как в +10 , вязкость не та .
#1034 DaN_007
DaN_007
  • 214 cообщений
Сообщение добавлено 24.1.2009, 17:40
Urri, По Мотюлю подскажешь ?
#1035 MARIO14
MARIO14
  • 82 cообщений
Сообщение добавлено 24.1.2009, 19:35
ребят подскажите,какое масло залить в КПП(коробка у меня сток)...прост одни говорят минералку хорошую,а кто говорит полусинтетику.хотелось бы услышать ваше мнение
#1036 Gudvin.84
Gudvin.84
  • 11 485 cообщений
Сообщение добавлено 24.1.2009, 19:37
MARIO14, Я лил синтетику мобил 75w-90, отличное масло и в мороз в разы лучше стокового компота. Из производителей однозначно мибил либо кастрол
#1037 Сантёр
Сантёр
  • 2 382 cообщений
  •   17
Сообщение добавлено 24.1.2009, 19:43
Gudvin.84, Я вот тоже после этих лютых крещенских морозов под -40 всерьёз задумался о смене стокового масла в КПП...вот незнаю:чего залить smile.gif грят:синтетика синхронизаторы выводит из строя,хотя сам в это не верю.... 75w-90,говоришь? wink.gif
#1038 олег 215
олег 215
  • 175 cообщений
Сообщение добавлено 24.1.2009, 19:55
синтетика не айс у меня вторая летела иза синтетики в этом я убедился.
#1039 Vovkin
Vovkin
  • 57 cообщений
Сообщение добавлено 24.1.2009, 21:31
а подробней можно, какое масло заливал?
289-383-171
#1040 Urri
Urri
    Автолюбитель
  • 4 293 cообщений
Сообщение добавлено 25.1.2009, 0:31
DaN_007, хорошее масло , лей смело , плохого о масле слышать не приходилось .
Сообщение отредактировал Urri - 25.1.2009, 0:33
