Неисправности указателя уровня топлива
Автор темы Sidorenko_Evgeny, 10.2.2005, 15:36
#21 Sidorenko_Evgeny
Sidorenko_Evgeny
  • 25 cообщений
Сообщение добавлено 10.2.2005, 15:36
Парни, ни у кого не было проблемы, что стрелка уровня бензина то падает, то поднимается, а бензин конечно имеется )
Sidorenko_Evgeny   Неисправности указателя уровня топлива   10.2.2005, 15:36
Toredo   У меня стрелка вообще стоит на одном месте и никог...   10.2.2005, 16:54
Fusion   На зубилах стоит датчик, который очень медленно дв...   10.2.2005, 18:21
Sidorenko_Evgeny   это у меня раньше четверка была :D а теперь 99...   10.2.2005, 18:35
triker   Fusion, Если я не ошибаюсь, то такая хрень может е...   10.2.2005, 19:07
Fusion   это у меня раньше четверка была :D а теперь 99 ...   10.2.2005, 19:30
ABRAMYCH   Sidorenko_Evgeny, Для началу проверь контактики на...   11.2.2005, 9:09
evgeniy03   Глюк с указателем топлива   5.3.2005, 12:27
hosemarkus   Все указует на проблему контактов в панели приборо...   5.3.2005, 12:33
kuzmichoff   Нужно проверить разьемы на щитке приборов, бывает ...   5.3.2005, 12:39
Sasha   У меня подобная хрень была - оказалось на корпус у...   5.3.2005, 12:47
evgeniy03   Да я снимал уже и панель всю..... Все контакты "ше...   5.3.2005, 12:58
mitjaich   Re: Глюк с указателем топлива   5.3.2005, 13:06
hosemarkus   evgeniy03, паразитных связей очень-нь много, те ...   5.3.2005, 13:16
Filex   У меня на шахе при включении света эта же стрелка ...   5.3.2005, 13:43
hosemarkus   Filex, подсветка независима от приборов по опреде...   5.3.2005, 13:48
Filex   hosemarkus, предположим если все контакты проверен...   5.3.2005, 15:12
hosemarkus   Filex, 1.сопротивление не меняется, 2.Все приборы ...   5.3.2005, 15:34
demo_n   Мож кто знает? на таз102 датчик уровня топлива вед...   9.3.2005, 11:30
sagitator   Кто разбирается подскажите в чем дело. Проблема та...   22.4.2005, 17:25
sagitator   Вобщем я тут заметил что датчик топлива и температ...   29.5.2005, 15:55
sektor   Не работает датчик топлива!!:(   19.8.2005, 17:37
serginio   sektor, есть такой поганый момент - между баком и ...   19.8.2005, 18:11
sektor   Так контакты нормальные, я же говорю, что если рук...   19.8.2005, 18:30
Puma   Так может с поплавком что?   19.8.2005, 18:35
sektor   Ну так а что с ним может быть, датчик то новый и п...   19.8.2005, 19:52
Limon   смотри провода сигнальные.......прозвони лучше тес...   19.8.2005, 22:21
sektor   А что такое сигнальные провода? И зачем прозванив...   20.8.2005, 12:50
AndrewK   Тут почитай   22.8.2005, 8:42
Ethernal_life   sagitator, разбери приборку и переставь стрелки ка...   5.9.2005, 12:45
Night_rider   Првода подгнили. Помните, что на ВАЗ классике указ...   6.9.2005, 15:02
hagert   У меня другая проблема: Указатель уровня топлива п...   25.9.2005, 21:55
best_porsh   hagert, У меня самого такая проблема была. Постоян...   25.9.2005, 22:11
hagert   Спасибо! А то я думал что это указатель барахлит! ...   26.9.2005, 15:38
best_porsh   hagert, Да незачто :wink:   26.9.2005, 16:32
DOOW84   Вот у меня проблема при включении габаритов стрелк...   8.11.2005, 0:01
sergey_sniper   Я так думаю...Но это только предположение... Прово...   8.11.2005, 0:27
sergey_sniper   Вариант первый, глянуть все фонари, второй полезть...   8.11.2005, 0:29
sergey_sniper   На счет датчика охлаждающей жидкости... Скорее при...   8.11.2005, 0:30
starkb   у меня когда полный бак заправил стрелка начала бе...   9.11.2005, 17:49
Alex_Rov   У меня такой глюк- при включении зажигания стрелка...   1.12.2005, 20:00
ядерщик   Alex_Rov, 70% датчик в баке, 25% прибор, 5% прочие...   1.12.2005, 20:21
Alex_Rov   ядерщик, спасибо за совет. Случилось сегодня, до...   1.12.2005, 21:20
ядерщик   Alex_Rov, так наверно пока шевелил там, чего-то и ...   1.12.2005, 21:24
Alex_Rov   А что я мог там пошевелить? Приборку ( у меня от 0...   2.12.2005, 1:20
Night_rider   земли нет мне кажется...   2.12.2005, 1:49
Alex_Rov   Может быть, но землю я не трогал, хотя... Как вкл...   2.12.2005, 2:29
ядерщик   Alex_Rov, есть чем прибор так сказать "на руках" п...   2.12.2005, 9:39
Alex_Rov   есть тестер, как прибор-то проверить?...   3.12.2005, 12:42
Night_rider   Подать +, -, потом к минусу сопротивления подключа...   3.12.2005, 14:12
Alex_Rov   Есил ты говоришь, что датчик рукой шевелишь, приб...   3.12.2005, 16:31
yuer   Проверь массу на самом щитке, не наличие ее, а кач...   3.12.2005, 16:49
Alex_Rov   Проверь массу на самом щитке, не наличие ее, а кач...   3.12.2005, 19:21
Night_rider   В смысле? При исправной системе ничего не скачет, ...   3.12.2005, 20:48
Alex_Rov   Подсветка работает. Работает ли лампа толива ска...   3.12.2005, 21:00
Shade   Камрады а про ремонт десяточных датчиков ни кто не...   3.12.2005, 21:19
yuer   Night_rider, замедлитель - это такая хрень, котора...   3.12.2005, 22:53
Alex_Rov   вещь хорошая, и у меня 100% нет, а откуда его мо...   4.12.2005, 1:34
ядерщик   Alex_Rov, скорее глюк, ты ведь его крутишь верти...   4.12.2005, 10:19
Night_rider   yuer, в копейке значит есть, по кочкам едешь, попл...   4.12.2005, 12:43
yuer   Night_rider, не знаю как она называется на классик...   4.12.2005, 14:39
Night_rider   Ну да, вот и выходит - замыкание на массу датчика,...   4.12.2005, 15:53
yuer   я вот вспомнил, у меня же дома валяется датчик топ...   4.12.2005, 17:05
Night_rider   Нет, не совсе простой вольтметр. Там 2 катушки, он...   5.12.2005, 3:28
Alex_Rov   Починил! Причина - как уже указывалось замыкание...   5.12.2005, 23:32
AndreySPB   Заголовок сообщения: гуляет датчик топлива 21083   22.5.2006, 10:22
mysony   AndreySPB, коротыш в контактах: нагреется отойдет,...   22.5.2006, 11:06
davidsoon   Re: Заголовок сообщения: гуляет датчик топлива 21083   22.5.2006, 11:18
AndreySPB   спасибо буду искать коротышь...   22.5.2006, 15:06
DOG   у меня немного похожее, показывает правильно всегд...   23.5.2006, 19:39
TER   DOG, в принципе да.. Бензин-то плещется, сетка зас...   23.5.2006, 20:09
AndrewK   Датчик топлива показывает погоду на Луне и доперят...   24.5.2006, 8:48
Андрей99   У меня при разгоне резком тоже лампочка загарается...   24.5.2006, 9:22
Dibronx   У самар это извечная и нерешаемая проблема... Гла...   24.5.2006, 9:44
silver_dog   Это проблема всех машин с проским баком. Форд Скор...   24.5.2006, 15:03
TER   Ну у меня кажет точно, когда машина стоит или едет...   24.5.2006, 15:24
et   TER, А когда на бок заваливается то пол бака пок...   24.5.2006, 22:34
leguss   у меня тоже такое было есть и будет (нгаверное :D ...   27.5.2006, 15:58
crazy_devil666   вот у меня у отца на семерке тоже проблема с датчи...   6.6.2006, 11:14
silver_dog   crazy_devil666, проверяешь отдельно прибор, в книж...   6.6.2006, 11:21
crazy_devil666   silver_dog, в каком смысле подвигаешь стрелку? на ...   6.6.2006, 11:22
silver_dog   crazy_devil666, Ну да   6.6.2006, 11:58
gavs   А вот у меня на 21124 другая проблема, при поворот...   6.6.2006, 18:46
et   gavs, Неужели приходится уровень топлива смотреть ...   6.6.2006, 21:13
et   gavs, Может сама стрелка прибора не сбалансирована...   6.6.2006, 21:14
gavs   et, Х.З. сначала на коротыш проверю......   6.6.2006, 21:57
aleshka   Мужики, помогите решить проблему.Купил ваз 21124 с...   12.10.2006, 5:10
Engine   Всем здрасти! Вопрос такого характера-не так д...   4.3.2007, 19:25
metrolog   Engine, проверь не лежит ли коса от задних фонарей...   4.3.2007, 19:42
yuer   Скорее всего в реостате датчика трабла, точнее в е...   5.3.2007, 0:41
Engine   спасиба yuer,спасиба metrolog! Уменя встречны...   5.3.2007, 18:26
yuer   точно не помню, но кажется датчик уровня топлива о...   8.3.2007, 23:13
JAGUAR   Engine, Вроде отдельно продается, стоит отдельно о...   8.3.2007, 23:52
Engine   всем спасиба!   18.3.2007, 19:41
m1ke   Здрасте купил себе 21093. Хотел бы узнать после то...   21.3.2007, 11:01
yuer   Здрасте купил себе 21093. Хотел бы узнать после т...   21.3.2007, 18:57
m1ke   Это особенность конструкции датчика, у меня тоже ...   21.3.2007, 21:16
yuer   Судя по твоему ответу у меня все нормально т.к. ...   22.3.2007, 23:59
metrolog   Здрасте купил себе 21093. Хотел бы узнать после т...   21.3.2007, 13:22
RaVioLLkA   в случае калиновских панелей на 10-12-шках, когда ...   9.4.2007, 10:48
