Вопрос по зубильному плафону освещения салона
Автор темы Fusion, 1.8.2005, 15:21
#1 Fusion
Fusion
  • 183 cообщений
Сообщение добавлено 1.8.2005, 15:21
Когда закрываешь дверь, плафон гаснет не сразу, а через 12 секунд, т.е. 10 горит и в течение двух гаснет. Как сделать чтобы плафон гас сразу?
I live my live in quarter mile all the time. Nothing else matters. And those ten seconds or least I'm free...
#2 serginio
serginio
  • 503 cообщений
Сообщение добавлено 1.8.2005, 15:24
Fusion, новая модная фича на дявятках? :mrgreen:
а там смотреть, кроме концевика нечего...может он сдох? чуть-чуть так...ведь этот хлапон подключен не через зажигание, там в цепи только реле(?не помню?), предохранитель и концевик...
#3 serginio
serginio
  • 503 cообщений
Сообщение добавлено 1.8.2005, 15:41
Fusion, точно, ломаться там нечему - посмотри схему электрооборудования - от хлапона два вывода - земля и на концевики (по дверям), затем - в блок реле и предохранителей, минуя ключ зажигания, через предохранитель F3 (или 6) - на аккум...все, ломацца там почти нечему...может оно так и задумано, а может где-то концевик...попробуй их для начала поменять, поотключать...они копейки стоят!
#4 DJDemon
DJDemon
  • 244 cообщений
Сообщение добавлено 1.8.2005, 16:21
У моего папика на 10 так с самой покупки.. типа так и надо, каб видно было... забыл что иль нет.. или что-то в этом роде
Желтые штаны - два раза КУ
#5 Vityok
  • 30 708 cообщений
  • Online
Сообщение добавлено 1.8.2005, 16:33
Ну если штатно вежливая подсветка - выкинуть реле из схемы и напрямую соединить.
#6 serginio
serginio
  • 503 cообщений
Сообщение добавлено 1.8.2005, 16:36
Vityok, так фишка в том что ни на одной схеме релюхи нет....даже на самом новом блоке... :| :?:
#7 Vityok
  • 30 708 cообщений
  • Online
Сообщение добавлено 1.8.2005, 17:00
В смысле нет на схеме в книжке или в смысле его не ставят?
#8 serginio
serginio
  • 503 cообщений
Сообщение добавлено 1.8.2005, 17:13
Vityok, в смысле нет в схеме в книжке, смотрел схему даже к инжекторной девятке...может новая фича? а то баг какой-то странный....если б была - тогда понятно - снял да напрямую подключил, как ты и говорил....
Fusion, лучше посмотри....может и правда релюха?
#9 Vityok
  • 30 708 cообщений
  • Online
Сообщение добавлено 1.8.2005, 17:21
Если стоит европанель, то, возможно, часть проводки от 2115 - надо в книге по ней смотреть.
#10 serginio
serginio
  • 503 cообщений
Сообщение добавлено 1.8.2005, 17:23
Vityok, прав на 100%. по-другому никак.
#11 pitbull
pitbull
  • 959 cообщений
Сообщение добавлено 1.8.2005, 17:29
Может это сигналкина фича? Что то я не видел такого на 09-10
#12 serginio
serginio
  • 503 cообщений
Сообщение добавлено 1.8.2005, 17:38
pitbull, как вариант....да смысл в этом - лучше б она фарами светила - типа провожала хозяина... biggrin.gif хотя вариант дельный - типа сел когда темно, не шаришь по салону наощупь...
#13 Fusion
Fusion
  • 183 cообщений
Сообщение добавлено 1.8.2005, 19:57
Вы, кажись, не так меня поняли. Ничего не ломалось. Так было с завода. (Надо спросить у Коли, у него такая же люксовая). Когда садишься в машину и включаешь зажигание, то сразу тухнет. А если не включишь, то через 12 секунд. Все было бы нормально и жил бы так дальше, но вот сигналка подключена к плафону и когда выходишь из машины и сразу ставишь на охрану, сигналка думает, что двери еще открыты.
Подскажите, может у кого есть схемка проводки, а то не хочется полсалона перебирать (чем в принципе я и занимался на прошлой неделе smile.gif)
#14 serginio
serginio
  • 503 cообщений
Сообщение добавлено 2.8.2005, 9:57
Fusion, а ты не пробовал сигналку не к хлапону подключать?! если вариантов нет - то подключай его (хлапон) напрямую и не парься...схемки такой у меня нет, если хочешь найти через какую релюху - для начала загляни в свой черный ящик (блок предохранителей и реле) - там на крышке схемы есть, во всяком случае пиктограммы - за что какая релюха отвечает...не думаю, что надо разбирать пол-салона...вряд ли реле стоит в каком-то месте, кроме блока, хотя от наших машин всего можно ожидать...
#15 AndrewK
AndrewK
  • 1 272 cообщений
Сообщение добавлено 2.8.2005, 10:15
Диод от концевика, а перед ним сигналка. Это решит твою проблему.
#16 Denn78
Denn78
  • 395 cообщений
Сообщение добавлено 2.8.2005, 13:44
Fusion, По моему эта фишка сигналки, один из вариантов "Вежливой подсветки". От блока сигналки отходит провод на это дело (смотри по схеме своей сигналки). Далее стоит реле и обязательно диод. Обрезаешь это все нах и веселишься.... Меня например подсветка радует.Не надо шарить по салону, куда там ключ вставлять, Гарант снимать удобнее.
Начал стареть и Жигули становяться ссуко опасными, не мои-чужие...Поменял работу, поменял машину.
#17 Fusion
Fusion
  • 183 cообщений
Сообщение добавлено 14.8.2005, 18:24
Denn78, в этом описании:
http://www.autoelectric.ru/autoalarm/allig...-550/lx550m.htm
ничего про реле не говорится. Вроде...
#18 r_roman_r
r_roman_r
  • 858 cообщений
Сообщение добавлено 15.8.2005, 15:10
У меня на сигналке есть режим учета задержки салонного света. Посмотри мож у тя тоже есть, если есть то включи его и сигналка подружится с плафоном.
И попробуй поменять плафон на обычный. У тебя такой спец. плафон с задержкой салонного света, микросхема внутри, в самом плафоне, со стороны потолка.
Твой плафон стоит ~ 300 руб. А без задержки 50 руб.
Эх дороги! Пыль да туман!
Проблем нет только у мертвых!
#19 Denn78
Denn78
  • 395 cообщений
Сообщение добавлено 15.8.2005, 15:37
Fusion, Напарил, диод есть, включается в провод освещения салона, реле нет, перепутал с открыванием багажником.
#20 JAGUAR
JAGUAR
  • 7 361 cообщений
Сообщение добавлено 16.8.2005, 4:12
