Зашкуривание/шпаклевание/окраска
Автор темы Sl1ng3R, 30.7.2005, 23:31
#1 Sl1ng3R
Sl1ng3R
  • 152 cообщений
Сообщение добавлено 30.7.2005, 23:31
Начиналось всё культурно...
На правой двери по низу появилось пару пауков. Взял шкурочку и вывел их все нафиг. Раз уж шкурка была в руках - попёрся на левую сторону авто smile.gif В итоге - почти всю дверь зашкурил, снял пластиковые молдинги (крылья+порог) и там всё зашкурил. Зашкурил переднее крыло, заднюю боковину smile.gif Вычистил абсолютно все подозрительные места. В итоге нашёл всего одну дырочку - на задней арке. Кромка целая - а после кромки маленькая гнилая щёлка милиметра 4 в высоту. Вот чего с ней делать? У меня такие мысли - завтра выломать оттуда всё что ломаеться, протравить преобразователем ржавчины и дальше всё это зашреначить стеклотканью с эбоксидкой и шпаклёвкой. Как думаете - пойдёт?
Соответственно потом всё что "до металла" буду шпаклевать. Какой шпаклёвкой лучше?
Грунтовка - что лучше?
Когда шкурил дверь - думал балончиком обойдусь. Хотя то что продаёться (беж 235) немного в тон не попадает, думал потом аброзивной полиролькой сравнять... Теперь вся бочина раздербанена (а завтра и другую ждёт та же участь smile.gif ). Может кто нить знает мастеров в Питере, которые обольют бежевым металликом полностью подготовленную машину. Сколько за это могут запросить? Я вот знаю мастера - она за 12 обливает машину вместе с подготовкой, причём красит офигительно. Подскажите smile.gif
#241 КирюХа553
КирюХа553
  • 190 cообщений
Сообщение добавлено 24.5.2010, 19:18
С грунтом вроде всё понятно)
А как относитесь к антикоррозийному покрытиею с резиновым наполнителем из балона? Просто прочёл тут что всякие мовили и тд до конца не высыхают, а пачкать ноги при посадке както не очень хочется. А друг вот таким антикором пол залил(только в банке брал), так вообще всё идеально встало.
#242 Jeka_47
Jeka_47
  • 135 cообщений
Сообщение добавлено 24.5.2010, 19:24
КирюХа553, если не ошибаюсь говоря что мовиль олго не сохнет имеют ввиду что он не теряет эластичных свойств (относительно), т.к. когда он высыхает полностью он начинает трескаться поэтому и требуется периодически повторять антикорозийную обработку. Если я ошибаюсь поправьте.
#243 botan
botan
  • 245 cообщений
Сообщение добавлено 24.5.2010, 20:27
Цитата(КирюХа553 @ 24.5.2010, 11:23) *
А двухкомпонентку в балоне не продают?
в некоторых лабораториях подбора закачивают двухкомпонентные материалы в баллончики, но использовать их надо быстро.
#244 КирюХа553
КирюХа553
  • 190 cообщений
Сообщение добавлено 26.5.2010, 16:07
Говорит что тем который в большом балоне сам машину обрабатывал(низши дверей изнутри. без грунта, перед этим обезжирив.). Я пшикнул для пробы на железку и вот что увидел: из маленького балона идёт коричневая жижа похожа на пену, соответственно так и ложится. Из большого балона чёрная жижа, ложится ровным слоем. Оставил на ночь и сёдня утром обнаружил что коричневый нихрена не высох-так и лежит пеной bu.gif , а чёрный встал как надо-не липнет и не пачкает bf.gif
Реально ли им пройтись по низшам двери изнутри? предварительно всё обработав преобразователем и обезжирив? и почему та коричневая хрень пенится и не высыхает, так и должно быть чтоли? bc.gif
#245 Trueno-user
Trueno-user
  • 1 581 cообщений
Сообщение добавлено 26.5.2010, 19:36
Цитата(Geka_47 @ 24.5.2010, 15:26) *
КирюХа553, в балончиках нет нормального грунта, но как говорится если нельзя но очень хочется то можно. Грунт выбирай из того что есть у тебя в магазине.
А теперь вопрос к знатокам: нельзя ли грунт на пороги нанести самому (меня сейчас запинают) кисточкой так же поступить и с краской, все равно же потом наносить антигравий.
На счет кисточки не знаю, но вот что про губку напишу- когда не было компрессора решил загрунтовать дверь тамповкой, всё равно для подготовки, через два месяца езды в грунте рыжики полезли.
#246 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 26.5.2010, 20:38
КирюХа553, ну там же по-русски написано: на одном - "для скрытых полостей"; на другом - "для днища". smile.gif
Который для скрытых, высыхать полностью не должен. Двери внутри нужно им обрабатывать.
"для днища" пойдет для открытых участков кузова.
Читай внимательно инструкции к ним.
Gott würfelt nicht ©
#247 КирюХа553
КирюХа553
  • 190 cообщений
Сообщение добавлено 27.5.2010, 17:26
Ок. Тогда чёрным и обработаю)
#248 Jeka_47
Jeka_47
  • 135 cообщений
Сообщение добавлено 27.5.2010, 18:24
kolan61, грунт же пропускает влагу поэтому наверно и полезли рыжики.
#249 BIVer25
BIVer25
  • 30 cообщений
Сообщение добавлено 28.5.2010, 14:34
Народ, подскажите пожалуйста какие минимальные характеристики должны быть у компрессора, для того чтобы провести хорошую покраску авто. На днях собираюсь покупать компрессор, хочется купить что-нибудь бюджетное и хорошее.
#250 Jeka_47
Jeka_47
  • 135 cообщений
Сообщение добавлено 29.5.2010, 22:03
Кто что еще думает, можно ли нанести грунт кисточкой, ответ нужен срочно т.к. либо я на следующей недели беру у товарища сварочник перевариваю порог и заново делаю антикор всего днища, либо откладываю на неопределенный срок т.к. компрессор не нашел у кого можно одолжить, а в малярках гнут цены от 5 до 10 круб., купить компрессор то же пока возможности нет.
#251 devil1208
devil1208
  • 1 262 cообщений
Сообщение добавлено 29.5.2010, 23:35
Я именно кисточкой и грунт и краску на порги на носил, а сверху антигравием и ВСЕ нормально держится и даже не видно, что красилось кисточкой, антигравий все скрыл!
#252 Jeka_47
Jeka_47
  • 135 cообщений
Сообщение добавлено 30.5.2010, 8:32
Думаю разницы большой нет только пороги или все днище, значит решено беру сварочник потренируюсь с недельку, а потом буду переваривать.
#253 Trueno-user
Trueno-user
  • 1 581 cообщений
Сообщение добавлено 31.5.2010, 23:51
Ну не знаю залитая с компрессора тем же грунтом, та же дверь всё зиму отьездила и не намека. Чё за то чтоб дунуть два порога просят мин. 5000? bu.gif
#254 Jeka_47
Jeka_47
  • 135 cообщений
Сообщение добавлено 1.6.2010, 5:45
kolan61, нет, чтобы задуть днище кислым грунтом потом обычным и краской.
Сообщение отредактировал Geka_47 - 1.6.2010, 5:45
#255 alex-
alex-
  • 65 cообщений
Сообщение добавлено 3.6.2010, 22:53
Чем посоветуете какую шпаклевку применить и грунт свойственно самые лучшие марки производителей (финанс не бюджетный денег нежелем)
#256 botan
botan
  • 245 cообщений
Сообщение добавлено 4.6.2010, 6:54
PPG, Sikkens, DuPont, Standox, R-M ...
#257 Sergrey
Sergrey
  • 1 257 cообщений
Сообщение добавлено 8.6.2010, 20:32
1.7
#258 Trueno-user
Trueno-user
  • 1 581 cообщений
Сообщение добавлено 8.6.2010, 20:35
#259 dekster05
dekster05
  • 207 cообщений
Сообщение добавлено 10.6.2010, 13:24
Подскажите пожалуйста!!!
Сколько понадобиться краски и грунта на полную покраску машины(классика)?? сколько взять чтобы было хорошо облита и не бежать еще в магаз!!!
Что за кислотный грунт вроде бы так называеться, полезная веСЧь?? как им пользоваться как наносить??
Раскажите плиз про матовую краску как что и сколько? Её плюсы и минусы?? bc.gif bc.gif
el-system.info Электромонтажные работы в Санкт-Петербурге
#260 Падонище
Падонище
  • 93 cообщений
Сообщение добавлено 10.6.2010, 15:59
Смотря кто будет красить и чем, а также смотря чо красить.......фсю тачку или только сверху облить.
Наносишь его только на голый металл.........минут через десять покрываешь акрилом. ......... на банках должно быть написано.
Не полируеца.........подтек или мусор, только перекрас..........машину трогать только в перчатках happy.gif
