Зашкуривание/шпаклевание/окраска
Автор темы Sl1ng3R, 30.7.2005, 23:31
#1 Sl1ng3R
Sl1ng3R
  • 152 cообщений
Сообщение добавлено 30.7.2005, 23:31
Начиналось всё культурно...
На правой двери по низу появилось пару пауков. Взял шкурочку и вывел их все нафиг. Раз уж шкурка была в руках - попёрся на левую сторону авто smile.gif В итоге - почти всю дверь зашкурил, снял пластиковые молдинги (крылья+порог) и там всё зашкурил. Зашкурил переднее крыло, заднюю боковину smile.gif Вычистил абсолютно все подозрительные места. В итоге нашёл всего одну дырочку - на задней арке. Кромка целая - а после кромки маленькая гнилая щёлка милиметра 4 в высоту. Вот чего с ней делать? У меня такие мысли - завтра выломать оттуда всё что ломаеться, протравить преобразователем ржавчины и дальше всё это зашреначить стеклотканью с эбоксидкой и шпаклёвкой. Как думаете - пойдёт?
Соответственно потом всё что "до металла" буду шпаклевать. Какой шпаклёвкой лучше?
Грунтовка - что лучше?
Когда шкурил дверь - думал балончиком обойдусь. Хотя то что продаёться (беж 235) немного в тон не попадает, думал потом аброзивной полиролькой сравнять... Теперь вся бочина раздербанена (а завтра и другую ждёт та же участь smile.gif ). Может кто нить знает мастеров в Питере, которые обольют бежевым металликом полностью подготовленную машину. Сколько за это могут запросить? Я вот знаю мастера - она за 12 обливает машину вместе с подготовкой, причём красит офигительно. Подскажите smile.gif
#261 dekster05
dekster05
  • 207 cообщений
Сообщение добавлено 10.6.2010, 18:00
машину буду красить фсю! кислотный грунт на краску не ляжет так что ли или на шпатлю? сколько стоит матовая краска? и почему трогать руками нельзя?
el-system.info Электромонтажные работы в Санкт-Петербурге
#262 Падонище
Падонище
  • 93 cообщений
Сообщение добавлено 10.6.2010, 18:13
Если маляр с опытом, то банки 3 должно хватить.........А вапще это тебе должен маляр сказать........
А смысл им шпаклю или старую краску покрывать? Он для защиты металла нужен.......
Сходи в магазин, там цену скажут...........
Сообщение отредактировал Падонище - 10.6.2010, 18:28
#263 Trueno-user
Trueno-user
  • 1 581 cообщений
Сообщение добавлено 10.6.2010, 18:53
Опыта в малярке не много 1,5 машины покрасил ag.gif . Скажу так на облив 099 взял 3 банки краски, осталось пол банки, если учесть что некоторые детали перекрашивал по два а то и три раза то думаю 2 могло хватить.
НО если красишь для себя дорогой краской и не собираешься продавать я бы брал с запасом он как говорится ж*пу не е*.. а не дай бог что подбор делать не придется.
Про матовую окраску даже тема вроде была, не помню на ЕЕ не нашел. Вот ссылка. Почитай про мат.
#264 RazzoR
RazzoR
  • 6 048 cообщений
  •   17
Сообщение добавлено 10.6.2010, 19:50
kolan61, подбор надо делать всегда, если красишь даже через месяц.
#265 Trueno-user
Trueno-user
  • 1 581 cообщений
Сообщение добавлено 10.6.2010, 19:56
Почему?
#266 RazzoR
RazzoR
  • 6 048 cообщений
  •   17
Сообщение добавлено 11.6.2010, 0:02
kolan61, выгорает. даже за месяц разница есть уже.
#267 streetmaster
streetmaster
  • 268 cообщений
Сообщение добавлено 4.9.2010, 14:05
Видна ли будет риска на акриле после сухой подготовки 500? (Кто красил именно после 500)
Покупать китайский автопром это моветон.
#268 Trueno-user
Trueno-user
  • 1 581 cообщений
Сообщение добавлено 5.9.2010, 16:18
Мастера профессионалы, подскажите такую фиговину:
Если прохожу бысто то получается корка апельсиновая, если медленно то течёт шо ppts.gif . В чем может быть причина кроме ненабитости руки на проход?
пекаль НВЛП, давляк 3,5 краска акрил. Причем когда первый проход делаю медлено- быстро все четко ложится только может где непрокрашивается, а вот с последующими слоями такая бяка, может межслойный подольше выдерживать? Что посоветуете, а то полировать потеки после покраски не айс.
streetmaster, сегодня красил на 500+3М губка сверху(помойму серия "суперфайн" говорят то же что и 500) вроде рисок не видно. Тут почитай.
Сообщение отредактировал kolan61 - 6.9.2010, 0:08
#269 streetmaster
streetmaster
  • 268 cообщений
Сообщение добавлено 5.9.2010, 23:58
Красил вчера после 500 на сухую рисок не видно.
kolan61 вязкость соблюдаешь? Тут приспособиться надо. Капот красил в жару в гараже 34 градуса было, делаю краску акрил пожиже 12 сек - потёки, делаю погуще 15 - 17 сек шахматка какая-то получается, сам по новой перекрашивать завтра буду. Капот готовлю 800 по мокрому.
#270 Trueno-user
Trueno-user
  • 1 581 cообщений
Сообщение добавлено 6.9.2010, 0:08
Да капот я покрасил снятый с машины, красил в горизонтальной плоскости всё гуд, на краю одну соплю повесил но её не сильно видно, тем более что данная часть капота будет в другой цвет докрашиватся, не критично. Вот насчет вяскости пока засада, развожу по рекомендации производителя +- на факторы. Вяскозиметра нет электрод спасает.
Блин хреново когда понимаешь что не так делаешь, а сделать с этим ничего не можешь be.gif Неопытность блин.
#271 streetmaster
streetmaster
  • 268 cообщений
Сообщение добавлено 6.9.2010, 0:20
Вискозиметр сделай сам:
1.Шприц Жане - 150 мл ( цена в аптеке 40-50 руб.).
2.Сверло 4 мм нагреваешь хвостовик зажигалкой и тарируешь отверстие шприца.
3. Засекаешь секундомером время истекания 100 мл краски.
Это твоя вязкость. Да и температура должна быть 20+-2 градуса.
Сообщение отредактировал streetmaster - 6.9.2010, 0:48
#272 rust 21093
rust 21093
Сообщение добавлено 22.9.2010, 21:17
#273 Zvek
Zvek
  • 7 cообщений
Сообщение добавлено 2.10.2010, 23:41
Доброе время суток, вот какая штука - есть два бампера – пластик, местами стянут болтами и склеен стекло матом.
Лепили аккуратно на родные, слегка отредактированные «девятошные» бампера. Врезаны противотуманки, только я вот до сих пор понять не могу, что дальше с ними делать:
или
Сообщение отредактировал Zvek - 2.10.2010, 23:49
#274 Trueno-user
Trueno-user
  • 1 581 cообщений
Сообщение добавлено 29.11.2010, 2:08
Многие спрашивали про рокраску в мат. Внесу свою лепту описания так сказать со слов новичка.
В общем в магазине была купленна матирующая добавка, краска(чёрная) уже была.
Попросил в магазине прочитать техничку к ней, особо привлекла надпись жирным шрифтом "растворитель не требуется" что очень удивило.
С предыдущего окраса оставалось грамм 50 разведеной краски добавил туда ~25% добавки, сделал пробный выкрас прям на стене гаража, она глянцевая и "горит огнем". Скажем прямо не тот эффект которого ожидал, добавляю ещё на глаз добавки, крашу, то же самое. Перечитываю фотку листа технички всё верно вроде. С подсыханием начало становится матовым. Может позже фоток кину как получилось пока только скажу где ~25% похоже на пластмассу, где больше почти как бурхат(полное отсутствие глянца) но цвет получается сероватый, мне не очень понравилось.
Ну и главное про надпись с растворителем, перед тем как красить деталь развел как там написано(1:0,3:0,25 база, отв, добав) Хорошего ничего не получилось, пулик наплевал эту смесь как корку апельсиновую, добавил на глаз 10-15% растворителя вроде норм.
З.Ы. База Вика, добавка не помню название белая ино производства.
Черный центр ещё не высохшая краска.
Сообщение отредактировал kolan61 - 4.12.2010, 9:21
#275 Vityok
  • 30 712 cообщений
Сообщение добавлено 12.3.2017, 13:25
Нестеров о некоторых нюансах шпаклевания
https://www.youtube.com/watch?v=izclxgSrW6M
#276 Miti
Miti
  • 206 cообщений
Сообщение добавлено 22.7.2018, 7:44
ребята надеюсь на вашу помощь au.gif au.gif au.gif хочу покрасить полосу с обеих сторон, выше молдинга.(место обвел в пэинте и стрелочку направил smile.gif ) молдинги думаю задуть в цвет кузова. критика любая принимается. что скажете и как будет смотреться? может кто нить нафотошопить? фотке 6 лет
Сообщение отредактировал Miti - 22.7.2018, 7:46
Ничего так не учит слесарному делу, как русские автомобили
#277 Vityok
  • 30 712 cообщений
Сообщение добавлено 24.7.2018, 9:36
Miti, а зачем полосу?
#278 Miti
Miti
  • 206 cообщений
Сообщение добавлено 26.7.2018, 21:13
интересно, будет смотреться или нет?
#279 igorich-33
  • 4 726 cообщений
Сообщение добавлено 27.7.2018, 8:53
Miti, а цвет какой хочешь у полосы?
накидал кое что побыстрому
Сообщение отредактировал igorich-33 - 27.7.2018, 8:57
#280 Miti
Miti
  • 206 cообщений
Сообщение добавлено 28.7.2018, 20:05
не красный точно. а можно что нить потемнее. типа мокрого асфальта?
