Майн салон-21011
Автор темы ShurikZ, 3.7.2005, 20:17
#1 ShurikZ
ShurikZ
  • 261 cообщений
Сообщение добавлено 3.7.2005, 20:17
Ну вот собссно мой салонец и несколько фото подкапотного и снаружи. Снаружи и под капотом пока что особо ничего не делалось. Двиг в перспективе выкину нах и поставлю что-нить инородное, снаружи особо ничего не планируется, разве что с оптикой что-нить помудрю и колеса сменю на 15".
В итоге на сегодняшний день имеется:
Под капотом: станд двиг 011, Солекс 083, БСЗ, Вакуум+ГТЦ от Гольфа 3, остальное -- сток.
По салону: торпедо - Астра, сруль - ОМР, сидушки передние - Лянча, карты - самопал, пАдлАкотник - тоже хэнд-мейд, электростекла - Гранат, подогрев усех сидушек, голова - Блаупункт, аккустика перед - компонентный Магнат (пищалки со временем перекочуют в стойки), зад - яйца Пионер, обесшумка дверей. Кое-где еще остались недоделки небольшие -- где болтик-шурупик заменить надо, где заглушку какую-нить поставить, пока руки не доходят из-за етой гребаной работы... :cry:, так шо не судите строго.
По ходовке пока тож не густо, задний стаб, ковка 15" 195/50, Бильштайн газомасляные по кругу, пружины нивские рубленные - 1,25 витка
Передний стаб второй в ближайшей перспективе.
ЗЫ Мухоебка конечно не в тему :oops: , но инсталлирована не понту ради, а для прикрытия собою дехвекта капота -- при ближайшей перекраске будет убрана нах 8)
Зырить здеся: http://photofile.ru/users/shurikaz/509548/10193030/
#81 ShurikZ
ShurikZ
  • 261 cообщений
Сообщение добавлено 11.8.2005, 11:24
Че значит по-другому?
#82 sergey_sniper
sergey_sniper
    Забанен
  • 795 cообщений
Сообщение добавлено 11.8.2005, 11:36
ShurikZ,
Крепление по другому будет... Ты же назад должен перенести рычаг...
А с рулевой колонкой, подложил шайбы и ставил рулевой вал с карданом?
Слушай, как думаешь, на копейке и пятерке крепления торпеды одинаковые т.е. 4 самореза снизу и 4 гайки внутри торпеды под ветровым стеклом?
#83 ShurikZ
ShurikZ
  • 261 cообщений
Сообщение добавлено 11.8.2005, 11:55
Цитата(sergey_sniper)
ShurikZ,
1. Ну какого фига крепление будет по-другому? Крелпние остается старое, только рычаг становится, образно говоря, буквой "зю"...
2. Да. Я себе поставил вал пятый и опустил немного лолонку (если мерять по концу руля, то де-то на 3-4 см).
3. А тут думать нечего -- тут надо знать как у кого торпеды крепятся, а этого я к сожалению не знаю...
#84 sergey_sniper
sergey_sniper
    Забанен
  • 795 cообщений
Сообщение добавлено 11.8.2005, 12:31
ShurikZ,
Крелпние остается старое, только рычаг становится, образно говоря, буквой \"зю\"...
1. Это что за буква \"зю\" :mrgreen: Я таких не знаю.... Может \"Z\"?
Ладно... Рисуй схему.. :mrgreen:
Интересно, а мне придется опускать или нет? Если ты пятый поставил, то мне что шестой что ли ставить? :mrgreen:
Ну у тебя как торпеда стоковая крепилась?
#85 ShurikZ
ShurikZ
  • 261 cообщений
Сообщение добавлено 11.8.2005, 13:36
ShurikZ,
А нафик тебе менять вал...? Он же у тебя и так с карданчиком должен быть...
А насчет родной торпеды копеешной, то она так и крепится -- снизу саморезы, а к моторному щиту на 4 шпильки гайками...
#86 niggaz
niggaz
Сообщение добавлено 11.8.2005, 14:36
niggaz писал(а):
ДА круто смотриться, а на чей кпешный рычаг менял я смотрю он не родной
Какой рычаг ты имеешь ввиду?
я имею ввиду рычаг переключения скоростей
#87 sergey_sniper
sergey_sniper
    Забанен
  • 795 cообщений
Сообщение добавлено 11.8.2005, 14:39
ShurikZ,
Там еще 2 крестовины да? Значит он в случае чего еще можно опустить? Без проблем...
ЧИТД (что и требовалось доказать)... Я и твержу, что проблем также не должно с установкой возникнуть.... Ты же по старым креплениям крепил?
Короче.. :mrgreen: Рисуй схему КПП точнее кулису как ты делал, а еще лучше фотай :mrgreen:
#88 ShurikZ
ShurikZ
  • 261 cообщений
Сообщение добавлено 11.8.2005, 14:52
Я думаю ты уже понял, что он не родной...smile.gif Взял куоск дрючка железного 15 мм и согнул как надо было по месту уже...smile.gif
#89 ShurikZ
ShurikZ
  • 261 cообщений
Сообщение добавлено 11.8.2005, 15:05
ShurikZ,
На кузове-то я оставлял старые крепления, а вот на самой торпедо пришлось ушки приделывать с нуля, что тоже не особо приятная операция так-как торпеда сама картонная и надо было их крепко прифигачивать, чтоб места их креплений не оторвались попросту...smile.gif
#90 sergey_sniper
sergey_sniper
    Забанен
  • 795 cообщений
Сообщение добавлено 11.8.2005, 15:51
ShurikZ,
Опаньки! 8O Я то думал она из пены обтянутая пластиком
#91 ShurikZ
ShurikZ
  • 261 cообщений
Сообщение добавлено 11.8.2005, 16:05
Эт тебе не жигули...smile.gif Я когда притарабанил ее с разборки домой, попер ее сразу радостно в ванную, положил ее, значица, под душ, и начал мыть -- када смотрю...МЛЯТЬ!!! АНА Ж БУМАЖНАЯ (такой прессованый толстый картон...) изнутри и начала намокать потихоньку...так шо макать ее не желательно...smile.gif
#92 ShurikZ
ShurikZ
  • 261 cообщений
Сообщение добавлено 11.8.2005, 16:36
Я ж сказал, что вечером нарисую, я с работы ничего выложить не могу...До дома доберусь и нарисую...Терпение, дядька! smile.gif
ЗЫ А насчет кузовов..то судя по корозионной стойкости жопелей тех годов, кузова они делали из хвальги... :mrgreen:
ЗЫЫ Хотя на более древней вектре А сам корпус торпеды пластиковый, но поверхностный материал подешевле (больше похож на копеечную торпеду на ощупь...).
#93 sergey_sniper
sergey_sniper
    Забанен
  • 795 cообщений
Сообщение добавлено 11.8.2005, 16:41
ShurikZ, Ты сказал что эта торпеда от Вектры я в иномарках вообще не разбираюсь, не от опеля вектры случаем? Вообще ее новую в магазине реально найти?
#94 ShurikZ
ShurikZ
  • 261 cообщений
Сообщение добавлено 11.8.2005, 16:48
Эта торпеда от Астры...
А насчет магазина...ты что прикалываешся, дядька!!!! smile.gif Ее-то можно наверно новую купить, тока не в магазе, а на заказ, и прикинь скока она стоить будет....На мой Сивик например сама приборка (а не торпеда целиком) тянет на почти 700 евро... 8O Кроме шуток, а ты прикинь сколько торпеда стоить может...smile.gif У вас что проблемы с разборками...?
#95 sergey_sniper
sergey_sniper
    Забанен
  • 795 cообщений
Сообщение добавлено 11.8.2005, 16:56
ShurikZ,
Нет, но где еще точно такую найдешь? А как другие влазят я не знаю... А эксперементировать боюсь!
#96 ShurikZ
ShurikZ
  • 261 cообщений
Сообщение добавлено 11.8.2005, 17:32
Странно, Астра F довольно таки распространенная машина, я думаю на разборках торпед таких должно быть достаточно...
#97 sergey_sniper
sergey_sniper
    Забанен
  • 795 cообщений
Сообщение добавлено 11.8.2005, 18:17
ShurikZ,
Будем искать... :mrgreen:
#98 sergey_sniper
sergey_sniper
    Забанен
  • 795 cообщений
Сообщение добавлено 11.8.2005, 21:11
По просьбе ShurikZ, выкладываю его схемку КПП....
Во всяком случае мне понятно как сделано, но не понятно как заднюю включать! Хоть убей не врубаюсь блин.
ShurikZ, Ты же когда пятую врубаешь, рычаг надо утопить, а тут он четвертую врубать будет.
#99 ShurikZ
ShurikZ
  • 261 cообщений
Сообщение добавлено 11.8.2005, 22:28
Та че четвертую...? Там же везде жесткие соединения...Ну не знаю, словами сложно обьяснить...Жил бы рядом, дал бы попробовать, а так тебе остается только поверить мне, что все передачи переключаются абсолютно без проблем (давал ездить девушке -- переключает без проблем...smile.gif )
#100 ShurikZ
ShurikZ
  • 261 cообщений
Сообщение добавлено 11.8.2005, 22:32
По рисунку:
Отпилил под корень рычаг родной, под самую кулису...приварил к торцу болваночку с дыркой и в дырку уже вставил и зажал гайками прут с резбой на конце. Теперь можно настраивать рычаг под себя -- вперед-назад, влево-вправо...
