Двигатель работает нестабильно ("троит")
Автор темы Blacker, 20.2.2004, 13:16
#81 Blacker
Blacker
Сообщение добавлено 20.2.2004, 13:16
А вот не подскажите, почему может практически новый (20 000 км) движок 2103 троить? ситуация такая. На холодный движок в сырую погоду трудно заводится и троит, пердит, дергается весь пока не прогреется, а потом нормально...
Компрессию замерил, во всех цилиндрах 10. Кстати - это нормально?
Чем больше узнаю людей, тем больше люблю немецких овчарок...
Blacker   Двигатель работает нестабильно ("троит")   20.2.2004, 13:16
Gena   Опять же стандартная проверка. Свечи, зазор на све...   20.2.2004, 13:54
Zloi-BoY   2Blacker: Зы, а если херовый бензил заливать так т...   20.2.2004, 17:33
ZAPORSHE   кстати именно Славффффнеффффтью я ТАК загадил топл...   20.2.2004, 18:26
Blacker   Сегодня поменял крышку трамблера, старая была слиш...   26.2.2004, 20:34
Николай   вот у меня тоже вопрос по компрессии.... когда бр...   3.3.2004, 1:23
Shurik   У меня после капиталки 14000 - компрессия 11.5 - 1...   4.3.2004, 23:24
Evil   кстати именно Славффффнеффффтью я ТАК загадил топл...   5.3.2004, 0:34
Pepel   2Blacker: Зы, а если херовый бензил заливать так т...   5.3.2004, 12:07
amateur   vozduh ne sasjot nigde? ili usilitel tormozov? :id...   7.3.2004, 15:25
amateur   vozduh ne sasjot nigde? ili usilitel tormozov? :id...   7.3.2004, 15:26
Sanpadlos   Безумно троит, свечи новые   29.4.2004, 13:41
Krasivi   :? до хрена чего: провода, трамблер, и т.п., конкр...   29.4.2004, 13:49
bedoon   а еще клапана могут прогореть, бензина много жрет,...   29.4.2004, 14:39
ZAPORSHE   Берём в правую руку банку с любимым пивом, в левую...   29.4.2004, 17:30
Ярослав   Выкрути свечи и уже что-то можно будет сказать!...   30.4.2004, 8:19
Sanpadlos   Провода новые, трамблер новый безконтактный, движо...   30.4.2004, 12:06
Ярослав   Значит клапан прогорел! Че на свечах увидел когда...   30.4.2004, 12:22
nightracer   я крутил ее до 6000 как думаете могло ето повлиять...   30.4.2004, 12:31
bedoon   Процентов 80 что клапан, проверь компрессию и все ...   30.4.2004, 12:44
Sanpadlos   Началось все с февраля месяца когда заводил на хол...   30.4.2004, 13:25
nightracer   ....но складывается такое ощущение что длины штока...   30.4.2004, 13:33
bedoon   когда капиталили могли не дотянуть шестеренки ...   30.4.2004, 13:35
Sanpadlos   Ладно на праздники поковыряю, к тому же уже голову...   30.4.2004, 13:57
Sanpadlos   Да кстати, а почему все говорят, что кованые поршн...   30.4.2004, 13:59
bedoon   другая структура металла, другая жесткость, поэто...   30.4.2004, 14:07
Sanpadlos   А на сколько тыщ хватит двигла с кованными поршням...   30.4.2004, 16:10
bedoon   , а вот этого делать не надо, вообще кованые поршн...   30.4.2004, 16:33
Samael   Я вот не пойму, что вы все так на ковку набросилис...   2.5.2004, 1:49
bedoon   У тебя стоят? Сколько мастеров, столько мнений...   5.5.2004, 8:21
Sanpadlos   Блин да какая разница какая шкурка, в основном об ...   5.5.2004, 9:18
bedoon   Енто отдаленный пример... кованные поршни, при ...   5.5.2004, 9:46
Ярослав   Абсолютно прав. Я позавчера разобрал свой моторчик...   5.5.2004, 9:51
Sanpadlos   Да блин если масло нормальное лить и износа не буд...   5.5.2004, 11:58
bedoon   ДА БУДЕТ ОН!!! Но если хочешь заниматься таким...   5.5.2004, 12:16
Ярослав   Не 84 колено не пробовал, дороговато оно стоит, в ...   5.5.2004, 13:13
bedoon   а литые тоже могут быть не очень обычными, я к ...   5.5.2004, 13:31
NIK-05   Ярослав,а можно подробнее про эфир? В какой пропо...   6.5.2004, 2:20
Sl1ng3R   Троит на холостых   7.6.2005, 13:12
overdriver   это просто глохнет добавь чуть оборотов...   7.6.2005, 13:19
Sl1ng3R   overdriver, Ну даже и не знаю... в самые плохие ...   7.6.2005, 13:50
ядерщик   Sl1ng3R, сперва попробуй выявить цилиндер который ...   7.6.2005, 14:47
Sl1ng3R   ядерщик, Выявил... первый горшок на холостых не ...   7.6.2005, 16:21
Kano   У меня на ХХ вобще только 2 цилиндра работают! пр...   7.6.2005, 17:06
Sl1ng3R   Kano, Как я понимаю - ситуация похожая :) Оборо...   7.6.2005, 17:46
Pawka   Компрессию проверьте в цилиндрах, может дырявые ци...   7.6.2005, 18:15
ядерщик   Pawka, дело не в этом, он ведь сказал что если при...   7.6.2005, 18:44
Sl1ng3R   ядерщик, Pawka, Да вроде ни голова ни блок не до...   7.6.2005, 21:22
ядерщик   Sl1ng3R, поставь, проверь и отпишись...   8.6.2005, 7:52
overdriver   вот вы ребят мучаетесь а просто сделать как на озо...   8.6.2005, 11:18
ядерщик   overdriver, скорее всего это и есть прична...   8.6.2005, 12:04
Denn78   Бля, может у меня из-за этого пробой в четвертом ...   8.6.2005, 12:12
Sl1ng3R   Пока тока поменял клапан ЭПХХ, на блок денег не хв...   8.6.2005, 13:24
Shadow_Builder   Kano, у меня после засора карба и домашней прочист...   8.6.2005, 13:38
Sl1ng3R   Сделал маленький экспиримент... Взял и с первого ...   8.6.2005, 14:20
Pawka   Ты на работающем двигателе попробуй провода поочер...   8.6.2005, 14:51
overdriver   не факт может у тебя клапан бедняга туда даже смес...   8.6.2005, 14:52
Sl1ng3R   Обижаешь :) Я это сразу сделал :) В точку поп...   8.6.2005, 16:11
ядерщик   Sl1ng3R, не факт что на фучика она будет, ты снача...   8.6.2005, 17:18
Sl1ng3R   ядерщик, Дык я контейнеры и имею ввиду, те что з...   8.6.2005, 18:34
ядерщик   Sl1ng3R, в общем в самом конце рынка перед разборк...   8.6.2005, 18:38
Sl1ng3R   Хы :) Скока там был - считал что разборка это и ...   8.6.2005, 19:16
Sl1ng3R   Эпопея закончилась. Заменил голову (на 83) и поста...   9.6.2005, 18:59
JackMiles   Собственно вопрос.   10.6.2005, 11:17
JackMiles   Собственно, дополнение. Сегодня вырвало с корнями ...   11.6.2005, 5:12
overdriver   JackMiles, вообще то брызгать брызгает но не так д...   11.6.2005, 6:39
Kano   JackMiles, похоже на прокладку ГБЦ... кстати у ...   11.6.2005, 8:55
JackMiles   мб и ГБЦ, но какие у нас тогда запчасти..., эту са...   11.6.2005, 10:50
JackMiles   Сорри что сюда,но новых тем создавать пока не могу...   16.6.2005, 19:48
overdriver   не с такой силой надо было крутить а с определенно...   17.6.2005, 6:21
JackMiles   Странно, вроде гбц мерял-была ровная. буду разбира...   18.6.2005, 12:06
JackMiles   гм... поменял прокладку. померял голову-вроде с пл...   24.6.2005, 17:43
xitalik   в блоке трещина .   24.6.2005, 17:56
JackMiles   xitalik, поправь меня если не прав... что мы имеем...   24.6.2005, 18:17
Muxei   троит двигатель...   3.7.2005, 17:41
Art-Mobil   toMuxei Приветствую. Судя по всему у тебя пробле...   3.7.2005, 18:02
Muxei   Зажигание выставленно, вот думаю ВВ провода провер...   3.7.2005, 21:08
konstant   Проще всего провода местами поменять. 3 с 4 наприм...   3.7.2005, 21:29
RomiRes   Народ!!! А вам не кажется, что - это тревожный пр...   3.7.2005, 21:35
Art-Mobil   Зажигание выставленно, вот думаю ВВ провода провер...   3.7.2005, 22:07
Muxei   - это тревожный признак?[/quote] Вроде как сказа...   3.7.2005, 23:24
Muxei   Какое рабочее сопротивление проводов ? в каких п...   4.7.2005, 9:10
Art-Mobil   Muxei, ...обычные провода в пределах 1-2 кОм , ...   6.7.2005, 10:30
Adonis   Силльно ремень генератора перетянул, троить писец ...   29.12.2005, 14:43
BOSS   21124 троит?   2.2.2006, 1:36
UlitMST   Re: 21124 троит?   2.2.2006, 1:55
BOSS   UlitMST, млин я из питера нету но если есть вар...   2.2.2006, 1:59
UlitMST   нету но если есть вариант попробую найти Вариант ...   2.2.2006, 2:14
RAF3311_86   BOSS на этих машинах есть глюк с галовкой ана прос...   4.2.2006, 18:22
taran   попробуй свечи поменять, многие свечи очень быстро...   5.2.2006, 13:23
BOSS   ОГО 8O 3 свеча залита под завязку маслом КАПИТАЛК...   8.2.2006, 18:53
taran   я так понял у тебя масло в свечном колодце? это бр...   8.2.2006, 21:22
BOSS   taran, 100% твоя победа, так и есть! Не заметил :o...   15.2.2006, 20:41
tolik   Насчет масла в колодцах-это помоему проблема всех ...   16.2.2006, 3:12
pyh   А у меня такая вот проблема, обороты туго ложатся,...   16.2.2006, 10:11
AlexPavlov   pyh, Проверяй фазы ГРМ и посмотри датчики МРВ, ПДЗ...   16.2.2006, 10:29
ГаРРиК   Позавчера менял прокладку под клапанной крашкой, и...   27.2.2006, 22:28
Зубило   pyh, Земляк у меня такая хрень была.Датчик дросель...   27.2.2006, 23:45
Зубило   ГаРРиК, Самое худшее в этой ситуации то,что похож...   27.2.2006, 23:56
pyh   Зубило спасибо   28.2.2006, 0:32
