Установка контроллера стеклоподъемников SOS
Автор темы BeyZil, 19.6.2005, 8:47
#1 BeyZil
BeyZil
  • 56 cообщений
Сообщение добавлено 19.6.2005, 8:47
Вчера поставил новую сигналку APS 1500 и ЭСП реечные ураловские. Проблемы при установке были но незначительные, а Самое интересное началось когда начал их скрещивать этим самым модулем Mongoose MPV2.. После длительных экспериментов я смог его правильно подключить(управляющие провода в разрыв провода кнопка-двигатель, плюс/минус, и подключил положительный управляющий вход к проводу закрытия двери на сигналке) так вот, когда ставишь машину на охрану, замки закрываются, а подъемники закрывают окна на 1 см. Такое ощущение, что вместо импульса в 18 секунд (по документам) он выдает импульс на 1 секунду.
Сначала решил что виновата сигналка или золотые (по локоть biggrin.gif ) руки. На этот самый плюсовой провод кинул постоянный плюс, но история та же 1 см и все.
возникло подозрение что этот блок включает свою какую то защиту и отрубает сигнал на закрытие.
кто знает как это лечить помогите..
Погружений=Всплытий
#81 дядя Федор
дядя Федор
  • 460 cообщений
Сообщение добавлено 30.6.2018, 0:02
Ну чтобы у тебя все четыре окна последовательно подымались, а не какие-то два одновременно, меньше нагрузка на АКБ будет.
« Я сам по себе мальчик. Свой собственный. »
#82 Vityok
  • 30 743 cообщений
Сообщение добавлено 30.6.2018, 5:19
дядя Федор, да, так и подумал
#83 Vityok
  • 30 743 cообщений
Сообщение добавлено 29.3.2020, 11:35
Вот еще какой в одно касание может
https://steklopodem.ru/product/modul-avtoma...demnikov-maks-2
#84 Дми3й
Дми3й
  • 619 cообщений
Сообщение добавлено 31.3.2020, 18:10
Именно такой у меня и стоит, не нравится в нем что при касании сразу включается автоматический режим, то есть приоткрыть стекло на 3-5 сантиметров не возможно, чтоб заработал ручной режим нужно держать кнопку нажатой около 1сек а за это время стекло проезжает сантиметров 15, и еще если с открытыми окнами заглушить и потом завести двигатель то окна сами закрываются, писал разрабам но естественно ответили что косяк в подключении.
#85 Vityok
  • 30 743 cообщений
Сообщение добавлено 31.3.2020, 19:12
А вообще конечно для приятной работы режима в одно касание желательны специальные многоступенчатые кнопки (и настроенные под них блоки), но такое только на серийных машинах встречал, универсальных решений не видел...
#86 Дми3й
Дми3й
  • 619 cообщений
Сообщение добавлено 31.3.2020, 19:37
На служебном фиат дукато при коротком касании ручной режим, если чуть подольше подержать, стекло начинает ехать автоматом все просто и интуитивно понятно.
Сообщение отредактировал Дми3й - 31.3.2020, 19:38
#87 Vityok
  • 30 743 cообщений
Сообщение добавлено 31.3.2020, 19:41
Дми3й, ну да
Хотя, с почти неосязаемой ступенькой. наверное, удобнее...
#88 Disabled3000
Disabled3000
  • 2 880 cообщений
Сообщение добавлено 1.4.2020, 8:07
* Цитата (Дми3й @ 31.3.2020, 19:37)
на жопеле такая фигня, раздражает шо п-ц )))
#89 Vityok
  • 30 743 cообщений
Сообщение добавлено 18.4.2021, 19:55
Сейчас чешу репу в задумчивости
Напомню: хочу поставить контроллеры Pandora DWM-210, которые обеспечивают довод стекол и подъем/опускание "в одно касание"
Я хотел подключить все моторедукторы ЭСП через пару реле (по 2 5-кнотактных реле на каждую дверь) для уменьшения потерь и разгрузки кнопок и контроллеров
И вдруг до меня дошло: если не будет идти фактическая нагрузка на электродвигатели (моторедукторы) через контроллеры, то он не будет понимать когда ему останавливать подачу напряжения
Правильно я понимаю, товарищи?
#90 ЕвГений-II
ЕвГений-II
  • 1 032 cообщений
Сообщение добавлено 18.4.2021, 20:26
Всё верно. А зачем разгружать? Пусти сразу от контроллера нормальные провода. Ну и на сам контроллер также.
#91 Vityok
  • 30 743 cообщений
Сообщение добавлено 18.4.2021, 20:28
ЕвГений-II, а если контроллер будет - то на саму кнопку питание можно тонким проводом тогда?
Силовой ток пойдет чисто через контроллер, а кнопку он сам, получается, разгрузит?
#92 ЕвГений-II
ЕвГений-II
  • 1 032 cообщений
Сообщение добавлено 18.4.2021, 22:08
* Цитата (Vityok @ 18.4.2021, 20:28)
Лучше в инструкцию глянуть. Ещё момент, а как ты планировал реверс разгружать?
#93 Vityok
  • 30 743 cообщений
Сообщение добавлено 19.4.2021, 5:22
Ну так через два 5-контактных реле в обе стороны цепь разгружается
Бегло посмотрел - не увидел точного подтверждения, лишь подозрения smile.gif
http://images.steklopodem.ru/files/1/1112/...ora-dwm-210.pdf
#94 ЕвГений-II
ЕвГений-II
  • 1 032 cообщений
Сообщение добавлено 19.4.2021, 14:49
И всё таки я не догоняю, как ты моторчик разгружать планировал. Там при реверсе подаётся напряжение наоборот? В моем понимании на обмотку реле надо ставить диод и реле должно содержать две пары контактов на переключение.
#95 Vityok
  • 30 743 cообщений
Сообщение добавлено 19.4.2021, 22:06
Да - наоборот
#96 Vityok
  • 30 743 cообщений
Сообщение добавлено 19.4.2021, 22:18
Надо только уточнить по верхней 86 и нижней 85
Возможно, их на массы надо...
#97 ЕвГений-II
ЕвГений-II
  • 1 032 cообщений
Сообщение добавлено 20.4.2021, 9:31
* Цитата (Vityok @ 19.4.2021, 22:18)
Я думал, разгрузка вместо моторчика будет, а не кнопок. схема вроде верная.
Сообщение отредактировал ЕвГений-II - 20.4.2021, 9:34
