Установка контроллера стеклоподъемников SOS
Автор темы BeyZil, 19.6.2005, 8:47
#21 Vityok
  • 30 740 cообщений
Сообщение добавлено 9.4.2010, 16:36
Piston013, именно Mongoose?
#22 Dimas_07
Dimas_07
  • 24 cообщений
Сообщение добавлено 9.4.2010, 19:37
Ставил на классику мучалься тагже, все вроде по схеме но не работает, потом подошел к электрику показал схему там шло 2 провода на сигналку сказал подключить только 1.....и все пошло поехало!! так что просто в сервис к электрику и спросить они уже прошареные сразу скажут что и куда подключать....за спрос денег не берут...
#23 Vityok
  • 30 740 cообщений
Сообщение добавлено 13.4.2010, 8:08
Еще интересно другое - будет ли нормально работать контроллер, если стОят 2 кнопки на один моторедуктор (например, как у задних ЭСП - кнопка у водителя и кнопка у заднего пассажира)?
Ведь там схема связки двух кнопок непростая - они не параллельно, а по-хитрому подключаюцца.
Впишецца ли в эту схему контроллер?
Хотя, может, и да: он ведь уже после кнопок в схему внедрен, на пути непосредственно к моторедукторам...
#24 Икс01
Икс01
  • 967 cообщений
Сообщение добавлено 28.5.2010, 15:39
Эмм, ни у кого нет схемы подключения эсп? прикупил себе, а схему подключения хз. Наверняка через чя подключать?
71/133.32/83
#25 КирюХа553
КирюХа553
  • 190 cообщений
Сообщение добавлено 28.5.2010, 18:55
Себе сам паял проводку для поключения ЭСП вот по такой схеме:
1 - на двигатель минус
2 - питание плюс
3-5-6 - питание минус
4 - габариты плюс(подсветка кнопки)
7 - на двигатель плюс
Питание подавал на прямую с аккума через предак. Никакие реле больше не использовал. Всё отлично работает! ay.gif
#26 Икс01
Икс01
  • 967 cообщений
Сообщение добавлено 31.5.2010, 11:17
Сори, написал не туда. А с подключением разобрался, там проще некуда, плюс от штатного выхода (14 бп), интересует другой вопрос, получается через кнопку проходят силовые провода? Не сгорит? хотя хз, с завода так же идут
71/133.32/83
#27 Vityok
  • 30 740 cообщений
Сообщение добавлено 31.5.2010, 12:09
Да, насколько я понимаю, у большинства моделей без CAN-шины в электрооборудовании через кнопку идут силовые провода.
Так что подключай без релюшек. Тем более, из релюшек там пришлось бы целый огород городить.
#28 Piston013
Piston013
  • 468 cообщений
Сообщение добавлено 31.5.2010, 12:29
Dimas_07
Там идет управление либо по "-" либо по "+"... ты походу их тогда запаралелил, вот и не рабатоло
именно Mongoose?
Да вот МОЙ
Да будет работать, у меня такая проводка от тросиковых ЕСП осталась, подключил к ней стеклоподемники Гарант, все ок.
Сообщение отредактировал Piston013 - 31.5.2010, 12:29
Каждому свое, мерзнуть под солнцем, грется под дождем...
https://www.facebook.com/steelnstyle.Alexin.A
https://vk.com/steel_n_style моя группа по хромированию
#29 Vityok
  • 30 740 cообщений
Сообщение добавлено 31.5.2010, 12:31
Piston013, да - у меня такой же контроллер.
#30 M@RIO
M@RIO
  • 975 cообщений
Сообщение добавлено 29.6.2010, 21:42
Всем привет)) Такой вопрос немного не в тему....хочу установить ЭСП на все 4 двери...и чтоб на 3 пассажирских дверях по кнопочке и у водителя блок из 4ёх кнопок и кнопки блокировки пассажиров...дак вот в чём вопрос: Если подключать по штатной схеме то у меня из двери будет выходить проводов 15...думаю это дох*я....есть какие-нибудь другие схемы для экономии меди? Заранье спасибо за ответ)))
#31 alexer
alexer
  • 11 cообщений
Сообщение добавлено 4.7.2010, 16:39
M@RIO да ты прав в водительской будет проводо 15-20 по другому ни как. на иномарках примерно столько же
#32 M@RIO
M@RIO
  • 975 cообщений
Сообщение добавлено 4.7.2010, 17:43
Ну чтож...тогда буду делать кучу проводов))
Посмотрел схему приоры там както по хитрому через м-контролёры всё сделано...
Сообщение отредактировал M@RIO - 5.7.2010, 9:04
#33 Vityok
  • 30 740 cообщений
Сообщение добавлено 5.7.2010, 9:14
Да, можно сделать как у Калн и приор в исполнении "Люкс" - там идет не пучок проводов, а шина передачи данных от блока кнопок к контроллеру.
Надо просто по идее целиком приоровскую электрику переставить будет...
#34 Sasha
Sasha
  • 699 cообщений
Сообщение добавлено 5.7.2010, 9:38
Только контроллер и прочая лабуда наверняка небюджетно стоить будут)
#35 Vityok
  • 30 740 cообщений
Сообщение добавлено 5.7.2010, 9:48
#36 Sector
  • 3 685 cообщений
Сообщение добавлено 7.7.2010, 18:41
Целиком - не надо. Нужен контроллер электропакета(3,5Круб), модуль двери водителя(1,5-2Круб) и пульт-ключ(600-900руб).
Мощными электроприборами командует контроллер. Это моторы ЦЗ и моторы стеклоподьемников, электроприводом водительского зеркала рулит модуль, пассажирского - контроллер. С контроллером электропакета(под панелью приборов) модуль двери водителя общается по одному проводу. Таким макаром, в гофре водительской двери мы видим: два провода питания, два провода мотора ЦЗ, два провода мотора стеклоподьемника и сигнальный провод - итого семь(на самом деле больше, но они не относятся к электропакету). Электроприборами всех дверей управляет контроллер электропакета, получая команды от модуля водительской двери по цифровой шине(сигнальному проводу). Из пассажирских дверей проводов выходит столько же: два от мотора ЦЗ, два от стеклоподьемника, два от кнопки стеклоподьемника, итого - шесть. Из правой передней двери еще пара проводов управления зеркалом(восемь). В результате в каждую дверь заходит только по четыре силовых провода, остальные - сигнальные.
Система выполняет функции охранной сигнализации - есть входы от концевиков всех дверей, капота и багажника, вход для дополнительного датчика и собственная кричалка: обычный звуковой сигнал, установленный так, что с улицы до него не добраться.
ЗЫ кроме всего прочего контроллер монопольно рулит лампами указателей поворота, получая сигнал массы от подрулевого переключателя и выключателя аварийки ac.gif т.е выполняет функции реле поворотников.
Сообщение отредактировал Sector - 7.7.2010, 18:44
#37 Rysalev
Rysalev
  • 375 cообщений
Сообщение добавлено 7.7.2010, 19:19
Sector, читал в интернете, что в люксовых приорах часто начинают глючить центральные замки, якобы из-за недоработки программного обеспечения контроллера электростеклопакета.
Несталкивался с этим?
#38 M@RIO
M@RIO
  • 975 cообщений
Сообщение добавлено 7.7.2010, 19:58
Поразмышляли тут с отцом....можно всё гораздо проще сделать на 6 реле....из водительской двери проводов относящихся к эсп будет всего 6...щас пока не прикинул схемку...она в голове...как соберусь ставить то выложу всё))
#39 Vityok
  • 30 740 cообщений
Сообщение добавлено 8.7.2010, 8:53
Нюанс в том, что от кнопки сигнал выходит на двух проводах (даже если кнопка не силовая - два провода с разной полярностью).
#40 M@RIO
M@RIO
  • 975 cообщений
Сообщение добавлено 8.7.2010, 9:43
блин(( ну надо будет ещё размышлять...или кнопки искать))
