Сообщение добавлено 8.6.2005, 12:01
Отсечка на стандартный тахометр
Автор темы RAte, 8.6.2005, 12:01
#42 metrolog
Сообщение добавлено 6.1.2007, 23:31
У него два входа: на один подаются импульсы с катушки зажигания, а на другой частота с регулируемого генератора. И когда они равны на выходе будет "логическая единица"-порядка 5В.
#43 Alex_Rov
Сообщение добавлено 14.1.2007, 12:44
Надо просто попросить ребят с электронных форумов помощь. Они быстро поймут где какой резистор-транзистор поменять.
#45 Alex_Rov
Сообщение добавлено 14.1.2007, 19:21
Alex_Rov, а схема есть блока ЭПХХ? Я могу посмотреть что там нужно изменить.
см эту ветку.
http://domavto.narod.ru/html/body_aeie_yei...dapdaoidia.html
вот еще
http://oka750cc.narod.ru/ephh.html
Надо делать либо на базе блока ЭПХХ, или на основе электронного тахометра.
#47 andrey_500SWE
Сообщение добавлено 14.1.2007, 20:56
я хотел так сделать на саабе, есть 2 варианта:
1 специальный ротор с центробежным прерывателем, пружинка которая сжимается на оборотах и прерывает контакт
вариант 2:
берём или тах с лампой или лампу которые можно регулировать на каких оборотах ей срабатывать
подключаем реле которое имеет 5 контактов, на тот контакт который отключается при подаче тока на реле подключаем питание катушки, при включении лампы вырубается питание катушки одновременно мы получаем питание на пятом контакте реле а на него можно законтачить дожигатель (катушка со свечой ввинченой в выхлоп, получаем крутые спецэффекты и п*дюли).
#48 metrolog
Сообщение добавлено 14.1.2007, 20:58
там резистором не отделаешся! Слишком большой огород из логики там! Минимум еще микросхему ставить + навеска.
#49 Alex_Rov
Сообщение добавлено 14.1.2007, 21:13
То, что нам нужно найдено и реализовано на ОКЕ. Дело в том, что на ОКЕ 2 цилиндра, и соответственно частота вдвое меньше. Поэтому блок ЭПХХ срабатывает на ОКЕ на 3800-4200 оборотах. Чтобы он работал правильно, там меняют конденсатор на увеличенной емкости.
http://vaz1111.newmail.ru/tuning/ephh.htm
Схемка:
http://vaz1111.newmail.ru/tuning/ephh-ed.gif
Выходит, что надо уменьшить емкость конденсатора С1 в 2 раза. Где-то 0,07 мкФ, и еще добавить переменные резисторы, вместо постоянных.
И еще переделать на включение блок Эпхх, или использовать реле.
Вообще из-за гетерезиса интересно получится. Скажем, лампа загорится при <4200, и не будет тухнуть до оборотов меньше 3800. Так, что от гетерезиса тоже надо избавляться.
#53 andrey_500SWE
Сообщение добавлено 15.1.2007, 1:20
вариант 2:
#55 vladimir-nmt
Сообщение добавлено 15.1.2007, 9:38
согласен что постоянное свечение присутствует.
это можно задовить резистором
потом я поставил светодиодную лампу на 12 в. а не на 5 в. диод.
лампы с цокалем. менять проще да и различные цвета есть.
а резистор подстроечный поставте с более широким диапазоном.
#56 Nurislam
Сообщение добавлено 21.1.2007, 7:54
#58 Nurislam
Сообщение добавлено 28.2.2007, 8:40
Petrovich, Слушай, а найди эту тему через поиск и описание своего проекта туда.
#59 Dimez
Сообщение добавлено 14.11.2007, 3:16
А как вы думаете?
