Отсечка на стандартный тахометр
Автор темы RAte, 8.6.2005, 12:01
#1 RAte
RAte
  • 57 cообщений
Сообщение добавлено 8.6.2005, 12:01
Хочется сделать электронную (электрическую) отсечку на тахометр от шестерки, чтобы при достижении определенных оборотов загоралась например лампочка! Кто нибудь сталкивался со схемой или технологией, у кого какая информация есть, пишите !
#21 Net_Prosta
Net_Prosta
  • 101 cообщений
Сообщение добавлено 9.11.2005, 11:27
#22 demo_n
demo_n
  • 3 005 cообщений
Сообщение добавлено 16.11.2005, 14:44
Я так понимаю тема сдохла? я тока задумалса о лампочке, а у вас туту уже умерло? ктоь нить сделал? расскажите.
Физику никто не отменял!
#23 Rebel
Rebel
  • 837 cообщений
Сообщение добавлено 16.11.2005, 15:14
Я тоже хочу
#24 demo_n
demo_n
  • 3 005 cообщений
Сообщение добавлено 17.11.2005, 12:23
Малавата будет малавата, так ктонитьсделал по схеме то?
#25 Alex_Rov
Alex_Rov
  • 410 cообщений
Сообщение добавлено 18.11.2005, 2:17
Я сделал. Сразу скажу - конденсатора на 0,068 я нигде не нашел. Переменное сопротивление на 300 кОм слишком большое - регулировать сложно, я поставил 3 по 100 + 1 по 10 КОм, все последовательно соединил.
Еще что - если замкнуть случайно контакты тахометра - мотор не заведете, будьте аккуратны.
Наладить я так и не смог. На холостых, если обороты падают ниже 500 лампа начинает моргать, при увеличении на 2500 тоже моргает, затем тухнет. На 4000 опять загорается. Во всех случаях диод не горит - а неприятно моргает. Нашел самый маленький конденсатор на 0,15 мкФ, но пока не протестил.
#26 Alex_Rov
Alex_Rov
  • 410 cообщений
Сообщение добавлено 23.11.2005, 0:20
В общем, окончательно я похоронил сей девайс.
Как ни крути, как ни верти, а крутил и вертел я много, мне не удалось таки заставить его нормально работать. Делал по схеме:
http://david-oleg.narod.ru/taxo.htm
Все детали менял по 2 раза (авось бракованные), схемку распаивал 2 раза, ездил неделю с вытащенными проводами от тахометра, но УВЫ никак нормально заставить работать сие чудо я не смог.
Проблема главная и основная: моргание на холостых, и моргание когда ему вздумается. Кроме того, нечетко включается, то на 3500, то на 4000, поставить четкую верхнюю границу тоже не получилось. В любом случае моргает.
Скорее всего влияют помехи, и слабая защищенность схемы от этих помех.
В общем, вытащил я ее, бросил в ящик, собрал сегодня все на место. Как нибудь в следующий раз.
Есть правда надежда, скорее всего можно модернизировать вот этот тахометр:
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=421
Он полностью светодиодный, горит по типу столбика. Естественно можно подключить светодиоды для нужной нам зоны, к одному, и вот вам лампа-вспышка + тахометр.
#27 demo_n
demo_n
  • 3 005 cообщений
Сообщение добавлено 23.11.2005, 14:40
#28 ViP
ViP
  • 91 cообщений
Сообщение добавлено 24.11.2005, 14:10
А как такую фичу на десяточной панеле сделать (не vdo) обычная панель.
My car in the dark
user posted image
#29 silver_dog
silver_dog
  • 537 cообщений
Сообщение добавлено 24.11.2005, 14:52
По принципу работы такая лампочка должна работать как клапан ЭПХХ, только при других значениях оборотов. Теперь посмотрите на схемы управления клапаном ЭПХХ:
http://domavto.narod.ru/html/body_aeie_yei...dapdaoidia.html
#30 Alex_Rov
Alex_Rov
  • 410 cообщений
Сообщение добавлено 31.3.2006, 0:41
Надо как-то дорабатывать блок управления ЭПХХ - его и достать легко.
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/elektro...EPHH/buEPHH.htm
Может у кого-то знакомые спецы в электронике есть, может как-то доработают, чтобы ЭПХХ как отсечку использовать.
#31 demo_n
demo_n
  • 3 005 cообщений
Сообщение добавлено 31.3.2006, 10:40
чек сделал тока лампочка выше чем 6500 не выставляеца, а так работает нормуль smile.gif
#32 Dedl
Dedl
  • 252 cообщений
Сообщение добавлено 31.3.2006, 13:00
Можно напайти сделать на спидометре и на стрелку контакты вынести, но не очень красиво получается. Тоже над этим вопросом задумывался и вот в чем моя задумка Оранжевая лампочка если маленькие обороты(двиг не развивает полн мощьность), зеленая для самого эффективного переключения и наконец красная далее.
Ближний свет всему голова!
#33 demo_n
demo_n
  • 3 005 cообщений
Сообщение добавлено 31.3.2006, 13:57
дык на разных передачах по разному переключаешся
#34 fUJKE
fUJKE
  • 57 cообщений
Сообщение добавлено 9.5.2006, 20:25
Собстна вопрос такой : имеется тахометр : http://tuning-shop.ru/index.php?state=prod...2¤tPage=1
только вспышка выносная ( маленькая такая)
Имеется большая вспышка от такого тахометра : http://tuning-shop.ru/index.php?state=prod...1¤tPage=2
Наверняка видели отдельно продаеться...
Возможно ли подключить тахометр с родной вспышкой- и нему как то большую подключить чтобы тоже настраивалась от тахометра? есть идея что провода от большой вспышки по цветам присоединить к проводам тахометра ( у вспышки 3 провода - красный, черный, зеленый) У самого тахометра 4 установочных провода - расный, черный, зеленый, и желтый.
Если кто то сталкивался подскажите-помогите плиз.Так же если кто может помочь с установкой В СВАО буду признателен и с меня пивоводкавино чай кофе пирожные и т.д 8) !
#35 Sokol
Sokol
  • 116 cообщений
Сообщение добавлено 6.1.2007, 14:51
я тоже сделал по схеме http://david-oleg.narod.ru/taxo.htm симптомы примерно теже что и у Alex_Rov работает как хочет!!!!
Что ниужели ни у кого не получилось сделать чтото подобное?
.......__|__
___ / **** =======#
;|HH*T-34*HH:
Это русский танк, скопируй его себе в подпись, чтобы потом наша интернет-армия вынесла Америку, откуда понаехали всякие банни.
#36 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 6.1.2007, 18:28
Я собирал такую фигню! На столе от импульсного генератора работает как часы! Увеличиваешь частоту диод гаснет, уменьшаешь гаснет! Как ставлю на машуну начинается свистопляска- помаргивает в полнакала всегда, но срабатывает при увеличении оборотов,как должно быть! А горение в полнакала можно задавить резистором,включив его последовательно со светодиодом!
сдается мне для этой штуки нужен стабилизатор напряжения и фильтр
#37 Sokol
Sokol
  • 116 cообщений
Сообщение добавлено 6.1.2007, 21:51
может гдето контакты плохие?в машине
.......__|__
___ / **** =======#
;|HH*T-34*HH:
#38 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 6.1.2007, 22:11
Сигнал должен быть чистым! На тактируемый вход триггера приходит "корявый" сигналот катушки зажигания- вот он на него и реагирует, т.е. мерцание светодиода!
#39 Sokol
Sokol
  • 116 cообщений
Сообщение добавлено 6.1.2007, 22:18
А вот если разабрать тахометр и место тригераи спользовать уже готовый сигнал из тахометра там стрелка ведь не дрыгается?
.......__|__
___ / **** =======#
;|HH*T-34*HH:
#40 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 6.1.2007, 22:24
Нужно пробовать строить такую штуку с компаратором.
