Отсечка на стандартный тахометр
Автор темы RAte, 8.6.2005, 12:01
#81 Grenadeer
Grenadeer
  • 5 cообщений
Сообщение добавлено 24.6.2008, 20:39
Цитата(Pugnator @ 28.4.2008, 0:36) *
MaxCAR, постепенно обрезается топливоподача
Не совсем верно. Обеднение смеси может привести к локальным перегревам. Поэтому ЭБУ плавно уменьшает угол опережения, чем и снижает мощность двигателя.
#82 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 25.6.2008, 8:04
Grenadeer, не знаешь - не говори
#83 Grenadeer
Grenadeer
  • 5 cообщений
Сообщение добавлено 29.6.2008, 11:02
Виноват, не прав. Но и Вы не совсем правы: топливо отключается запретом впрыска сразу по достижению указанных оборотов, а не постепенно. А коррекция УОЗ все же выполняется перед возобновлением подачи, если отсечка работала достаточно долго, чтобы избежать детонации.
Избегайте тех, кто старается подорвать вашу веру в себя. Великий человек, наоборот, внушает чувство, что вы можете стать великим.
Марк Твен
#84 F1sher
F1sher
  • 108 cообщений
Сообщение добавлено 2.7.2008, 4:15
#85 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 2.7.2008, 7:53
Grenadeer, Плавно, там достаточно сложный алгоритм реализации. плоавно - это разумеется не 10 секунд, но
#86 Rallyy Alex
Rallyy Alex
  • 38 cообщений
Сообщение добавлено 17.11.2008, 12:46
Похоже тема и вовсе заглохла...
Что никто не сделал до сих пор нормальную лампочку-отсечку?
клуб В.О.К.Л.А. CrazySlalom team #12
Участвую в чемпионате Украины по АВТОСЛАЛОМУ: → http://avtoslalom.com
Кто по барам и по бабам, а мы по гаражам...
#87 JaguarPaw
JaguarPaw
  • 2 cообщений
Сообщение добавлено 9.2.2009, 8:41
Что ни у кого не получилось?
1. У кого есть готовая схема, ее легко исправить заменой одной детали - конденсатор емкостью 10 мкф 16 в меняем на 1 мкф 16В или 50В.
После этого схема заработала так как надо, лампа загорается моментально
2. Мы можем предоставить документацию, содержащую руководство по сборке, печатную плату, фотографии и видео монтажа.
E-mail: simplesystems@inbox.ru
ICQ: 400-914-634
287-284-167
368-874-995
Сообщение отредактировал JaguarPaw - 9.2.2009, 9:22
#88 Agassy
Agassy
  • 1 527 cообщений
  •   35
Сообщение добавлено 9.2.2009, 21:22
Вариант на скорую руку:
http://radiosvalka.narod.ru/schemes/auto_el1/tahom.htm
необходимо использовать часть схемы,которая отвечает за "перемещающуюся точку", построенную на DD5 и VT1.
Используется один светодиод или лампа (подключенная через транзистор, по схеме ключа) и переключатель на 9 положений.
Калибровка описана в пункте "Настройка".
Оптимизированный вариант:
Печатная плата для оптимизированного варианта:
Сообщение отредактировал Agassy - 23.3.2009, 10:34
#89 Rallyy Alex
Rallyy Alex
  • 38 cообщений
Сообщение добавлено 16.2.2009, 12:18
Я сделал так, но результат не улучшился!!!
#90 FantomF4
FantomF4
  • 210 cообщений
Сообщение добавлено 4.3.2009, 7:34
День добрый.... Ребят помогите у меня такая проблема с тахометром на панели 83, стрелка этого тахометра скачет, ровно обороты держит но как токо нажму тапку газа резко улетает до 5000 об/мин, потом до 0 и только потом покажет скоко оборотов при этом постоянно дергаясь.... Что я токо не делал поменял касичку на комутатор, пропаял панель все равно не помогает, все провода массы просматрел ни как...... Один раз только лет 6 назад механики что то поправили и стрелка начала нормульно работать, капиталку сделали и перестала работать.........
#91 Agassy
Agassy
  • 1 527 cообщений
  •   35
Сообщение добавлено 4.3.2009, 10:33
Цитата(Александройд @ 4.3.2009, 7:34) *
...стрелка этого тахометра скачет, ровно обороты держит но как токо нажму тапку газа резко улетает до 5000 об/мин, потом до 0 и только потом покажет скоко оборотов при этом постоянно дергаясь....
возможно:
- коммутатор
- предохранитель №5 в монтажном блоке
#92 sanek-litvin
sanek-litvin
Сообщение добавлено 5.3.2009, 19:32
Привет форумчане! Эт мое первое сообщение =)
Теперь по теме! Не так давно обзавелся 2109 карбюраторного впрыска с низкой панелью. Мне хотелось бы туда вставить тахометр, есть 2 варианта:
1 - взять с высокой панели щиток приборов и вставить ( знаю что по размерам не подходит но то дело техники) меня мучает другой вопрос. На тахометр сразу провода кидать от катушки или должна быть еще какаято схема ??
2 - взять тахометр с класики шетсерки и тд... Там как дела состоят с подключением?
"тюнингованый" не хочу потому что лишняя переплата денег, и нереальные 11 тыс оборотов dry.gif режут глаза...
#93 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 5.3.2009, 20:44
sanek-litvin, На тахометр с высокой панели сразу провода кидать от плюса катушки
#94 Кот89
Кот89
  • 3 cообщений
Сообщение добавлено 10.3.2009, 19:27
парни а я думаю что отсечка ненужна вобще от нее смысла я невижу. представьте,вы обгоняете какую-нибудь иномарку и стрелка тахометра доходит практически до отсечки,затем отсечка и вам приходится переключаться,вы теряете время,хотя можно было бы крутануть дальше и сделать его
Цитата(Net_Prosta @ 8.11.2005, 17:53) *
а кто нибудь покупал изделие на www.masterkit.ru? Если да, то сложно ли устанавливать?
И вообще, как его овормить получше? в какую коробку запихнуть?
отсечка это самое худшее что могли придумать
#95 bubon
bubon
  • 17 cообщений
Сообщение добавлено 15.3.2009, 12:16
Собрал я эту схемку . И не работает. Только светится постоянно. Где искать грабли подскажите?
Скажу сразу, в электронике не силен. Но что то знаю, в детстве баловался. at.gif
Цитата(vladimir-nmt @ 15.1.2007, 6:38) *
у меня всё работает.
согласен что постоянное свечение присутствует.
это можно задовить резистором
потом я поставил светодиодную лампу на 12 в. а не на 5 в. диод.
лампы с цокалем. менять проще да и различные цвета есть.
#96 Rallyy Alex
Rallyy Alex
  • 38 cообщений
Сообщение добавлено 11.6.2009, 16:43
Резистор там не помогает, сам пробовал, он только отодвигает момент плавного возгорания светодиода, и всё.
А постоянного свечения нет, он просто загорается плавно в пределах 1500 оборотов, то есть например начинает загораться при 4500 и горит на всю мощь на 6000. и лампу светодиодную ставил - тот же эффект.
я был как-то сделал, что он горел-горел, а потом резко гас на определённых оборотах.
Сообщение отредактировал Rallyy Alex - 11.6.2009, 17:03
#97 Demon_mgn
Demon_mgn
  • 94 cообщений
Сообщение добавлено 12.6.2009, 10:02
Кстати для любителей проводков могу предложить вариант для размышления, работающий по наводке катушки самой стрелкиwink.gif
а сам буду пробывать собрать вариант который предложил Agassy
#98 church
church
  • 316 cообщений
Сообщение добавлено 16.6.2009, 22:29
вчера сгорел прошпортовский тахометр с отсечкой, седня купыв новый, кстати есть отдельно флэшки с регулируемой отсечкой
#99 Joystick
Joystick
Сообщение добавлено 17.7.2009, 16:27
Очень интересная тема, но мало кто может по этому поводу что то конкретное сказать. У меня тоже возникла идея как сделать shift light на обычном тахометре, на стрелу с обратной стороны приклеить магнит, думаю из уплотниля для холодильника самый раз пойдет. Далее, под лицевой панелью тахометра установить либо герконы, либо магнитоуправляемые микросхемы, дальше - дело за малым, подключить через коммутирующее устройство светодиоды. Главное, что бы сам циферблат был не металлическим, иначе получится магнитный экран.
#100 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 18.7.2009, 11:06
Joystick, ты в курсе, что стрелка - балансир и что никаких наклеиваний быть не должно на ней, если хочешь, чтобы показывало правильно. из-за утяжеления, показывать тахометр будет меньше, чем есть на самом деле + вырастет итак чудовищная инерция стрелки
