Сообщение добавлено 9.11.2005, 11:27
Отсечка на стандартный тахометр
Автор темы RAte, 8.6.2005, 12:01
#21 Net_Prosta
#25 Alex_Rov
Сообщение добавлено 18.11.2005, 2:17
Еще что - если замкнуть случайно контакты тахометра - мотор не заведете, будьте аккуратны.
Наладить я так и не смог. На холостых, если обороты падают ниже 500 лампа начинает моргать, при увеличении на 2500 тоже моргает, затем тухнет. На 4000 опять загорается. Во всех случаях диод не горит - а неприятно моргает. Нашел самый маленький конденсатор на 0,15 мкФ, но пока не протестил.
#26 Alex_Rov
Сообщение добавлено 23.11.2005, 0:20
Как ни крути, как ни верти, а крутил и вертел я много, мне не удалось таки заставить его нормально работать. Делал по схеме:
http://david-oleg.narod.ru/taxo.htm
Все детали менял по 2 раза (авось бракованные), схемку распаивал 2 раза, ездил неделю с вытащенными проводами от тахометра, но УВЫ никак нормально заставить работать сие чудо я не смог.
Проблема главная и основная: моргание на холостых, и моргание когда ему вздумается. Кроме того, нечетко включается, то на 3500, то на 4000, поставить четкую верхнюю границу тоже не получилось. В любом случае моргает.
Скорее всего влияют помехи, и слабая защищенность схемы от этих помех.
В общем, вытащил я ее, бросил в ящик, собрал сегодня все на место. Как нибудь в следующий раз.
Есть правда надежда, скорее всего можно модернизировать вот этот тахометр:
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=421
Он полностью светодиодный, горит по типу столбика. Естественно можно подключить светодиоды для нужной нам зоны, к одному, и вот вам лампа-вспышка + тахометр.
#29 silver_dog
Сообщение добавлено 24.11.2005, 14:52
http://domavto.narod.ru/html/body_aeie_yei...dapdaoidia.html
И поймёте, что всё не так просто
#30 Alex_Rov
Сообщение добавлено 31.3.2006, 0:41
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/elektro...EPHH/buEPHH.htm
Может у кого-то знакомые спецы в электронике есть, может как-то доработают, чтобы ЭПХХ как отсечку использовать.
#32 Dedl
Сообщение добавлено 31.3.2006, 13:00
#34 fUJKE
Сообщение добавлено 9.5.2006, 20:25
только вспышка выносная ( маленькая такая)
Имеется большая вспышка от такого тахометра : http://tuning-shop.ru/index.php?state=prod...1¤tPage=2
Наверняка видели отдельно продаеться...
Возможно ли подключить тахометр с родной вспышкой- и нему как то большую подключить чтобы тоже настраивалась от тахометра? есть идея что провода от большой вспышки по цветам присоединить к проводам тахометра ( у вспышки 3 провода - красный, черный, зеленый) У самого тахометра 4 установочных провода - расный, черный, зеленый, и желтый.
Если кто то сталкивался подскажите-помогите плиз.Так же если кто может помочь с установкой В СВАО буду признателен и с меня пивоводкавино чай кофе пирожные и т.д 8) !
#35 Sokol
Сообщение добавлено 6.1.2007, 14:51
Что ниужели ни у кого не получилось сделать чтото подобное?
___ / **** =======#
;|HH*T-34*HH:
Это русский танк, скопируй его себе в подпись, чтобы потом наша интернет-армия вынесла Америку, откуда понаехали всякие банни.
#36 metrolog
Сообщение добавлено 6.1.2007, 18:28
сдается мне для этой штуки нужен стабилизатор напряжения и фильтр
#39 Sokol
Сообщение добавлено 6.1.2007, 22:18
___ / **** =======#
;|HH*T-34*HH:
