#12061 IgorFS
Сообщение добавлено 18.7.2013, 13:33
Speed, а прикольный драг рейсинг.... хоть что-то новое )
#12062 Pugnator
  • 13 416 cообщений
Сообщение добавлено 18.7.2013, 16:03
* Цитата (Roland @ 18.7.2013, 14:21)
Чего то какая-то хрень ?! Разве может такой мастодонт так развалится о удар современной машины ??? Я конечно понимаю что кузов не первой свежести однако там такая толщина металла ну не может он так развалится !? Chevrolet bel air 1959 тут
Рама. И этим все сказано.
#12063 Racer_102
Racer_102
  • 3 337 cообщений
Сообщение добавлено 18.7.2013, 16:18
Толку то от огромной коробки из металла, никаких усилителей, и сминаемых зон, плюс рама, для рамы не нужен особо крепкий кузов...
#12064 PCJ700
PCJ700
  • 2 623 cообщений
  • Online
Сообщение добавлено 18.7.2013, 20:25
* Цитата (Racer_102 @ 18.7.2013, 16:18)
Так тем более рама как самая крепкая часть должна удар держать и отшвырнуть более легкий. Соотношение масс помнишь как в физике,? 2 с разной массой шарика, с одинакового расстояния и с одинаковой силой, катануть на встречу друг другу, то шарик с меньшей массой отскочит прилично. Малибу весит скорее всего не более 1.5 т. когда как этот Бэл около 2.5 наверняка.
#12065 Pugnator
  • 13 416 cообщений
Сообщение добавлено 18.7.2013, 21:25
* Цитата (Roland @ 18.7.2013, 21:25)
Там рама не как у грозовика и она сильно НИЖЕ места удара. толку-т от неё.
#12066 Oxygen
Oxygen
  • 1 538 cообщений
Сообщение добавлено 19.7.2013, 13:13
* Цитата (Roland @ 18.7.2013, 12:21)
Свежесть не при чем. Толку то от стальных панелей в 1.2мм толщиной, которые все равно по сути жестянка? Если у противника панели вообще 0.6мм, а вырученная масса вся пошла на силовые элементы толщиной в 5мм.
В жигулях жестянка толще чем у современных тачил. А толку?
Classic forever!
#12067 Speed
Speed
    videograbber
  • 6 101 cообщений
  •   18
Сообщение добавлено 19.7.2013, 14:13
http:// saab.one
YouTube: Saab one
#12068 1861cc
1861cc
  • 3 184 cообщений
Сообщение добавлено 19.7.2013, 14:17
А что там?
#12069 Speed
Speed
    videograbber
  • 6 101 cообщений
  •   18
Сообщение добавлено 19.7.2013, 15:01
1861cc, где?
http:// saab.one
YouTube: Saab one
#12070 Disabled3000
Disabled3000
  • 2 880 cообщений
Сообщение добавлено 19.7.2013, 15:17
Speed, андройдовод наверно, вот и интересуется что на видео ибо не показывает
ЗЫ там нива+мерс+чероки
#12071 1861cc
1861cc
  • 3 184 cообщений
Сообщение добавлено 19.7.2013, 15:47
* Цитата (Disabled3000 @ 19.7.2013, 16:17)
Не, обычная мозилла )). Когда писал был только чёрный экран и кнопки плеера с бегущими кнопками вместо изо.
#12072 Speed
Speed
    videograbber
  • 6 101 cообщений
  •   18
Сообщение добавлено 19.7.2013, 15:51
1861cc, поторопился, не дождался конца конвертирования, поэтому ты увидел чёрный экран. Нужно было обновить страничку.
Disabled3000, сейчас всё гуд с этими девайсами.
http:// saab.one
YouTube: Saab one
#12073 Disabled3000
Disabled3000
  • 2 880 cообщений
Сообщение добавлено 19.7.2013, 18:33
Speed, неа, покрайней мере у меня
#12074 BN6
BN6
    Ваш Друг
  • Администрация
  • 904 cообщений
  •   27
Сообщение добавлено 19.7.2013, 19:27
Disabled3000, присылай мне в личку версию оси и браузера.
все должно показываться и работать. Для тестов у меня андройда нет, но дройдоводы говорят работает.
GSM: +372-51-33-013
#12075 1861cc
1861cc
  • 3 184 cообщений
Сообщение добавлено 19.7.2013, 23:10
Вот такие дела..
#12076 Oxygen
Oxygen
  • 1 538 cообщений
Сообщение добавлено 20.7.2013, 12:33
1861cc, В конце самом видео видна зверская приварка крыла к рамке лобового стекла.
Classic forever!
#12077 1861cc
1861cc
  • 3 184 cообщений
Сообщение добавлено 20.7.2013, 12:46
* Цитата (Oxygen @ 20.7.2013, 13:33)
Что там зверское? Замазка точечной сварки? Они все так приварены, там специальный "нарост" на рво или на крыле есть (точно где не помню) 1х2см примерно чтоб их друг на друга завязать, силовой нагрузки фактически ноль(как и эстетической), чисто чтоб не дребезжало)). Потом покраска и капот закрывают),
Сообщение отредактировал 1861cc - 20.7.2013, 12:47
#12078 Oxygen
Oxygen
  • 1 538 cообщений
Сообщение добавлено 20.7.2013, 13:12
1861cc, Я не говорю что сделано нефункционально. Просто крайне неаккуратно. Плюс с закрытым капотом ИМХО торец этого безобразия всеж будет виден.
Classic forever!
#12079 Gudvin.84
Gudvin.84
  • 11 492 cообщений
Сообщение добавлено 20.7.2013, 16:15
Это красят или что? Неужто цинкуют?
#12080 1861cc
1861cc
  • 3 184 cообщений
Сообщение добавлено 20.7.2013, 16:28
* Цитата (Oxygen @ 20.7.2013, 14:12)
С торца не должно быть видно - там потом замазывают стык рво и крыла и закрашивают.
* Цитата (Gudvin.84 @ 20.7.2013, 17:15)
Это грунтуют, на кузове масса, сам он в ванне с раствором мелкодисперсных частиц под действием электрического поля и т.д., точнее можно найти загуглив катафорез, и покрываются все поверхности, включая скрытые, ровным слоем в сколько то микрон, в зависимости от времени нахождения тела в растворе.
Так покрывают шнивы на джиэм-автовазе. Новую технологию окраски на Нивы ввели с мая кажется.
Спасибо сказали: 4
