#11581 Dolfinchik
Dolfinchik
  • 558 cообщений
Сообщение добавлено 29.3.2013, 5:09
Цитата(died moroz @ 29.3.2013, 0:14) *
сейчас смотрю дискавери про историю оружия. так там сказали что тока пуля снайпера пока летит 3 км смещаеться из за врещения земли!!! что за чушь?! земля вращаеться относительно космического пространства а не относительно атмосферы являясь замкнутой системой. или я не прав??
Всё правильно рассказали!
1) почитай про закон Кориолиса,
2) ещё происходит смещение из-за вращения пули, физику процесса точно не помню, мой знакомый снайпер спецназа (который служил в Чечне) мне объяснял, у них даже на прицеле есть спец полоска для учёта смещения пули в зависимости от расстояния.
Сообщение отредактировал Dolfinchik - 29.3.2013, 5:13
Двиг 2103, переделанный ОЗОН,
БСЗ, автоматический подсос,
Tomagavk с АвтоЗапуском, ЦЗ,
#11582 died moroz
died moroz
  • 2 967 cообщений
Сообщение добавлено 29.3.2013, 8:01
ну про это камк то больше похоже, а про эфект почитаю
#11583 Dolfinchik
Dolfinchik
  • 558 cообщений
Сообщение добавлено 29.3.2013, 8:19
ну кстати "кориолис" довольно большая сила, я на досуге составлял формулу этой силы в зависимости от массы, скорости и направления, получалось не мало, могу кинуть если интересно!
Кстати при движении самолётов и кораблей её приходится учитывать. А например на ЖДТ рельсы снашиваются неравномерно, опять же из-за силы кориолиса.
#11584 died moroz
died moroz
  • 2 967 cообщений
Сообщение добавлено 29.3.2013, 8:34
очень интересно! неподумал бы что даже на рельсы влияет
#11585 Dolfinchik
Dolfinchik
  • 558 cообщений
Сообщение добавлено 29.3.2013, 11:02
Приведу расчёт для Земли.
Vn - скорость тела по поверхности Земли
aL - угол направления к оси вращения по поверхности, т.е. при движении с Севера на Юг aL=-0, с Юга на Север aL=0, с Запада на Восток и наоборот aL=90, град. Это для северного полушария.
beta - координаты гр. северной широты
F - сила Кориолиса
V1 - скорость вращения точки на Экваторе = Rземли/(3600*24)=458,3 м/с
V2 - скорость вращения на данной широте = V1*cos (beta) м/с
V3 - скорость приближения (удаления) к (от) оси вращения =Vn*cos(aL) *sin(beta) м/с
итого т.к. сила равна масса на ускорения, тогда сила Кореолиса будет равна изменению радиальной скорости (ускорению) тела при приближении или удалении к (от) оси вращения Земли.
F=m*V3*K, где К-коэффициент, который мы вычислим ниже.
Здесь есть одно замечание. В формуле нет ускорения. В данной ситуации ускорение пропорционально скорости приближения к оси вращения, и зависит от угла между осью вращения Земли и линией (апроксимированной) движения тела.
Таким образом мы заменяем ускорение скоростью умноженной на коэффициент.
Вычислим коэффициент.
Rз - радиус Земли = 6 302 535 м
начальная скорость Vx(-0)=(2*ПИ*Rз)/(3600*24)
конечная скорость Vx(+0)=(2*ПИ*Rз - t*V3)/(3600*24)
F(t)=Vx(-0) - Vx(+0);
Если скорость V изм. в м/с, и t=1c, то F(t)=a - искомое ускорение, т.е.
F(t)=Vx(-0) - Vx(+0)=(2*ПИ*Rз)/(3600*24) - (2*ПИ*Rз - t*V3)/(3600*24) = (2*ПИ*V3*1(м/с))/(3600*24)= 0,00007272205216643*V3
Следовательно ускорение а=K*V3 = 0,00007272205216643*V3, K=0,00007272205216643 c для Земли
Итого: Сила Кориолиса F=K*m*V3 = 0,00007272205216643*m*Vn*cos(aL)*sin(beta), измеряется в Ньютонах (Н)
F=0,0007272205216643*m*Vn*cos(aL)*sin(beta), Н,
где m-масса движущегося тела, кг,
Vn - скорость по поверхности Земли, м/с,
beta - координаты, гр. северной широты
Далее пример из жизни. Автомобиль массой 1200 кг, движется на север (aL=0), со скоростью 100 км/ч = 100 000/3600 = 27,78 м/с, участок дороги находится на 53й широте (53гр. северной широты).
Тогда F=0,00007272205216643*1200*27,78*cos(0)*sin(57)=2,033 Н,
т.е. 200гр. силы тянет автомобиль на Восток. (На северном полушарии, при Северном направлении движения тянет на Восток, при Южном на Запад.)
Сообщение отредактировал Dolfinchik - 29.3.2013, 11:05
#11586 Dolfinchik
Dolfinchik
  • 558 cообщений
Сообщение добавлено 29.3.2013, 11:18
Для пули, выпущенной из СВД-63, массой 9,6 гр, средняя скорость полёта 650 м/с (начальная 830). Доспустим находимся в городе Магнитогорске (57 гр. северной широты), и стреляем на север (aL=0),
Тогда F=0,00007272205216643*0,0096*830*cos(0)*sin(57)=0,000486 Н.
Если пуля пролетит 2 км, то время пролёта t = 2/0.65=3,07с, тогда отклонение пули L будет равно,
L=t*F/m = 3,07*0,000486/0,0096 =0,156м, т.е. 15 см.
Так что на Дискавери не врут, при выше указанных параметров отклонение 15 см, только за счёт силы Кориолиса. ab.gif
Спасибо сказали: 3
#11587 Oxygen
Oxygen
  • 1 538 cообщений
Сообщение добавлено 29.3.2013, 14:42
Плин, до меня уже все расписали ))
Есть еще такое понятие - деривация пули, и чечня тут не при чем, она везде есть ))
Это неравномерное воздействие аэродинамических сил на летящий ВРАЩАЮЩИЙСЯ объект.
Самй простой опыт - уронить два свернутых в цилиндр листа бумаги, один просто, а второй - крутануть по оси. Первый прямолинейно упадет, второй - по дуге.
Classic forever!
#11588 1861cc
1861cc
  • 3 184 cообщений
Сообщение добавлено 29.3.2013, 19:12
http://auto.fishki.net/comment.php?id=186411
Вона как бывает, когда из команды, в которой провёл кучу лет, переходишь к конкурентам))).
#11589 died moroz
died moroz
  • 2 967 cообщений
Сообщение добавлено 29.3.2013, 19:16
#11590 Dolfinchik
Dolfinchik
  • 558 cообщений
Сообщение добавлено 29.3.2013, 19:26
Точно точно, спасибо что напомнил! ay.gif Собственно на прицеле и отражена поправка на деривацию.
Про чечню - просто вспомнил про разговор с конкретным человеком!
Сообщение отредактировал Dolfinchik - 29.3.2013, 19:31
#11591 Twix
Сообщение добавлено 30.3.2013, 19:24
Терминатор обречённый на смерть
З.Ы. правда очепяток много.
#11592 Bosyak
Bosyak
  • 8 496 cообщений
  •   35
Сообщение добавлено 30.3.2013, 19:26
так выйрон тоже топливо лупит конски )))
#11593 Twix
Сообщение добавлено 30.3.2013, 19:30
Bosyak, офигенный для того времени болид!
#11594 Speed
Speed
    videograbber
  • 6 101 cообщений
  •   18
Сообщение добавлено 31.3.2013, 4:50
Twix, офигенен во все времена. Это же гонка.
http:// saab.one
YouTube: Saab one
#11595 PCJ700
PCJ700
  • 2 624 cообщений
Сообщение добавлено 31.3.2013, 23:52
Вопрос: Днище\дно это типа оскорбление такое? (школота обзывается)
#11596 AccorD
AccorD
    Banhammer
  • 6 498 cообщений
  •   33
Сообщение добавлено 31.3.2013, 23:53
Roland, типо того , dniwe гугли
#11597 PCJ700
PCJ700
  • 2 624 cообщений
Сообщение добавлено 31.3.2013, 23:58
Ясно, теперь малолетних нахалов, буду обзывать гнилыми лонжеронами, ржавыми порогами, люфтящими рулевыми тягами, тормозными шлангами, сточенными торм.дисками, изношенными прокладками ГБЦ. Наглецы малолетние! Олдфаг вам покажет.
#11598 andrey_500SWE
andrey_500SWE
  • 1 844 cообщений
Сообщение добавлено 1.4.2013, 0:29
Roland, на что обзывались?
#11599 PCJ700
PCJ700
  • 2 624 cообщений
Сообщение добавлено 1.4.2013, 0:45
andrey_500SWE, На всякую дребедень, типа я отсталый хрен, ничего не понимаю и прочее, (не на нашем форуме). Когда заикнулся о моральном облике.
#11600 PCJ700
PCJ700
  • 2 624 cообщений
Сообщение добавлено 1.4.2013, 1:06
andrey_500SWE, Сказал что многое телек навязывает, но им непонятно кто такой школьник 90-ых smile.gif
Сообщение отредактировал Roland - 1.4.2013, 1:07
