#11481 DIM-06
Сообщение добавлено 21.3.2013, 19:58
Загадочный турбомотор, подготовленный на ВФТС.
Зарубежные источники относят его появление к 1981 году, что представляется сомнительным. Первое задокументированное его появление — на ралли СОЮЗ-1985. Там же боевой путь мотора и закончился:
Стасис Брундза: "Я помню, когда нами была построена первая Лада с турбонаддувом. Автомобиль постоянно буксовал ведущими колесами, но работа двигателя была нестабильной и он развалился на первом спецучастке. Но и этого хватило, чтобы понять, что на этой машине даже очень быстрые повороты можно проходить с контролируемым заносом задней оси"
книга "Золотые трассы", 2007 год.
ЗА РУЛЕМ, 04.1985г. стр. 16
Лада-ВАЗ 2105-Т16-ВФТС:
Создан в Техническом центре по подготовке спортивных автомобилей вильнюсского авторемонтного завода. Принципиальные изменения: шестнадцатиклапанный двигатель с двумя распределительными валами и турбонаддувом; специальная коробка передач. Снаряженная масса — 970 кг; время разгона (километр с места) — 25,5с; дорожный просвет — 157 мм.
Двигатель: рабочий обьем — 1772,5 куб см., степень сжатия — 7.8, избыточное давление — 1кг/куб.см, клапанный механизм — DОНС с 4 клапанами на цилиндр, система питания — карбюратор и турбонагнетатель, мощность — 240 л.с../ 177кВт. Трансмиссия: коробка передач — прямозубая пятиступенчатая с кулачковыми муфтами включения, сцепление — металокерамическое "Фихтель и Сакс", передаточное число главной пары — 5,3.
Спасибо сказали: 7
#11482 Bosyak
Bosyak
  • 8 496 cообщений
  •   35
Сообщение добавлено 21.3.2013, 20:17
карбулятор бульбулятор не настроили вот и дриснул
январь над юзать было)))
#11483 AJR
AJR
  • 366 cообщений
транс на простой клаве
Ищу работу в теплых краях
В жизни главное понять, где заканчивается экстрим и начинается п@здец
Делать надо хорошо, плохо само получится.
#11484 Boris_L
Boris_L
  • 2 446 cообщений
Сообщение добавлено 21.3.2013, 20:54
Согласен, что дуть в карб злейшее зло, но это все-таки не Солекс в коробке. Гай Крофт до сих пор строит моторы на карбах, недавно он выкладывал фотки компрессорного TC с одной горизонталкой. Результат там очень неплохой получился.
— Des Hammill
#11485 DIM-06
Сообщение добавлено 21.3.2013, 21:12
suicideracer, да он серно не шарит ему лиш бы песдануть ченить и все.
#11486 Bosyak
Bosyak
  • 8 496 cообщений
  •   35
Сообщение добавлено 21.3.2013, 21:32
ооо сансей наддува йоба
#11487 DIM-06
Сообщение добавлено 21.3.2013, 21:49
интересно чей эур поставили выглядит болт он
#11488 died moroz
died moroz
  • 2 967 cообщений
Сообщение добавлено 21.3.2013, 22:11
DIM-06, че это он болт-он выглядит? крепление рулевой колонки явно хенд мейд
#11489 KSE_23RUS
KSE_23RUS
  • 1 890 cообщений
Сообщение добавлено 21.3.2013, 22:47
died moroz, Имелось в виду в штатные места крепления рулевой колонки.
#11490 Unnamed
Unnamed
  • 3 790 cообщений
Сообщение добавлено 21.3.2013, 23:38
На ВФТСе дули не в карб, а смесью.
Если внимательно смотреть на фотографии прекрасно видно что карб стоит до турбины.
#11491 1861cc
1861cc
  • 3 184 cообщений
Сообщение добавлено 21.3.2013, 23:50
+100500 - дули не в карб а в гбц - карб сам насосом служил).
#11492 Boris_L
Boris_L
  • 2 446 cообщений
Сообщение добавлено 21.3.2013, 23:59
Имел в виду в общем турбо + карб, не придирайтесь) Про эту схему читал не раз, кстати, у Крофта точно также — из горизонтального вебера. Ведь у американских дрэговых монстров такая же схема, или ошибаюсь? Вроде там карб над капотом, а потом уже компрессор в развале блока.
— Des Hammill
#11493 died moroz
died moroz
  • 2 967 cообщений
Сообщение добавлено 22.3.2013, 6:54
я и пишу что кронштейн изготовили так бы болт-он не всталоо
#11494 Speed
Speed
    videograbber
  • 6 101 cообщений
  •   18
Сообщение добавлено 22.3.2013, 6:57
Изготовили да покрасили. Вот и выглядит аккуратным болт-он решением.
http:// saab.one
YouTube: Saab one
#11495 Jonny
Jonny
  • 858 cообщений
Сообщение добавлено 22.3.2013, 8:05
DIM-06, вроде на грантовский похож
#11496 IgorFS
Сообщение добавлено 22.3.2013, 8:50
нетипичный стрит-арт
http://www.porjati.ru/blog/laskovaya/58354...rt-mesyaca.html
эй, побольше бы такого в городе....
#11497 died moroz
died moroz
  • 2 967 cообщений
Сообщение добавлено 22.3.2013, 8:54
Самые опасные алкогольные напитки мира. (Статья не являеться жестью, но сайт в целом да. поэтому просматривать остальное содержимое не рекомендуеться нормальным людям)
#11498 Pugnator
  • 13 416 cообщений
Сообщение добавлено 22.3.2013, 19:11
In Henry Miller Miscellanea (and re-printed in Henry Miller On Writing), there exists a Top 11 list of "commandments" which Henry jotted down for himself, as inspiration for his writing work schedule in 1932/33
1. Work on one thing at a time until finished.
2. Start no more new books, add no more new material to Black Spring.
3. Don't be nervous. Work calmly, joyously, recklessly on whatever is in hand.
4. Work according to Program and not according to mood. Stop at the appointed time!
5. When you can't create you can work.
6. Cement a little every day, rather than add new fertilizers.
7. Keep human! See people, go places, drink if you feel like it.
8. Don't be a draught-horse! Work with pleasure only.
9. Discard the Program when you feel like it--but go back to it next day. Concentrate. Narrow down. Exclude.
10. Forget the books you want to write. Think only of the book you are writing.
11. Write first and always. Painting, music, friends, cinema, all these come afterwards
#11499 Di992mok
Di992mok
  • 82 cообщений
Сообщение добавлено 22.3.2013, 20:45
Цитата(Pugnator @ 1.1.2013, 0:06) *
Dolfinchik, Можно город штурмовать пехотой, а можно размолоть артиллерией.
Можно считать торпедный треугольник вручную, как делали советские подводники, а можно с помощбю АЭВМ, как делали немцы и американцы.
Зачем нужен ручной вход, если это могут сделать автоматы. точнее и лучше. Вход в атмосферу это не рисование картины, не творчество, а автоматика.
А вход в атмосферу вручную делался на Аполлоне 13...
у эвм нет души а тем более опыта который иногда на много больше значит вашего америкосовского расчёта посмотрите даже статистику войны в ираке просчёты там классные а на деле их сделали
Сообщение отредактировал Di992mok - 22.3.2013, 20:48
#11500 Pugnator
  • 13 416 cообщений
Сообщение добавлено 22.3.2013, 22:17
Di992mok, Нефть их. остальное не важно
