Крик души или делюсь опытом!!!
Автор темы BLACK_RANGER, 2.6.2005, 11:54
#41 ядерщик
ядерщик
  • 2 095 cообщений
Сообщение добавлено 3.6.2005, 17:35
DrPavel,
а может утя мотор заглох????
всё может быть :mrgreen:
Мы баним с улыбкой :)
#42 shadow-s
shadow-s
  • 614 cообщений
Сообщение добавлено 3.6.2005, 17:58
Ну что оставить этот флуд или закрыть? :mrgreen:
Удачи на дорогах!
#43 ядерщик
ядерщик
  • 2 095 cообщений
Сообщение добавлено 3.6.2005, 18:11
shadow21013-S, погоди, дай афтару последнее слово :mrgreen:
#44 TER
  • 5 412 cообщений
Сообщение добавлено 3.6.2005, 18:18
Шэдоу, оставь пока, поглумимся... :mrgreen:
Потом снесёшь вообще, когда надоест. :mrgreen:
#45 sash074
sash074
  • 789 cообщений
Сообщение добавлено 3.6.2005, 21:49
6000-6500,уже страшно,8000 х.з.По поводу гидрокомпенсаторов скажу,компресия упала,какие-то непонятки с ними,то стучат,то не стучат.Ставил с 214 валом,тянет хуже чем в стандарте,буду снимать,кстати про масло не надо,что х-ня,SHELL HELIX 10 W 40.
#46 pitbull
pitbull
  • 959 cообщений
Сообщение добавлено 3.6.2005, 21:57
Все желающие увидеть стоковый(после хорошей капиталки) мотор крутящийся на холостых 8100 - ВЭЛКОМ! Можете со своими тахометрами... и пивом )
#47 mexanik
mexanik
  • 185 cообщений
Сообщение добавлено 6.6.2005, 8:17
Цитата:
Я на стоке по цифровому тахометру крутил на второй до 7500
а собственно зачем крутить так стоковый мотор когда если я ошибаюсь поправте меня на 6500-7000 оборотов утебя возникает зависание клапанов????
Клапана зависать начинают после 7000,а крутил я ради эксперимента :mrgreen: Реально больше 6000 сток крутить смысла нет,да и звук на этих оборотах самый классный :mrgreen:
#48 BLACK_RANGER
BLACK_RANGER
Сообщение добавлено 8.6.2005, 9:49
Кароче я прогнал)) не пинайте сильно трава была отличная!))) я крутил до 7000 мля чуть лишний нулик не нарисовал))) С кем не бывает...
Гидрики работают, об этом я устал говорить... в форумах есть все и как их правильно ставить и как ездить))) Этот вал по идее должен верха поднять т.к.
http://www.master-motor.ru/index.php?actio...model=2101-2107
При установке вала №37 на двигатель объемом 1,5л он будет верховым. При установке на 1,7 - низовым. Такая тенденция наблюдается со всеми валами. При увеличении кубатуры целесообразнее ставить верховой вал, так как низы увеличиваются за счет увеличения рабочего объема, а мощность на высоких оборотах прибавляется в связи с улучшением наполнения за счет вала обеспечивающего большее время-сечения. Причем, чем выше кубатура. Тем более выражен этот эффект. Если установить низовой вал (скажем 80) на объем 1,8 - получим прекрасный трактор, который сдвинет что угодно, но быстро ехать не сможет: после 3000об/мин двигатель умрет, крутить его можно будет только для шума. Если на двигатель 1,5 поставить вал №71 - он будет легко крутиться за 8000об/мин, а реально ехать только после 4000об/мин, и трогаться нужно будет с высоких оборотов, поджигая сцепление. Не ошибитесь с выбором вала.
#49 BLACK_RANGER
BLACK_RANGER
Сообщение добавлено 8.6.2005, 9:58
В продолжение рассказа...
Как правильно ставить глушитель.
Во первых не надо его забивать кувалдой!!! Надо всего лишь навсего смахнуть зауснцы напильником. Места соеденения смазать литолом. И вращательно поступательным движением установить глушитель. (Евреи не жалейте заварки!) Купите хорошие хомуты! Старые уже никуда не годятся! Почти всегда на классику глушители кривые. Тогда замечаем как их нада подогнуть. Если хочется красиво установить, тода берете друга по сильнее и кусок трубы по длинее))) И очень аккуратно подгибаете! Все... к чему тут кувалда?
#50 AndreyF
AndreyF
  • 3 982 cообщений
Сообщение добавлено 8.6.2005, 10:29
это на месте? :mrgreen: :mrgreen: с вывешенный колесом?
а кто так делает? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: что то я с трудом представляю где так вообще кувалдой дать можно... :mrgreen: :mrgreen:
это на форумах каких?
какие заусенцы??? откуда? что за самопал и левак ты купил что на нем есть заусенцы?
и получить потрясный запах горелой смазки :mrgreen: :mrgreen:
у меня почему то проблем не было
гениально))
а что есть умники которые используют старые хомуты? интересно, как они инпользуют старый хомут потом?
ничего подгибать НЕ надо. надо всего лишь срезать коней средней части немного, если она провисает.
и перегните трубы и оторвите сварку)))
гы :mrgreen: :mrgreen:
З.Ы. Покупать надо КАЧЕСТВЕННЫЕ трубы.
#51 jazman
jazman
  • 166 cообщений
Сообщение добавлено 8.6.2005, 13:11
AndreyF, злой ты :mrgreen:
Any of you f...ing pricks move, and I'll execute every motherf..king last one of ya!
#52 AndreyF
AndreyF
  • 3 982 cообщений
Сообщение добавлено 8.6.2005, 13:15
AndreyF, злой ты
гы)) я в гараже постоянно вижу как всякие чудики чинят свои авто))) такого насмотрелся)))
#53 MaxL
MaxL
  • 276 cообщений
Сообщение добавлено 8.6.2005, 14:00
[/b]
чего?
#54 AndreyF
AndreyF
  • 3 982 cообщений
Сообщение добавлено 8.6.2005, 14:07
[/b]
чего?
конец имелся ввиду)
#55 overdriver
  • 4 659 cообщений
Сообщение добавлено 8.6.2005, 15:39
ха ха ха весело я вообще то сомневаюсь что стоковый до 7000 крутился я как то дорвался до шахи с тахометром и крутил ее причем с ХХ до тапки до упора и у меня так стрелка прикольно до 8000 прыгала, а потом я просто звук запомнил и плавный набор оборотов сделал, так вот по звуку ориентировавшись 6000 этот двиг делал а стрелка до 8000 от инертности долетала. дали мне тахометр от японаса какого то так вот тот тахометр я таким макаром дальше 6500 не смог крутануть 6500 потолок, причем реально на дороге до 6500 все передачи крутятся начиная с первой заканчивая 4-й
