Безшумные двери на ЗУБИЛЕ!
Автор темы kuzmichoff, 1.6.2005, 23:28
#41 serginio
serginio
  • 503 cообщений
Сообщение добавлено 8.7.2005, 9:15
093-91, хм, судя по всему, у всех по-разному, наверное зависит от дня сборки машины biggrin.gif , т.к. у меня старые болты открутились обычной отверткой с вполне обычным усилием...кстати ты зря по поводу беспредметного трепа - я ж ставил!
болтов у меня в комплекте кстати не было, хотя замки птимашевские :| Хотя если бы и были, я б наверное не поставил, т.к. в прошлые выходные помучился с ремнем генератора - не смог открутить самоконтру, которая держит его на натяжной планке - пришлось его всего нах снимать sad.gif
мануал я тож заценил, особенно по поводу того, что замок является "тунинховым" и что "фирма птимаш желает нам комфорта и надежности"...гы гы гы laugh.gif laugh.gif laugh.gif :mrgreen:
#42 serginio
serginio
  • 503 cообщений
Сообщение добавлено 8.7.2005, 9:19
093-91, кстати по поводу эффекта всасывания двери на лёхусах - в принципе это всего лишь доводчик (типа как на дверях в подъезд, тока маленький) вкупе с легкостью закрывания самой двери...очень интересная мысль, я о таком не думал, может быть стоит заморочиться!
JAGUAR, я к сожалению там не бываю, так что ничего не могу сказать, извиняй!
#43 Al-der
Al-der
  • 66 cообщений
Сообщение добавлено 8.7.2005, 16:21
на москвича безшумные замки на заводе еще ставились, причем еще в начале 90х :twisted:
..Газ до отказа-одной ногой в рай..
#44 JAGUAR
JAGUAR
  • 7 361 cообщений
Сообщение добавлено 10.7.2005, 1:29
Москвич вообще неплохая машина, собраная через ж... даже хуже :?
#45 NitrogeN
NitrogeN
  • 235 cообщений
Сообщение добавлено 10.7.2005, 17:30
Сорри за флуд но не стержался.....
ГЫЫЫЫЫЫ КАСМИЧ!!!!я пацтулам афтар жжот!!!!
чота я как про касмичи вспаминаю меня на хаха пробивает.....(ничо запрещённого не курю))) ХЗ с чего мя так эти ведросараи улыбают)
Бесплатный сыр достаётся второй мышке.
~~ICQ~~~~~~~
~912925~~~~~~
~66699111~~~~~
#46 JAGUAR
JAGUAR
  • 7 361 cообщений
Сообщение добавлено 11.7.2005, 1:58
Сегодня приобрел коробочку птичмаша. И как назло ни у кого из знакомых нет №;№"ной ударной отвертки sad.gif будем искать
#47 Puma
Puma
  • 610 cообщений
Сообщение добавлено 11.7.2005, 7:16
JAGUAR, где покупал и по чем?
#48 JAGUAR
JAGUAR
  • 7 361 cообщений
Сообщение добавлено 12.7.2005, 0:59
#49 093-91
093-91
  • 73 cообщений
Сообщение добавлено 12.7.2005, 9:12
JAGUAR,
Если есть хорошая крестовая отвертка, с прорезью для усиления поперечиной, то мона богато сбрызнуть ВэДэшкой винты, а затем поставить так машину, чтобы открытая дверь была напротив стенки, упереться спиной в стену и с криками якУУУУУУУдза с неимоверным усилием попробовать открутить, тока главное не слизать грани, а то тока высверливание поможет...
Удачи! Оно того стОит!
#50 JAGUAR
JAGUAR
  • 7 361 cообщений
Сообщение добавлено 13.7.2005, 1:11
093-91 laugh.gif Да вот из за граней и не стал геморится - завтра поеду на дачу там докуя здоровых крестовых отверток - можно просто на ручку одеть большую головку и прокрутить smile.gif
ЗЫ А имеет смысл назад просто винты поставить или их надолго не хватит? :?
#51 093-91
093-91
  • 73 cообщений
Сообщение добавлено 13.7.2005, 22:38
Я ставил сначала замки, поэтому сравнил, так вот, бесшумность даёт именно замок. Особой разницы после вкручивания винта с силиконовой, или как там её, оболочкой, я не заметил!
Главное давить по центру отвертки и меньшее усилие на проворачивание, как только заметишь, что отвертка пошла, а винт остался на месте - стоямба! Обычно он (винт) страгивается с места с каким-то скрипом и резко. Удачи!!!
#52 StDemian
StDemian
  • 102 cообщений
Сообщение добавлено 13.12.2005, 12:07
Цитата(093-91)
Забыл, еще вопрос к сообществу - старые замки крепились просто винтами, а к новым прилагались винты с противоотвертывающими шайбами, я их не поставил, и так еле открутил старые ударной отверткой.
Кто как делает? И как, главное, отвертываются замкими с шайбами, через, так скажем полгода эксплуатации?
Менял тоже замки на восьмере. Болты, бесспорно, закисли. Сначала залил ВДшкой, хотя на нее в этом деле надежды нет, но сделал я это исключительно из соображений "хуже не будет". Затем ударной отверткой уперся в болт (надо сказать, что он был изпрядно раздолбан, так как пытались его открутить многие и серьезно повредили шляпку, то есть схватиться было практически не за что), а мой напарник надел на отвертку ключ на 10 и стал поворачивать. Отвертка имела форму шестигранника. Все, болты отворачивались smile.gif
Ставил новые болты - намазал графитовой смазкой - первое, что под руку попалось. Кстати, подложив под замки резиновые прокладки, которые можно сделать самому, можно добиться еще более высоких результатов в достижении цели)
Ежели чего приспичит...
#53 kuzmichoff
kuzmichoff
Сообщение добавлено 22.12.2005, 1:42
Еще доработка!
Короче, может все до нее уже доперли, но вдруг...
Снимаем шоколадку, с обратной стороны есть "штырек", который в дверь вставляется,... так вот... под этим штырьком пружинки! Вытаскиваем их! Ставим все на место...
СТАЛО ЕЩЕ ТИШЕ! Один минус, ручка не отстреливается назад....
( МОЙ ДРУГАН ПРОХАВАЛ!!! )
Всем привет!
#54 Aliko
Aliko
  • 30 cообщений
Сообщение добавлено 11.1.2006, 16:28
Господа, а что делать с замком задней двери 09 (задрала разбалтывается и начинает открываться) - мабуть можно на какой нить другой прилепить типа с сарая 10-го семейства? :?:
#55 mysony
mysony
  • 1 283 cообщений
Сообщение добавлено 12.1.2006, 6:32
Aliko, я поставил новый стоковый замок и новую стоковую планку - больше года нет проблем, до этого тоже постоянно мучался, 2 замка полностью развалились, а вот этот оказался крепким,
З.Ы. если менять на другой замок - бери от иномары с разборки - по цене тоже самое, но прослужит дольше (очень на много)
#56 dodge
dodge
  • 8 cообщений
Сообщение добавлено 12.1.2006, 9:13
Мужики!!! Реальная тема сделать бесшумные замки на ЗУБИЛЕ!!! Лично сам всем своим друганам сделал, затраты времени около 1 часа, денежных затрат никаких...
Берём откручиваем замки (если они конечно откручиваются), внутри стоят две пружинки большая а внутри неё маленькая, так вот маленькую убираем... Потом находит масло и немного паралона, берём отвёртку и забиваем промасленный паралон во все отверстия в которые он только влезет, кроме того где стоят пружинки... Набиваем паралона сколько поместится)
Ставим замки на место и всё замечательно, закрывается как на иномарках...
#57 Aliko
Aliko
  • 30 cообщений
Сообщение добавлено 12.1.2006, 10:07
Спасибо за ответ. Но вот какой именно замок поставить - наверно было бы лучше на ином принципе (не планка и крючок, а может на петля и защелка (как на 10-м сарае)). Мабуть ты где встречал в инете что нить по этой теме. Пожалуйста ткни ссылку.
Заранее благодарю за помощь
#58 mysony
mysony
  • 1 283 cообщений
Сообщение добавлено 12.1.2006, 12:44
Aliko, зайди на разборку и посмотри, там у иномар принцип как на двери - захватывает за скобу и держит, вот только проблемка с открыванием от ключа, но я думаю это тоже решаемо ...
#59 sash074
sash074
  • 789 cообщений
Сообщение добавлено 12.1.2006, 20:33
dodge, с паралоном замок гарантированно заклинит в открытом положении,вопрос только во времени.
#60 Aliko
Aliko
  • 30 cообщений
Сообщение добавлено 13.1.2006, 7:57
Спасибо наверно так и придется сделать, так как поиск в инете ни к чему не привел (думал мабуть кто творил что-нить подобное)
