Ресиверы
#341 GoIIIa
GoIIIa
  • 544 cообщений
Сообщение добавлено 10.1.2009, 12:40
Цитата(RXO @ 9.1.2009, 18:59) *
ТАМ , ГДЕ ИДЕТ БЕНЗО-ВОЗДУШНАЯ СМЕСЬ, НЕЛЬЗЯ изменять скорость потока смеси в меньшую сторону. Только РАЗГОНЯТЬ
Т.е. при этом топливо будет конденсироватся на стенках ресивера или как??
Значит лучше расточеннава заводского вп. колектора ничего быть не может?
Может длинну труб уменьшить (для поднятия верхов) или это бред?
#342 RXO
  • 13 927 cообщений
Сообщение добавлено 10.1.2009, 12:49
Т.е. при этом топливо будет конденсироватся на стенках ресивера или как??Значит лучше расточеннава заводского вп. колектора ничего быть не может?Может длинну труб уменьшить (для поднятия верхов) или это бред?
уменьшится КН во всем диапазоне.
для сток карба да.
ничего там уменьшать не нужно. Возможности карба все равно многое "съедают" Дальше только фазированный инжектор ставить.
#343 drift
drift
  • 1 060 cообщений
Сообщение добавлено 14.1.2009, 23:05
как снять ресивер(стоковый пластиковый) на двиге 21124 16кл 1.6... Просто при замене свечей обнаружил подтекания масла в колодцы... чтоб снять крышку надо снять ресивер... на старом двиге он из двух частей, а на этом не понятно толи цельный, тогда его полностью откручивать что не очень удобно, а если он как-то разъединяется, то как?
#344 Константин123
Константин123
  • 907 cообщений
Сообщение добавлено 14.1.2009, 23:42
Цельный он.
#345 drift
drift
  • 1 060 cообщений
Сообщение добавлено 15.1.2009, 17:14
эт плохо чеб снять придется двиг приподнимать или радиатор вытаскивать
#346 Zhidovinov
Zhidovinov
  • 1 328 cообщений
Сообщение добавлено 16.1.2009, 7:31
А что за автомобиль то? На 2110-12 все без проблем ставиться/снимается.
http://drag30.ru/
#347 Коржик
Коржик
  • 14 cообщений
Сообщение добавлено 20.1.2009, 18:37
Знатокам.... Ставлю на 08 1.5 16V Брагинский рессивер: телие отпилил, сапун переварил, что делать с вентилятором ума не приложу... подскажите плз. Если усть у кого нить фото Огромная просьба дать на них ссылку. Заранее спосибо.
Осьминог это когда - Ноги из головы, а руки из жопы. Голова в жопе, и жопа в голове!!!!
#348 Zhidovinov
Zhidovinov
  • 1 328 cообщений
Сообщение добавлено 21.1.2009, 15:55
радиатор вынести вперед
http://drag30.ru/
#349 Коржик
Коржик
  • 14 cообщений
Сообщение добавлено 21.1.2009, 17:37
Уже всё поставил.... и не выносил вентилятор!
#350 Zhidovinov
Zhidovinov
  • 1 328 cообщений
Сообщение добавлено 21.1.2009, 18:09
так что тогда мешает перенести вентилятор?
http://drag30.ru/
#351 Zhidovinov
Zhidovinov
  • 1 328 cообщений
Сообщение добавлено 25.1.2009, 22:46
Cегодня поставили ресивер, собственного изготовления, вернее делали аналог брагина. Материалом для ресивера послужила крыша от 2110))), из дорогостоящих вещей получились фланец под дросель и штуцера на вакум и регутор))) Себестоимомть ресивера вышла примерно в 600 рублей.
Отдельное спасибио demo_nу засовет по наклону мотора (не пришлось резать телевизор)
http://drag30.ru/
#352 freeloader
freeloader
  • 158 cообщений
Сообщение добавлено 26.1.2009, 2:29
И как едет этот аналог Брагина? Поди прокотился уже, каковы ощущения?
________
ВАЗ 21154T
#353 Zhidovinov
Zhidovinov
  • 1 328 cообщений
Сообщение добавлено 26.1.2009, 9:00
покачто еще непонятно как едет, на дорогах скользко.... Но крутиться и ехать стало однозначно лучше, в выхлопе появилась некая резкость. Программу нетрогали.
http://drag30.ru/
#354 demo_n
demo_n
  • 3 005 cообщений
Сообщение добавлено 26.1.2009, 9:15
меня смущает в твоей конструкции толщина метала , мы делали из1,25 корпус реса сильно вибрировал, и идаже в взвуковом диапазоне. пришлось варить наклапке и прочие усилители. раскажи о результатах, и еще конусы внутри делал??хотябы свечи пасматри чтоб не беднило.
Сообщение отредактировал demo_n - 26.1.2009, 9:15
Физику никто не отменял!
#355 Zhidovinov
Zhidovinov
  • 1 328 cообщений
Сообщение добавлено 26.1.2009, 9:55
меня тоже сначала смутила толщина, но то товарищь настолял (машина его) ))) Время покажет будет рес жить или нет. В принципе жесткость досаточная. Дудки делали из труб сток глушителя. Развальцовывали на гидравлическом пресе. Все размеры брали с брагина. Свечи посмотрели сразу, нормальные.
http://drag30.ru/
#356 demo_n
demo_n
  • 3 005 cообщений
Сообщение добавлено 26.1.2009, 13:51
тогда щасливого полета ay.gif а за цветом свечей нада пока поглядывать
#357 Константин123
Константин123
  • 907 cообщений
Сообщение добавлено 27.1.2009, 0:10
А мне не подскажете секрет наклона мотора? А то перешел на 16в, скоро будет выпуск вариться и рес в ближайших планах.
#358 demo_n
demo_n
  • 3 005 cообщений
Сообщение добавлено 27.1.2009, 8:21
там нет большого секрета , задняя подрушка от 10 заваливает матор на нужный угол, и пердняя техномастер. пиво в студию az.gif
#359 Zhidovinov
Zhidovinov
  • 1 328 cообщений
Сообщение добавлено 27.1.2009, 9:24
хочу дополнить немного.... Под верхние шпильки подушки кпп подложили шайбы, а то ее сильно вывернуло и пошли вибрации на кузов. Также пришлось подложить проставки под стабилизатор(теперь он стал ниже) и изрядно поиздеваться над кулисой.
http://drag30.ru/
#360 demo_n
demo_n
  • 3 005 cообщений
Сообщение добавлено 27.1.2009, 13:21
спасибо за дополнения, у меня сварка под рукой, но шайбы тоже можно подкладывать, а стаб при чем? у меня ни на одной машине под стаб ниче не подложено? кулиса да переварена с учетом изменения угла наклона, но у меня щас все просят перенести ручку на домик, так что скоро новые фотки будут, со сборки боевого мотора с новым рессом и переделкой кулис. мотор я стараюс мотор ровно опустить IPB Image
