Ресиверы
#1781 Evgenie
Evgenie
  • 216 cообщений
Сообщение добавлено 18.11.2012, 22:16
до 6к есть пиленый стоковый рес, а если злой вал, то для этого есть дросcеля
з.ы люблю когда машина едет, и выглядит как стандарт, капот чтоб его открыл и не увидел - красных, розовых, белых, желтых......
кстать vovan900 до смены реса что стояло?
Сообщение отредактировал Evgenie - 18.11.2012, 22:17
#1782 DIM-06
  • 7 977 cообщений
Сообщение добавлено 18.11.2012, 22:17
так не бывает. она или реально едет или она тупо околосток невалящий
#1783 Evgenie
Evgenie
  • 216 cообщений
Сообщение добавлено 18.11.2012, 22:55
точно, если под капотом огнетушитель красный, то она валит шо пзд, и еще нулевик цветной не забыть, без него точно ничто никуда не поедет
#1784 DIM-06
  • 7 977 cообщений
Сообщение добавлено 18.11.2012, 23:00
Evgenie, огнетушитель ты иточно не прочсто так поставиш наверное а вынужденно. тк мотор будет ограничен ресивером.
#1785 Evgenie
Evgenie
  • 216 cообщений
Сообщение добавлено 18.11.2012, 23:05
DIM-06 спорный момент
Сообщение отредактировал Evgenie - 18.11.2012, 23:05
#1786 DIM-06
  • 7 977 cообщений
Сообщение добавлено 18.11.2012, 23:08
Evgenie, спорный я и говорю когда околосток. мне на 213 валу и пиленой башке с ним оч нравилось, но уже на компрессоре сток рес сильно мешал, не будеш же его оставлять для аутентичности?)))))
#1787 Evgenie
Evgenie
  • 216 cообщений
Сообщение добавлено 19.11.2012, 7:46
Под номером 11 пластиковая втулка, нужна ли она?
http://auto.bezmani.ru/topic976.html
#1788 AccorD
AccorD
    Banhammer
  • 6 498 cообщений
  •   33
Сообщение добавлено 19.11.2012, 8:21
#1789 Evgenie
Evgenie
  • 216 cообщений
Сообщение добавлено 22.11.2012, 13:17
почитал тему, есть интересные варианты самодельных ресиверов, родилась такая мысль, если рес от ПП (например хваленый 128) скрестить тупа с флянцем классического коллектора, впринципе и ценниг бюджетный, вопрос как все это поедет, кто что думает?
Поидеи нужно только изготовить оригинальные рога с нужными флянцами, я правильно понимаю?
хотя идея бредовая, как вариант надо пробывать со стальными ресами, как щас самый "едущий" рес на 8 ПП?
Сообщение отредактировал Evgenie - 22.11.2012, 16:15
#1790 lance
lance
  • 469 cообщений
Сообщение добавлено 22.11.2012, 20:43
Да в принцепе впускные окна на 8в пп и классике разнятся не сильно, так что колхоза не много будет. Вопрос только в целесообразности
#1791 Evgenie
Evgenie
  • 216 cообщений
Сообщение добавлено 22.11.2012, 20:49
цель у все одна, сварганить едущий рес на верхах
вот нашел в теме
Цитата(serg666ro @ 22.12.2010, 21:15) *
По просьбам трудящихся:
И укоротили дудки на 5см.
со слов автора стоит на рогаx SVR для дросселей, цикл.воздух 535, какой конфиг мотра я незнаю
Сообщение отредактировал Evgenie - 22.11.2012, 21:11
#1792 vovan900
vovan900
  • 164 cообщений
Сообщение добавлено 25.11.2012, 15:18
эти фото с нашей ростовской семерки smile.gif да, едет недурственно, но человек уже перешел на дроселя.
Кто спрашивал что у меня до формаша стояло? я же писал, идея была такая сравинить фул сток двиг с таким же на ресе. т.е рес был, как и все - полный заводской сток smile.gif от этого я и отталкивался в сравнении.
#1793 Evgenie
Evgenie
  • 216 cообщений
Сообщение добавлено 25.11.2012, 21:22
vovan900 что за мотор у этой семерки?
Остановился на варианте сварить рога для 128го, как думаете не сильно верховой он будет?
#1794 дядя_петя
дядя_петя
  • 27 cообщений
Сообщение добавлено 18.12.2012, 20:43
полюбому кто нибудь делал самопальный аналог 128 реса на 16в классику...поделитесь ссылочкой ребята пожалуйста. Интерисует объем(какой объем считать верным - чисто объем коробки или коробка+4 трубки), расположение заслонки, надо ли чтоб каналы внутрь торчали или можно заподлицо сделать...
Готовый бы взял, но он походу не вкатит изза расположения заслонки, а переваривать аргоном сильно накладно выйдет, поэтому хочу полный аналог сделать.
#1795 Max99
Max99
  • 31 cообщений
Сообщение добавлено 18.12.2012, 23:19
Ресивер в классику под 16V с рогами 3,7л.
1600грн
Еще один рес на 16V в классику 3,7л
Дудки внутри
1000грн
0677450524 Макс
Сообщение отредактировал Max99 - 18.12.2012, 23:22
1,6 16V, валики RS451 10,5, ресивер самодельный (копия Пассик), выхлоп на 51-й трубе, 18-й ряд, пятая сток, 4,1, блока винт.
#1796 vovan900
vovan900
  • 164 cообщений
Сообщение добавлено 21.12.2012, 7:39
79х84, гбц на сток клопах распиленая, вал 12,4, но какой именно не помню.
#1797 Sergrey
Sergrey
  • 1 257 cообщений
Сообщение добавлено 21.12.2012, 19:38
Интересно как ДМРВ так прикрученный себя чувствует,и сколько он лишнего воздуха так меряет. bl.gif
#1798 vovan900
vovan900
  • 164 cообщений
Сообщение добавлено 23.12.2012, 9:18
а что смутило в установке ДМРВ?! что там лишнее будет?
#1799 Twix
Сообщение добавлено 23.12.2012, 12:30
слишком маленькое расстояние от дросселя до ДМРВ и от ДМРВ до фильтра.
#1800 AccorD
AccorD
    Banhammer
  • 6 498 cообщений
  •   33
Сообщение добавлено 23.12.2012, 12:37
Twix, плюс гиб прям около дмрв , в него поток ложится хрен знает как . Читайте даташит к датчкам wink.gif
