Свечи зажигания - выбор
Автор темы medved, 3.3.2004, 13:19
#421 overdriver
  • 4 659 cообщений
Сообщение добавлено 25.12.2006, 10:44
давно пора менять
#422 djvu
djvu
  • 5 cообщений
Сообщение добавлено 25.12.2006, 19:21
опыт со свечами был не малый, но на самом деле хорошее мнение о себе оставили (как многие говорят на форуме) NGK, а еще понравились в эксплуатации BERU, только французского происхождения, видел еще немецкие, но при сравнении в качестве изготовления отдал должное французам smile.gif, юзаю их уже 11 месяцев и проблем с ними не было (тьфу, тьфу, тьфу). Раз в месяц откручиваю чтобы проверить зазор и не разу не было такого чтобы они были грязные, самого нормального естественного цвета.
самые хреновые мне показались BRISK, хотя может быть подсунули просто какое то фуфло (маде ин наше), но больше судьбу с ними не хочу испытывать. С BOSHем не сталкивался, хотя слышал очень много положительных отзывов (если только настоящие)smile.gif)
#423 Bosyak
Bosyak
  • 8 495 cообщений
Сообщение добавлено 25.12.2006, 19:49
на классику БОШ Платинум, Финвал 503 про, (финвал только в коробочках покупать, в блистире не берите, полное Г..)
Цитата(Шпак @ 28.6.2006, 2:54) *
Я брал фильтр масляный Финваловский. Лампа давления переставала гореть еще во время заводки, а теперь с Люксойлом через 2-3 секунды после того как завелся. Надо опять брать Финвал. Так что и свечи я думаю тоже неплохи, хотя х.з., не пробовал.
какой может быть Люксойл... ты что, выкинь срочно, маслянный фильтр для классики только MANN и только MANN, финвал конечно все же лучше люксойла но тем не менее далеко не эталлон
#424 Pugnator
Сообщение добавлено 25.12.2006, 21:27
ВСЮ жизнь юзал обычные Д17, с правильно отрегулированным зажиганием и системой питания НИКОГДА проблем с ними не было, менял два раза в год всегда заводился с первого раза, выкручивал экстренно тока раз - када залил свечи ночью зимой
#425 Oborigen
Oborigen
  • 1 125 cообщений
Сообщение добавлено 26.12.2006, 10:07
И правильно делаешь стоит раз заправиться гавнецом с присадками и свечи покрываются металическим налетом и остается только выкинуть или долго отчищать. А разница в цене между А17ДВ и НГК довольна значительная.
#426 overdriver
  • 4 659 cообщений
Сообщение добавлено 26.12.2006, 15:52
у меня тоже были а17 ездил нормально но во влажную погоду машина заводилась плохо иногда свечи заливало потом поставил бриски и забыл что такое свечи
#427 Mad_Doc
Mad_Doc
  • 54 cообщений
Сообщение добавлено 30.12.2006, 0:02
У меня стояли BOSCH WR7DC российского поизводства - г%@№о редкое за 2 месяца толстенный слой нагара! Сейчас стоят NGK - не нарадуюсь.
Классика 4ever!!!
Что "классике" хорошо - то "зубилу" смерть!!!
#428 TMU
TMU
  • 552 cообщений
Сообщение добавлено 30.12.2006, 14:57
Ставил BOSCH WR8DC (чьи не известно, но написано что немцы) нормальные свечи с хорошей самоочисткой, также были NGK BPR6E - тоже хорошо, про срок службы сказать ничего не могу.
#429 Lisitca
Lisitca
  • 60 cообщений
Сообщение добавлено 15.1.2007, 16:12
Начитался и полез менять свечи..
Двигло 1.6, БСЗ...
Стояли: NGK bp6es... у меня прошли 8000 км, у пред. хозяина - без понятия.
Поставил Finwall 510...
Итог - стало все хужее.. обороты ХХ снизились с 1000 до 800, машина стала несколько тупее.
А вопрос можно?
какой зазор на моем двигле должен быть?
1-я и 4-я свеча вся в нагаре, 2-ая и 3-я - как из коробочки..
я так понимаю (судя по тому что в топике вычитал)- у меня переобогащение смеси?
#430 PROROK2106
PROROK2106
  • 224 cообщений
Сообщение добавлено 15.1.2007, 16:14
да, переобогощение. вторая камера карба видать вообще не открывается, если они как из коробочки :-))))
#431 Mixail_K
Mixail_K
  • 57 cообщений
Сообщение добавлено 15.1.2007, 16:19
зазоры 0.8 или 1
по идее если 1 и 4 в нагаре значит 2 камера сильно обогащает ... если мех привод наверное сильно топишь с низких оборотов хотя хз ... карб то солекс или как?
#432 Lisitca
Lisitca
  • 60 cообщений
Сообщение добавлено 16.1.2007, 11:59
так...
по порядку - карбюратор озон, сток ( гтж 112 150), вакумный привод..
Зазоры в свечах (снятых) замерил, все как один - 1,5 мм.
Карб не настраивал - еще руки не дошли.
Поясните если не трудно или дайте ссылку, насчет
((((вторая камера карба видать вообще не открывается))))) (с) PROROK2106
я что то никак не пойму, как вторая камера с этим связана. Топлю сильно, на второй паередаче с 20 до 60 иду
#433 temborg
temborg
  • 380 cообщений
Сообщение добавлено 16.1.2007, 12:27
На моей шахе установленно б/к зажигание, свечи и провода NGK. Работает без проблем.
Тюнить пока не развалиться.
Продаю светодиодные ленты, большой ассортимент и низкие цены.
Продажа ксенона, Корея.
Моно (Ближний) 2900р
Би-ксенон (ближний +дальний) 4200р
Любой тип ламп!
Температура цветности 4200,5000,6000,8000К
#434 Lisitca
Lisitca
  • 60 cообщений
Сообщение добавлено 16.1.2007, 12:49
бес проблем работаюб и КСЗ с заводскими свечами
#435 silver_dog
silver_dog
  • 537 cообщений
Сообщение добавлено 16.1.2007, 12:57
Lisitca, зазор большой, поставь 0.8-1. Раз до 60 на второй, то открывается вторая камера, не заморачивайся
#436 Mixail_K
Mixail_K
  • 57 cообщений
Сообщение добавлено 16.1.2007, 12:59
чтобы на озоне ездить мех привод 2 камеры однозначно и сразу ... делать 10 минут
как делать смотри по месту сварочный аппарат маленький рычажок надо приварить по месту и пневмопровод ликвидировать...
только потом топить нужно не сразу а постепенно ...
#437 silver_dog
silver_dog
  • 537 cообщений
Сообщение добавлено 16.1.2007, 13:01
Mixail_K, во первых не в тему, во вторых спорно
#438 Mixail_K
Mixail_K
  • 57 cообщений
Сообщение добавлено 16.1.2007, 13:05
ну чтоб выжать абсолютный максимум из карба думаю не спорно а пневмопривод это для тех кому лень дозированно на педаль жать, а надо топнуть и ожидать пока он там сообразит
#439 Etherlord
Etherlord
  • 459 cообщений
Сообщение добавлено 16.1.2007, 13:06
NGK провода Tesla - чудестно и хорошо, про срок службы свечей не скажу -я их каждые 10000 км меняю, вместе с маслом.
white go fasta
EVE-online:
interceptor/dictor/recon ship pilot.
assault/heavy assault damage dealer.
AutoCADлю, Solid Worksю и КОМПАСю 24/7 non stop :D
фууухх. ну хоть с подвеской я разобрался )
#440 Lisitca
Lisitca
  • 60 cообщений
Сообщение добавлено 16.1.2007, 15:18
Про переделку в мех привод - читал на форуме, делать врядли буду, вообще до мехпривода и увеличеных жиклеров в последнюю очередь дойду..
переделывал на пятерке, ездила быстрее, но 15-18 литров по городу - не понравилось.
В общем то и постить начал только по одной причине...
Промелькнуло высказывание, что чем больше зазор - тем машина лучше прет..
Это правда? я как то сомневаюсь...
еще пружинку выкидывал (((
по ходу дела совсем не оттуда) (устройство холодного пуска)
возможно ее выкинули до меня просто. но на тот момент действовал методом исключений
