Свечи зажигания - выбор
Автор темы medved, 3.3.2004, 13:19
#281 dmitriy74ru
dmitriy74ru
  • 74 cообщений
Сообщение добавлено 7.12.2005, 9:01
Хелп !!! взял вчера свечи Finwhale508 зазор выставил 0.8. Стоит БСЗ. Вечром поменял их, движок еше теплый был .. завел все ок, прогрел проверил УОЗ. все ок. Утром завожу завелась и начался раскалбас который уменьшался по мерее прогрева ... потом стало все ок. до работы доехал 10км выкрутил свечи электроды белые .. свечи с резистором, померел сопротивление в них 6кОм. В старых от 5 до 17 Ом ..жуть какая та. И те и другие брал как пишут для БСЗ от 9-ок.
подскажите чего делать ?!
#282 Rebel
Rebel
  • 837 cообщений
Сообщение добавлено 7.12.2005, 9:42
dmitriy74ru, проверь зажигание и если есть возможность то проверь свечи под давлением.
#283 dmitriy74ru
dmitriy74ru
  • 74 cообщений
Сообщение добавлено 7.12.2005, 9:52
Rebel: Щас хочу поставить старые свечи, движок уж точно остыл 4 часа стоит. под давлением нету возможности проверить .. если бы свечки под давлением давали пропуск то думаю в движении заметил .. или нет ? вобще ети свечи идут на классику с БЗС ?
#284 Rebel
Rebel
  • 837 cообщений
Сообщение добавлено 7.12.2005, 9:56
dmitriy74ru,
Конечно идут и кстати неплохие свечи, я себе вообще поставил Finwhale510 с зазором 1,1 мм
#285 dmitriy74ru
dmitriy74ru
  • 74 cообщений
Сообщение добавлено 7.12.2005, 10:08
А может оказаться что для етих свечей слишком бедная смесь ?
#286 Rebel
Rebel
  • 837 cообщений
Сообщение добавлено 7.12.2005, 10:15
dmitriy74ru, врят ли, а какие раньше стояли?
#287 dmitriy74ru
dmitriy74ru
  • 74 cообщений
Сообщение добавлено 7.12.2005, 10:19
Master Sport BP6ES судя по маркировке без резистора ,.. померел их сопротивление от 5 до 17 Ом
#288 Rebel
Rebel
  • 837 cообщений
Сообщение добавлено 7.12.2005, 10:21
dmitriy74ru, чесно говоря первый раз слышу про эти свечи и вообще фирма Master Sport помоему уже все делает.
#289 vovka-киевский
vovka-киевский
  • 92 cообщений
Сообщение добавлено 7.12.2005, 10:39
а помойму это теже NGK BP6ES
#290 dmitriy74ru
dmitriy74ru
  • 74 cообщений
Сообщение добавлено 7.12.2005, 10:40
Да дело не в Master Sport ! фиг на них .. с ними то все ок было . щас через 15 мин иду их ставить
дело в новых Finwhale .... и как с етим бороться :?
#291 Rebel
Rebel
  • 837 cообщений
Сообщение добавлено 7.12.2005, 10:46
dmitriy74ru, если двиг будет дергаться, то поочереди поснимай провода со свечей, может быть какая то свеча не работает, если да то вкрути вместо нее старую и проверь еще раз. Удачи.
#292 Ангидрит
Ангидрит
  • 250 cообщений
Сообщение добавлено 7.12.2005, 12:02
какие обозначения должны быть у более холодной свечи по сравнению с классической, но чтоб вставала в классику без проблем... типа под степень сжатия 10,11...
#293 Night_rider
Night_rider
  • 1 572 cообщений
Сообщение добавлено 7.12.2005, 12:57
у всех фирм по-разному. у нжк чем меньше цифра тем горячее. 7 холодная.
#294 Rebel
Rebel
  • 837 cообщений
Сообщение добавлено 7.12.2005, 13:37
А если у свечи юбка более короткая это значит что она более горячая, правильно?
#295 dmitriy74ru
dmitriy74ru
  • 74 cообщений
Сообщение добавлено 7.12.2005, 17:02
Провел эксперимент. поставил на холодную машины финвалы ... завел тож самое колбасит стабильности нет .. выкрутил поставил старые все работает ровно..в магаз заехал где свечи брал сказали назад ношеное не берем biggrin.gif
#296 jesus01
jesus01
  • 19 cообщений
Сообщение добавлено 9.12.2005, 23:28
С туалетной бумагой Linux, вы никогда не зависнете в туалете.
#297 dmitriy74ru
dmitriy74ru
  • 74 cообщений
Сообщение добавлено 12.12.2005, 8:23
Чет не могу найти куда разместить тему .. эхь ! продолжу туть ..
вобщем вчерась продолжил разбираться со свечами . пропустим лирику ... вобщем пришел вот к чиму. заводим холодную машину обороты 1500-2000 в етом приделе плавают из глушака сылишим бум-бум..бум
снимаю с вакумника трамблера шланг - машина сразу начинает работать ровно ни каких бум-сов из глушака нету . обороты держит ровно .. втыкаю назад опять тоже самое, по мере прогрева успокаивается, вакуник рабочий подсоса точно нет .. УОЗ уменьшил с 7 до 5 гр стало лучше но не на много.
как лечить сей баг ??
#298 Iluxa
Iluxa
  • 110 cообщений
Сообщение добавлено 12.12.2005, 8:26
да и мне интересно
#299 overdriver
  • 4 660 cообщений
Сообщение добавлено 12.12.2005, 8:45
настройкой зажигания
#300 johnlive
johnlive
  • 43 cообщений
Сообщение добавлено 29.1.2006, 10:50
подскажите плиз ...... какую марку свечи похолодней из серии NGK.
сж 10,4. двиг 1300 с БСЗ
процесс испытаний встал из за свечей =)
рожденный летать , пешком ходить не хочет
