мало тока в классике
Автор темы zdorovjak, 17.9.2003, 10:34
#1 zdorovjak
zdorovjak
  • 8 cообщений
Сообщение добавлено 17.9.2003, 10:34
Пути решения проблемы неэффективной работы генератора (2101) на малых оборотах, особенно с дополнительной нагрузкой? У кого есть опыт (может генератор другой поставить?). А то после ночных поездок с музыкой АКБ в глубоком разряде... :cry:
Я люблю свою машину!
#41 sergey2400
sergey2400
  • 8 cообщений
Сообщение добавлено 9.5.2006, 18:14
Night_rider
Там на 1 контакт меньше тк нет лампы контроля да плюс регулятор напряжения встроенный.
1. Значит датчик заряда работать не будет? А как его задействовать?
2. Что делать с родным реле-регулятором? Замкнуть клеммы между собой, или можно его оставить?
И ещё, вопросы ко всем...
У меня аккумулятор Varta 62AH (600A) , а генератор стандартный классический. После того, как я поставил галагены на 100Ватт, у меня начал во время движения со включенными фарами разряжаться аккумулятор, причём почти в ноль.
Я мерил ток заряда при 2000 оборотах двигателя, он составил около 4А. Это нормально?
Возможно-ли, что 55А генератор просто недозаряжает аккумулятор, или всё-таки кучше генератор от 214 Нивы (80А) поставить? Не будет ли он уже перезаряжать аккумулятор?
#42 RXO
Сообщение добавлено 11.5.2006, 12:58
Восьмерочный генератор встает как влитой но выдает куда больше
верно, только хронической недозарядкой обладает. Выдает всего до 14в, что малова-то.
Есть проблема. Авто 2107, генератор 08. На акб идёт 14,5 на приборную доску доходит 12,4
проверь провод, который щиток запитывает. Возможно он плохо обжат.
Народ подскажите как можно на классику поставить генератор от 08 модели
прикручиваешь 2 провода к гене: первый на аккум идет, второй на щиток и все. Старую реле зарядки можешь выкрутить.
#43 korish
korish
  • 238 cообщений
Сообщение добавлено 12.5.2006, 16:15
У меня классика, не пойму, если лампу заряда не подключать к 08 гене, так она напостой гореть будет, можно как-нить по другому ее выкл, только не выкручивая ее из щитка приборов. Чтобы она действ индикацию давала?
Хотя у меня вольтметр стоит.
И еще, что сделать с реле заряда?
У меня еще совдеп.?
Провода между собой перемкнуть или что?
Его вообще из схемы исключать нужно или оставить как дублирующее, чтобы проводка не погорела в случае чего?
Тише едешь, хрен приедешь!!!
#44 sergey2400
sergey2400
  • 8 cообщений
Сообщение добавлено 12.5.2006, 18:52
Так всё-таки кто скажет, что делать с родным реле-регулятором после установки нового генератора от 214? Оставить его, или снять, замкнув контакты...?
Завтра генератор менять буду 8O
#45 alexxx
alexxx
  • 643 cообщений
Сообщение добавлено 12.5.2006, 19:44
sergey2400, старый реле-ругулятор выкидываешь. Провода, которые шли на него замыкаешь между собой. Провод, который шел на старом генераторе на лампочку переставляешь на новый на обмотку возбуждения. При таком подключении должно работать...
Почитай тут http://www.vaz.ee/modules.php?name=Forums&...er=asc&start=75
Схема
#46 sergey2400
sergey2400
  • 8 cообщений
Сообщение добавлено 12.5.2006, 21:47
alexxx,
Жаль, что ссылки на схемы (по вашей ссылке) не работают...
Какие ещё нюансы могут возникнуть?
#47 alexxx
alexxx
  • 643 cообщений
Сообщение добавлено 12.5.2006, 23:27
sergey2400, у меня сейчас (потеплело) наблюдается пропадание зарядки при высокой температуре двигателя. Грешу на встроенную в таблетку термокомпенсацию. А так все нормально. Тока вполне хватает, АКБ за пол года ниразу не подзаряжал, хотя машина не используется часто, т.е. АКБ в основном разряжается.
#48 sergey2400
sergey2400
  • 8 cообщений
Сообщение добавлено 13.5.2006, 12:13
alexxx,
Всё. Поменял родной генератор на 214.
Проблема была найти кронштейны крепления генератора и натяжителя, но всёже нашёл. Это во-первых.
А во-вторых, замыкать контакты после снятия реле-регулятора нельзя, иначе машина действительно не глушится, и начинает прыгать стрелка тахометра. В разрыв пришлось поставить диод (2Д213А), тогда всё нормально.
При работающем двигателе, ток заряда, замеренный в разрыве массового провода составил 2А.
Лампочка зарядки постоянно горит, т.к. клеммы, куда воткнуть датчик, на генераторе нет. Пока оставил так, ибо времени на переделку пока нет.
#49 sergey2400
sergey2400
  • 8 cообщений
Сообщение добавлено 12.6.2006, 22:28
Прошло больше месяца, как я поставил 214 генератор на 21065.
Всё работает отлично. Уже на второй своей машине тоже такой генератор поставил.
Меня всё мучал вопрос, как лампочку заряда погасить и вот решил. Меняем реле заряда на реле света, реле-регулятор вообще выкидываем, чёрный провод отключаем, а жёлтый вставляем в новый генератор.
Всем автолюбителям классики рекомендую 214 генератор поставить, не пожалеете. smile.gif
#50 Филимон
Филимон
  • 34 cообщений
Сообщение добавлено 31.12.2006, 15:13
Привет всем.
Подскажите. Есть генер 2112(80 Ампер), как мне его установить на классику?
Классику можно раскруть и дрифтить.
Saratov Drift Team
www.sdt.my1.ru
#51 GnRl
GnRl
  • 407 cообщений
Сообщение добавлено 31.12.2006, 18:36
И так народ прошу вас описать весь процесс установки и запчастей гены от 214 пиззз...(что покупать и где что крепить, а еще лучше статейку накатать про это....)
#52 Krot
Krot
  • 16 cообщений
Сообщение добавлено 2.1.2007, 13:20
вот тут про генератор написано от инжекторной нивы в классику, установка описана http://tuningvazsamara.narod.ru/Generator.htm смотрите smile.gif
#53 VIC01
VIC01
Сообщение добавлено 2.1.2007, 16:44
Может кто подскажет как установить в 2101 вольтметр или амперметр какой нибудь, чтобы било видно проходит заряд или разряд АКБ.
no coments
#54 korish
korish
  • 238 cообщений
Сообщение добавлено 2.1.2007, 17:20
Очень просто вольтметр установить.
Покупаешь автомобильный вольтметр он у нас 25 грн стоит и подключаешь его, хоть(у меня так) к прикуривателю. "+" на "+" а "-" на "-"
Оч удобно становится вместо часов.
Часы я возле нижней полочки примостырил.
#55 DoG2105
DoG2105
  • 369 cообщений
Сообщение добавлено 2.1.2007, 21:33
по схеме 2105 подключай, там имеется вольтметр..
#56 litvin
litvin
  • 57 cообщений
Сообщение добавлено 2.1.2007, 22:16
Помойму уже все разжевали по поводу выбора генератора на классику если нет уже каковата другова.
Просто глупо уже 3 страницу подряд писать КАКОЙ генератор поставить на классику.
И еще, генератор от 12 и Нивы 214 конструктивна одинаковы по сути дела один и тот же, разница лишь в шкивах и немного в проводах
Прошло больше месяца, как я поставил 214 генератор на 21065. Всё работает отлично. Уже на второй своей машине тоже такой генератор поставил.Меня всё мучал вопрос, как лампочку заряда погасить и вот решил. Меняем реле заряда на реле света, реле-регулятор вообще выкидываем, чёрный провод отключаем, а жёлтый вставляем в новый генератор. Всем автолюбителям классики рекомендую 214 генератор поставить, не пожалеете.
#57 Pjatka
Pjatka
  • 7 cообщений
Сообщение добавлено 4.1.2007, 18:10
У меня батя себе поставил тракторный генератор, по креплениям один в один и внешне похож, 700Вт, уже третий год ездеет и нормально. Да, и к нему не надо провода на обмотку возбуждения, он с постоянными магнитами. Я узнавал в магазине сельхозтехники такой гена стоит 280грн, есть еще киловатник, но цену не знаю.
#58 korish
korish
  • 238 cообщений
Сообщение добавлено 4.1.2007, 19:05
Пипец до чего дошло.
Представил себе, что будет если он замкнет.
Уголек!!!
Сверх мощь.
Не стремно с такой байдой гонять.
Никто не знает что такое обмотка по системе звезда повышенной мощности.
И еще вопрос кто сталкивался с таким геной?
_http://www.electromash.com.ua/ru/?m=2&id=1&sub=10&link=products/alternators.html
Мнения разделяются кто говорит-СУПЕР, а кто ругает!!!
И еще вот этот
_http://www.electromash.com.ua/ru/?m=2&id=1&sub=3&link=products/alternators.html - походу это сток! Для машин до 93 года выпуска.
#59 boxter_s
boxter_s
  • 30 cообщений
Сообщение добавлено 5.1.2007, 1:15
чтол за лампочки в габаритах у тебя на фото
#60 alexxx
alexxx
  • 643 cообщений
Сообщение добавлено 5.1.2007, 2:39
Читаем как подключать 214 генератор (работает уже около года):
тут
