тюнинг электровентилятора радиатора
Автор темы dimleb2005, 15.2.2005, 16:27
#1 dimleb2005
dimleb2005
  • 9 cообщений
Сообщение добавлено 15.2.2005, 16:27
Такая вот неприятная мелочь!!! Ехал тока шо в пробке, двиг достиг рабочей температуры.....начал включаться вентилятор, но начал гудеть....Раньше в салоне я не мог услышать как он работает, а сейчас стал намного громче работать!!!! Что могло сним случиться, мож мона его смазать или чё другое.......
Мелочь конечно, но раньше же такого не было...
Спасибо!!!
#21 Фраерок
Фраерок
  • 80 cообщений
Сообщение добавлено 28.9.2005, 1:15
От колена крутиться, этол очень весело всем желающим могу покозать что происходит с копотом когда колено 7700 оборотов наберает просто рулез :roll: , а вентилятор перед радиатором вроде у французов малогаборитные стоят
#22 mysony
mysony
  • 1 283 cообщений
Сообщение добавлено 28.9.2005, 5:07
илюха, 1. возьми ненужное сверло, переточи его под необходимый угол.
потом сверлишь отверстие новмальным сверлом, я потом досверливаешь его доработанным сверлом
2. поищи концевую фрезу такого диаметра
#23 ShurikZ
ShurikZ
  • 261 cообщений
Сообщение добавлено 28.9.2005, 8:50
В пыжах во многих стоят спаренные вентиля перед радиатором -- надо будет прикинуть...
#24 r_roman_r
r_roman_r
  • 858 cообщений
Сообщение добавлено 28.9.2005, 10:31
илюха,
подскажите, чем можно сделать углубление в крыльчатке, чтобы ее можно было прикрутить гайкой (сверло кажется не очень подходящим инструментом, поскольку заканчивается конусом).
Попробуй сверло по дереву. Оно плоское.
Эх дороги! Пыль да туман!
Проблем нет только у мертвых!
#25 pitbull
pitbull
  • 959 cообщений
Сообщение добавлено 28.9.2005, 14:12
ShurikZ, я восьмой пытался прикинуть, на 05 снаружи входит, на 01 нет (
#26 илюха
илюха
  • 727 cообщений
Сообщение добавлено 28.9.2005, 18:58
Цитата(Маньяк78rus)
илюха, а не пробовал например от Пассата....но вместе с кожухом...... кожух не обязательно штатный..... проще помоему кожух на радиатор примандить...чем движки с крыльчатками перебирать!!!!
сила тока 25А, мощность 180Вт против вазовских 14А и 110Вт. думаешь проводка выдержит?
про сверло думал и продолжаю думать.
фрезу думаю трудно найти.
может на фото плохо видно, но в центре пластиковой крыльчатки стальная вставка (хотя, если нажать на небольшое, откроется полноразмерное и на нем видно хорошо). думаю сверло для дерева не очень подходит.
#27 Маньяк78rus
Маньяк78rus
  • 637 cообщений
Сообщение добавлено 28.9.2005, 19:36
илюха, я не имел ввиду именно от пассата..... хотя если он хорошо подойдет.... то придёться смотреть как там провод и предохранитель другой ставить!!!
#28 илюха
илюха
  • 727 cообщений
Сообщение добавлено 28.9.2005, 21:31
я выбор сделал в пользу другой крыльчатки. надо сначала этот вариант испытать. если не понравится, буду изобретать установку в сборе.
#29 tavot
tavot
Сообщение добавлено 29.9.2005, 11:53
А ни кто не пробывал все таки поставить перед радиатором ????
Мтатный туда влезет????
#30 pitbull
pitbull
  • 959 cообщений
Сообщение добавлено 30.9.2005, 12:55
А читать выше чем на два поста мы когданибудь научимся? Или нах читать, если спросить можно?
Классический тоже не влезет. Если только юбку болгаркой доработать.... сильно )
#31 Vityok
  • 30 937 cообщений
Сообщение добавлено 25.6.2007, 21:47
Вот такой вопросик:
Имеем электровентилятор с четырехлопастной крыльчаткой от 2106.
Я слышал, что крыльчатку можно без проблем заменить на восьмилопастную от ВАЗ 2108.
Так ли это?
#32 Stas467
Stas467
  • 601 cообщений
Сообщение добавлено 25.6.2007, 23:29
Цитата(Vityok @ 25.6.2007, 22:47) *
Вот такой вопросик:
Так ли это?
Насколько я знаю - да. Правда я предпочел бы замену узла в сборе.
#33 Vityok
  • 30 937 cообщений
Сообщение добавлено 25.6.2007, 23:34
А почему? У варианта 2108 сам двигатель другой?
Просто мне этот 5 лет назад за бутылку водки достался, с тех пор в гараже валяется.
Проверял где-то год назад - рабочий.
#34 Vityok
  • 30 937 cообщений
Сообщение добавлено 27.6.2007, 7:28
Кстати, еще вопрос по поводу устройства плавного включения вентилятора в зависимости от температуры.
Никто его не юзал?
Если боян, не пинайте - в поиске не нашел...
#35 Alex_21074
Alex_21074
  • 101 cообщений
Сообщение добавлено 27.6.2007, 7:55
Когда зашумел вентилятор, я поставил восьмилопастную крыльчатку, она лучше сбалансирована - стало заметно тише, почи не заметно из салона. Рекомендую.
Недавно помер движек вентилятора, купил в сборе. Видно попался удачный, на холостых вообще не слышно вентилятора, только по вольтметру определяется включение.
Крыльчатку на шкив категорически не рекомендую, после нее появляются выпуклости на капоте sad.gif
Фотки машины: http://alex21074.photofile.ru
#36 Vityok
  • 30 937 cообщений
Сообщение добавлено 27.6.2007, 8:16
Если я правильно понял из поста выше, переделки для установки никакие не понадобились?
Просто поставил и все?
#37 Alex_21074
Alex_21074
  • 101 cообщений
Сообщение добавлено 27.6.2007, 8:22
Vityok, Там крепеж немного другой на ось. Не помню точно как крепил, но сделал все за 5 минут без проблем.
Результат сильно порадовал.
#38 bineon
bineon
  • 6 cообщений
Сообщение добавлено 2.7.2007, 10:28
Vityok, по поводу устройства плавного включения вентилятора
http://www.e1.ru/talk/forum/read.php?f=17&...40&t=242940
- АВТОМАТИЧЕСКИЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОРОМ
#39 aka-Demik
aka-Demik
  • 164 cообщений
Сообщение добавлено 2.7.2007, 11:03
Не знаю уж чо за винт у меня стоит, но не разу его не слышал...:/
#40 Kotyra
Kotyra
  • 28 cообщений
Сообщение добавлено 2.7.2007, 17:38
Цитата(Vityok @ 25.6.2007, 21:47) *
Вот такой вопросик:
Так ли это?
Да это действительно так.
У меня 21061. На ней была установлена 6-ти лопастная крыльчатка и эл. движок Lukas. Вся эта система была очень шумная и низко производительная.
На рынке купил 8-лопастную крыльчатку (восьмерочную) с эл двигателем.
Предварительно послушав и подержав в руках несколько экземпляров в работе. Подключали прямо на аккумулятор у продавца.
Результат: Вибрация исчезла. Звук слышен только когда стоишь впереди возле радиатора. И напоминает иномарочный. biggrin.gif
Вентилятор стал включаться на короткие промежутки и гораздо реже.
Автомобиль должен быть эксклюзивным.
