Наша 2105
Автор темы Samael, 5.4.2005, 3:34
#1 Samael
Samael
  • 3 527 cообщений
Сообщение добавлено 5.4.2005, 3:34
Итак, до конца обкатки осталась сотня-другая километров. Как едет мотор ещё не понятно, но делает это лучше, чем делал раньше laugh.gif
Собственно результат полугодичного неторопливого построения мотора:
Блок 2105 (ременной), загильзованный под номинал (79мм), коленвал 21213 (80мм, тяжёлый), короткие (129мм) облегчённые шатуны (грамм на 100 каждый), облегчённый маховик (примерно на 2.5 кг), поршневая литьё Кольбеншмидт, в поршнях проточки под большие клапаны. Всё развесовано до десятых грамма, всё отбалансированно.
ГБЦ с клапанами 40*34 (Кольбеншмидт под восьмёрошные сухари, с 8мм ножкой, облегчённые), доработанные каналы, камеры сгорания, всё совмещено с коллекторами. Всё что можно, кроме впускных каналов, отполированно (клапаны, днища поршней, камеры сгорания, выпускные каналы). Направляющие клапанов бронзовые. Расчётная СЖ 9.0:1 (если бы не фрезеровка ГБЦ, была бы 8.0:1 ) Дюралевые тарелки клапанов под восьмёрошные пружины. Восьмёрошные пружины: наружные стандарт, внутренние - усиленные. Распредвал ММ72, рокера Pilenga (хотя какая разница?). РАЗРЕЗНАЯ шестерёнка, единственная и неповторимая для этого мотора.
Карбюратор Солекс 21083 24*26 доработанный. Нулевик (куда без него?). Выпуск пока стандарт, если не считать турецкую перделку (хотя пердит неплохо). Зажигание безконтактное.
Подвеска стандарт, колёса стандарт, тормоза стандарт, трансмиссия стандарт (4-ступ. и ГП 4.1). Решётка радиатора тунингХовая ибо хэндмэйд.
В планах на ближайшее и не очень время:
колёса ковка 14", передние тормоза 14", задние дисковые 13", жестокая (или жёсткая, что по сути тоже самое) подвеска, 4 карбюратора Микуни, всякого рода кузовной тюнинг, сидушки, салон, приборы. Мэй би М4, мэй би N2O. Мозги хотим, хотя бы на зажигание. Эх, где бы денег нарыть? Пойду воровать...
www.fst-racing.ru
#301 Ярослав
Ярослав
  • 1 393 cообщений
Сообщение добавлено 2.7.2006, 19:41
Samael,
Ну уж это мероприятие я постораюсь не пропустить!!!
FU(C)K THE FUEL ECONOMY!!!
#302 Torvard
Torvard
Сообщение добавлено 9.7.2006, 11:33
Народ, по поводу плиты на блок, в Т.А. в одном из номеров была тюненая девятка с плитой, двиган обьёмом под 2,2 литра, часть запчастей в движке от ауди двух литровой, тако вариант рассматривали.
#303 Samael
Samael
  • 3 527 cообщений
Сообщение добавлено 9.7.2006, 20:24
В НАМИ собирали подобные моторы на хондовских коленвалах и шатунах. На базе переднеприводного семейства объёмом под два литра. Они и плиту изготавливали.
Ещё можешь попробовать в КМС найти Сашу Добрышева, он моторист из ДВС Лаб. На форуме зарегин как лександр. Если не изменяет память, он имеет отношение к постройке Ильшановского мотора 1.9 на фольцвагеновском колене с плитой на блоке. У него поинтересуйся где, да как.
Разумеется одной плиты мало - необходимо всё это вместо загильзовать и завтулить все маслоканалы и каналы охлаждения (не все обязательно, но желательно)
www.fst-racing.ru
#304 Torvard
Torvard
Сообщение добавлено 10.7.2006, 23:05
Samael
Спасибо большое за подсказку!
Если верить инфе из инета, то на четвёрку ставились движки 1.8 дизель (без турбо), т.е. можно легально зарегить этот движок.
А можно ли из этого движка зделать что то приемлемое, перевести на бензин, или что то другое замутить?! unsure.gif
#305 Samael
Samael
  • 3 527 cообщений
Сообщение добавлено 10.7.2006, 23:38
По геометрии они аналогичны движку 2130 - 82 поршень, 84 ход. Блок наверняка на базе классического. ГБЦ с толкателями, наверняка по максимуму унифицированная с 21083, хотя это всего догадки.
Во-первых - его крайне непросто найти и купить.
Во-вторых - переделать под бензин может быть очень непросто или невожможно (слишком высокая СЖ).
Смысл таких заморочек? Не проще ли поставить блок 21213 или 2130?
www.fst-racing.ru
#306 Torvard
Torvard
Сообщение добавлено 11.7.2006, 0:12
По поводу 2130 найти его вообще нереально, а вот про дизель, интересно можно ли на него турбину зарядить?! blink.gif
Samael
У меня в четвёрке стоит 1.5 л движок с цепным приводом, если собирать движок на базе блока 21213 то голову тоже менять надо, или эта голова может подойти?
#307 Samael
Samael
  • 3 527 cообщений
Сообщение добавлено 11.7.2006, 0:32
Samael
Без проблем найти и движок, и блок отдельно.
ГБЦ 21011 подойдёт без проблем, на ней только СЖ поменьше будет, чем на 21213, но выше, чем на 2103.
www.fst-racing.ru
#308 Torvard
Torvard
Сообщение добавлено 11.7.2006, 0:38
Это уже интереснее, а поподробнее можно, где и как?
#309 hard_code
hard_code
  • 24 cообщений
Сообщение добавлено 11.7.2006, 19:02
Samael
у тебя сколько весит поршень, шатун, колено?
Я завтра забираю блок с расточки
Будет готов под зарядку, только железяками надо затарится
приведу некоторые данные
поршни я взял. 87 диаметр кольца толщина 1.5, 1.5, 3.5
высота поршня 64 мм (у станд высота 77мм)
взвешал 360 гр. стандартный 355 гр (но мой поршень на 87мм а станд на 76)
Сейчас как $ получаю беру 84колено, шатуны с плавающим пальцом
и облегчаю все это, ну и балансировка, развесовка соответственно
единственный косяк может получится - гильзы может провернуть при хонинговке
скрещу пальцы, завтра буду забирать
Кстати я затарился литературой про ладу ВФТС
нашел омологационные данные. Оказывается у нее клапана 41x36. Я планировал клапана 41X35 - почти угадал.
ps теперь можно и файлы закинуть
вот блок на стадиях подготовки - это он пока еще на 85:
и поршень
еще видео моего заезда с двенахой (дросселя 4a-ge) в прошлом году:
Прикрепленный файл  hard_code_vs2112_1.8.wmv ( 1.3 Мб ) Кол-во скачиваний: 412
HARD GROUP [GT Club of Abakan]
#310 Samael
Samael
  • 3 527 cообщений
Сообщение добавлено 11.7.2006, 19:35
Torvard, Яндекс и Рамблер рулят.
hard_code, колено мы не облегчали. Маховик на 2.6 кг легче, шатуны примерно по 100 гр. с каждого сняли, поршни ХЗ сколько, не меряли.
www.fst-racing.ru
#311 Pugnator
Сообщение добавлено 12.7.2006, 10:26
Эти весы не точные, там +-1гр. в реальности минимум
#312 Samael
Samael
  • 3 527 cообщений
Сообщение добавлено 27.9.2006, 0:32
Поставили сцепление от 2110 взамен умершего классического Kraft Tech, верой и правдой служившего более 40 тыс. км не совсем спокойной эксплуатации (правда Крафтовский выжимной развалился почти сразу). Десятошное тоже Kraft Tech. Выжимной через переходник собран из классического и десятошного. Чертёж переходника на форуме выложен где-то. Педаль даже слишком мягкая стала, как бы неинформативна немного. Всё исправилось при помощи возвратной пружинки педали. Пока прикатывается.
Заодно заменили КПП на другую 4-ступку (хз какая, какую нашли у друша в гараже, ту и поставили), а то на родной третья стала капризничать часто. ГП уже некоторое время назад с 4.3 заменили обратно на 4.1, а то тот загудел.
Месяца через полтора опять начнём двиг ковырять, так что ждите.
www.fst-racing.ru
#313 Ярослав
Ярослав
  • 1 393 cообщений
Сообщение добавлено 27.9.2006, 8:00
Ждемс!!!
А что именно планируете по моторчику???
#314 Samael
Samael
  • 3 527 cообщений
Сообщение добавлено 27.9.2006, 8:20
Для начала внедрить инжекторное зажигание, поскольку неадекватный и постоянно разваливающийся трамблёр уже достал конкретно.
www.fst-racing.ru
#315 Samael
Samael
  • 3 527 cообщений
Сообщение добавлено 17.1.2007, 1:41
Машина обзавелась небольшим аэрокитом. Не совсем то, что хотелось бы, зато нахаляву wink.gif
www.fst-racing.ru
#316 archer82
archer82
  • 837 cообщений
Сообщение добавлено 17.1.2007, 2:00
"Никогда не зарься на то,что тебе не по зубам"
#317 IgorFS
Сообщение добавлено 17.1.2007, 11:17
с такими тож неплохо
а вот спереди дырочек с сеткой явно не хватает.. тяжело выглялит (
#318 Zugres
Zugres
  • 2 127 cообщений
Сообщение добавлено 17.1.2007, 13:48
+1!
#319 IgorFS
Сообщение добавлено 17.1.2007, 13:52
но если нет - добавить ! она там так и просится ))
#320 Orangeleo
Orangeleo
  • 11 511 cообщений
Сообщение добавлено 17.1.2007, 18:24
Samael, это вроде АТНовский комплект, он в кунцево продаётся?
Немного тяжело смотрится он с дисками будет улёт))
