Кто ставил рейку на классику?
Автор темы serg-225, 9.6.2004, 14:46
#181 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 3.9.2010, 23:51
Цитата(w126 @ 4.9.2010, 0:30) *
Не понял вопроса на счет педалей.
Подшипник в моторном щите может мешать педалям, поэтому ставить все это хозяйство нужно с учетом их размещения. У меня корпус подшипника максимально оптимизирован для педалей, но и в этом случае пришлось немного перегнуть педаль тормоза.
Насчет поворотных рычагов: на сколько их нужно укорачивать, и нужно ли вообще - зависит от максимального хода рейки. smile.gif
Gott würfelt nicht ©
#182 w-126
w-126
  • 1 120 cообщений
Сообщение добавлено 4.9.2010, 0:10
Понял.
Как и у всех , у меня есть педаль газа , а из двух остальных , у меня только одна - педаль тормоза , так как машинка на автомате.
Педаль действительно пришлось перегнуть в бычий куй.Вообще , педаль прежила три модернизации , так как в начале стояла рейка с Фиат Регата.Но по определенным причинам , её пришлось заменить на теперешнюю - с Фольца.
Сошки укорачивал под рейку.В первом варианте рейки , я этого не делал.
всепогодный бомбардировщик
#183 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 4.9.2010, 22:37
w-126, О-о...
Кстати, рулевое проверял на паразитное подруливание? Очень важный аспект. Судя по тому где стоит рейка на фотках, машину будет кидать на ухабах.
#184 w-126
w-126
  • 1 120 cообщений
Сообщение добавлено 4.9.2010, 23:05
Цитата(D.E.M.O.N @ 4.9.2010, 22:37) *
w-126, О-о...
Спасибо за подсказку , но до испытаний еще не дошло.Машинка еще собирается.
А вот прежнюю свою рейку ( Фиат Регата) я отдал в хорошие руки и на днях протестировал.
Хотел бы , что бы и у меня так рулилась.И гоняли именно по бездорожью.
Что имеешь ввиду под словами " судя по тому где стоит рейка" ?
У меня она буквально прячется за балкой.У товарища висит ниже уровня балки - коробка не позволяет.
У меня за счет обрезаной внизу переходной пластины(21мм) для АКПП , была возможность поднять её повыше.
Кардинально , места установки реек у всех почти одинаковы.Места мало для фантазии.
#185 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 4.9.2010, 23:21
w-126, в том-то и дело, что она у тебя за балкой прячется, а нужно опустить ее ниже балки. Чтобы при виде сзади рулевые тяги были примерно параллельны нижним рычагам (мысленной линии, проходящей через центры шаровой опоры и сайлент-блоков).
А проверить паразитное подруливание можно на разобранной машине.
Авто ставится на опоры, вынимается передняя пружина (достаточно проверить с одной стороны), собирается подвеска без пружины. Домкратом колесо поднимается в крайнее верхнее положение, натягивается горизонтально веревка от плоскости колеса продольно автомобилю, оставив небольшой зазор для контроля. Затем колесо плавно опускается в крайнее нижнее положение. При этом контролируется зазор между веревкой и колесом. Кузов, разумеется должен быть неподвижен. в процессе этого испытания сразу будет видно, подруливает колесо или нет, и куда подруливает wink.gif
#186 w-126
w-126
  • 1 120 cообщений
Сообщение добавлено 4.9.2010, 23:34
Спасибо за высказаные опасения и метод проверки. Это метод проверки , я и вычитал у Вас на форуме.Тебя еще , я думаю сбило с толку то , что тяги стоят под большим углом к горизонтали.Это от части от того , что машина совершенно пустая.
При определении оптимальной длинны тяги ( что бы лишнего не резануть) , Я загружал её весом из 35ти штук 20ти килограмовых гирь.Выбрал среднестатистическое положение кузова и знаешь , тяги стреляли в эти линии пересечения шаровой и сайлентблоков.
Еще раз спасибо.
Сообщение отредактировал w-126 - 5.9.2010, 0:03
#187 Albertish
Albertish
  • 39 cообщений
Сообщение добавлено 30.9.2010, 21:51
Привет! А кто-то ставил себе на классику рулевую рейку от Форд Сиера? Как и что там надо переделывать? От этой модели рейка очень прочная.
СПС! Жду ответа.
#188 BАLD27
BАLD27
  • 99 cообщений
Сообщение добавлено 30.9.2010, 23:59
СПС! Жду ответа.
на форд сиерра рейка стоит не в базе, а перед передней осью, как ты себе представляешь реализовать это на классике?
#189 Albertish
Albertish
  • 39 cообщений
Сообщение добавлено 1.10.2010, 14:18
Привет всем! Я, прочёл где то , про то, что эту рейку(Форд Сиера) уже "лепили" к классике , и даже вроде как от Таврии!!!???.... Сам очень хочу себе поставить реечный механизм на свой ВАЗ 2104, но вот с ИЖ 2126, в моих краях проблемма! От каких иномарок можно подобрать без лишнего гемороя? Тут обещали подогнать на шару рейку от 3-х цилиндрового ВАРБУРГа... не в курсе что это и с чем едят??? И как на практике с резиной? не съедает её за пару тыщ км?
СПС!!! Очень жду дельных советов!!!
Сообщение отредактировал Albertish - 1.10.2010, 14:20
#190 DeadLine
DeadLine
  • 843 cообщений
Сообщение добавлено 1.10.2010, 16:35
Albertish, От сиерры никак не подойдет, он перед балкой там стоит. Я себе от эскорта ставлю. Наверное ты про это слышал, некоторые делали уже. Жор резины тут вообще не зависит от типа оулевого управления. Главное сход-развал нормальный сделать.
#191 Albertish
Albertish
  • 39 cообщений
Сообщение добавлено 1.10.2010, 22:25
DeadLine^ -СПС, за отзыв! Я тут искал на б.у.-шке рулевую рейку от Фольцваген Б-3(Пасат), но дорого барыги просят... От эскорта по ищу.
Выложи пож. несколько фоток или ткни носом, где есть инфа про установку твоего варианта колонки.
СПС!
#192 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 4.10.2010, 10:57
Не много, но зависит. Рулевой четырехзвенник, как на классике, является более совершенной конструкцией и обеспечивает разность поворота колес более близкую к идеальной. За счет чего при максимально вывернутых колесах жор резины будет меньше. Это если не принимать во внимание углы установки и т.п.
Стоит отметить, что эта разница - крохи.
Albertish, если на автомобиле-доноре рейка установлена перед осью, то ее можно попробовать поставить на жигу при условии, что автомобиль-донор праворукий smile.gif
#193 ss_126
ss_126
  • 6 cообщений
Сообщение добавлено 8.10.2010, 4:46
ставте от оды рейку переделывать минимум колонка десятка вал от любой иномарки руль маленький не надо неудобна
#194 gerzik
gerzik
  • 194 cообщений
Сообщение добавлено 10.10.2010, 21:57
Недавно установил рейку от октахи , жирррр, три оборота, при касторе 8град колесо на бок ложится, а рейку от хонды цээрикс (4 оборота) снял.
Рейку укорачивал на 5см, тяги срастил шкодные и родные концевики, пыльники ,понятно, шкодные.
1.7 (4-2-1 нерж 50) карб 24*24,5 , гидряки, р.в.214,разрезная ш.,кпп-полонез,кардан наШРУСах, блокировка,ЗДТ,все сайленты П.У., ЭУР,рейка шкода октавия, короткая кулиса, Паралелограм Уатта, ксенон, стеклопластик капот и феленки, вварен низовой каркас из хромансиля , макс скорость 6.5т.об. на 5-й .
#195 Albertish
Albertish
  • 39 cообщений
Сообщение добавлено 16.10.2010, 9:43
gerzik, А сколько стоит рейка от Октавии? И кто может подсказать, сколько реально стоит рейка от ОДА, и где по Украине её можно приобрести?
СПС!
#196 w-126
w-126
  • 1 120 cообщений
Сообщение добавлено 18.10.2010, 14:37
В Запорожье на опте , рейка от Оды стоит 700гр б/у
#197 Albertish
Albertish
  • 39 cообщений
Сообщение добавлено 20.10.2010, 8:16
Привет! А кто подскажет, как ведёт себя реечное управление на классике, во время езды по бездорожью- калдоёбинам? Мне на моём сарае 2104 , часто приходится ездить тудой - где другие не рискуют...
Не накроется ли реечный механизм преждевременно, и рукам не придётся ли прикладывать большее усилие ???
СПС!!!
#198 gerzik
gerzik
  • 194 cообщений
Сообщение добавлено 31.10.2010, 20:35
Рейка от октахи мне на шару попала....
По пересеченке рейка будет получше себя вести нежели родная трапеция. Дя того чтоб пыльныки не порвать ,я сделал защитные выступы перед рейкой....
#199 Sector
  • 3 679 cообщений
Сообщение добавлено 31.10.2010, 20:45
#200 Vityok
  • 30 664 cообщений
Сообщение добавлено 31.10.2010, 22:13
Sector, скорее Шкодная вариация на тему Фольксвагена Боры. smile.gif smile.gif smile.gif
