Кто ставил рейку на классику?
Автор темы serg-225, 9.6.2004, 14:46
#1 serg-225
serg-225
Сообщение добавлено 9.6.2004, 14:46
кто-нибудь ставил рейку на классику? если да, то поделитесь опытом или информацией пожалуйста
#121 sergijwrc
sergijwrc
  • 285 cообщений
Сообщение добавлено 13.12.2008, 0:28
ТАЗ_64, а может лучше гур от шнивы поставить???
ХОТЕТЬ - НЕ ДЕЛО;
УМЕТЬ - ЧЕТВЕРТЬ ДЕЛА;
#122 ТАЗ_64
ТАЗ_64
  • 180 cообщений
Сообщение добавлено 13.12.2008, 0:34
На ГУР денег жалко. Я на них лучше пружины, аммо нормальные куплю, а остальное движок с трансмиссией съест. Я на 195 колесах с обычным маятником ездил и не жаловался, если только рейку с прогрессивным рулением замутить.....
Кстати, попробую прикинуть как влияет укорачивание поворотных рычагов на углы поворота колес. Ведь раньше раллисты такое часто практиковали.
Сообщение отредактировал ТАЗ_64 - 13.12.2008, 0:43
#123 sergijwrc
sergijwrc
  • 285 cообщений
Сообщение добавлено 13.12.2008, 1:09
помоему укорачивали рулевую сошку, а не рычаги....
если установить диски с увеличеным вылетом(е45) руль вообще воздушный становится.....но колея уменш., а увеличеть можно большым развалом.... ето я чото такое делаю, а чо получется увидим, но нескоро........ al.gif
ХОТЕТЬ - НЕ ДЕЛО;
#124 shultz
shultz
  • 230 cообщений
Сообщение добавлено 13.12.2008, 1:15
от девятки врядли пойдет,а вот ежовая вполне. Статей полно. Тыц
Либо у яндекса спросить так
Руль,естественно,легкий и адекватный(Превед калиновскому ЭУР). Легче девятого,ибо шрусы крутить не нужно,тем более при разгоне.
При наличии смазки деталь выхаживает по 150 и более тыр.
Моя вот екнулась на 60,потому как уроццы на заводе забыли ее помазать.Всесто смазки я вытряхнул из нее ржавую труху.
Завод стоит 4500-5000(может задумаьбся о иномарочной с ГУРом? smile.gif ). Есть TOTTI(не брать) и BAUTLER(вполне нормальная,сейчас пользую) в районе 2500.
Газовый инжектор GSP3U c ДАД, ДДГ и лямбдой, МПСЗ-ЗэХа1.1(висит под капотом на соплях), АНЦ Пилот, Шнивий термостат, трехуровневый РН, свечи Босх платинум,ВВ провода от ЗИЛа, ВУТ+ГТЦ Лукас,альтернативный салон, ЭСП Форвард с интеллектуальным контроллером электрических стеклоподъемников - Beta-10-4,ВСМПО Солярис R-14+Tigar Sigura, карб WEBER 32/36 DGV+нулевик, пока все.
#125 ТАЗ_64
ТАЗ_64
  • 180 cообщений
Сообщение добавлено 13.12.2008, 2:12
shultz, Железных реализаций полно, но если воткнуть рейку хоть от мерина с ГУРом, нарушив при этом разность углов поворота колес, то ходовые характеристики будут хуже, а крутить можно будет мизинцем
#126 ТАЗ_64
ТАЗ_64
  • 180 cообщений
Сообщение добавлено 16.12.2008, 13:09
Вот рисунок в масштабе
#127 gerzik
gerzik
  • 194 cообщений
Сообщение добавлено 17.12.2008, 2:54
sergijwrc -спасиб за инфу про углы!
Вывод простой -поворотные рычаги режем и укорачиваем так шоб наружная шаровая тяги была в гориз. плоскости нижних шаровых, но и Аккерман соблюдаем правильный (маяки леской),рейку ставим в плоскости осей сайлентблоков
Тяги максимально подганяем в растояние равное :центр шаровой (нижней)-ось сайлентов нижнего рычага.
Рейку находим покороче (либо укорачиваем ту что есть -это самое противное занятие ).
Проверяться на стенде smile.gif. Успехов коллеги !
Сообщение отредактировал gerzik - 17.12.2008, 2:57
1.7 (4-2-1 нерж 50) карб 24*24,5 , гидряки, р.в.214,разрезная ш.,кпп-полонез,кардан наШРУСах, блокировка,ЗДТ,все сайленты П.У., ЭУР,рейка шкода октавия, короткая кулиса, Паралелограм Уатта, ксенон, стеклопластик капот и феленки, вварен низовой каркас из хромансиля , макс скорость 6.5т.об. на 5-й .
#128 ТАЗ_64
ТАЗ_64
  • 180 cообщений
Сообщение добавлено 18.12.2008, 16:00
Сегодня в магазине померил рулевую рейку от ИЖа. Длина рейки 510мм + 29-31мм на каждой тяге в зависимости как законтрить гайку. Прикинул в Компасе и получил расстояние от оси рейки до края балки 44мм, при этом схождение расходится на 38минут. У меня это получилась минимальная величина расхождения smile.gif
#129 ZoT
ZoT
  • 139 cообщений
Сообщение добавлено 18.12.2008, 17:11
интересная тема!!значит када выкручиваеш руль,колёса становяться под разными углами?паралельности некак нельзя добиться?
фото - http://photofile.ru/users/samara-city/
<a href="http://vkontakte.ru/id2515469">Я в контакте</a>
#130 ТАЗ_64
ТАЗ_64
  • 180 cообщений
Сообщение добавлено 19.12.2008, 0:54
ZoT, нельзя в повороте колеса параллельно ставить! http://www.vaz.ee/modules.php?name=News&am...r=1&thold=1
Внешнее колесо едет по большему радиусу чем внутреннее.
Сообщение отредактировал ТАЗ_64 - 19.12.2008, 0:56
#131 ZoT
ZoT
  • 139 cообщений
Сообщение добавлено 19.12.2008, 2:33
значит должен быть !!!небольшой!!! угол от расхождения...как его уловить????или он непостоянный?я так понял если в павароте каждое колесо крутиться своей траекторией от центра поворота,то это идеальный случай be.gif
пс:спать хочу,из за этого так всё непонятно написал.но я думаю меня поймёте прально bk.gif
#132 ТАЗ_64
ТАЗ_64
  • 180 cообщений
Сообщение добавлено 19.12.2008, 3:40
ZoT, все очень даже понятно. Расхождение возникает при повороте колес. Этот угол обеспечивается конструктивно рулевым управлением. Геометрия рулевого управления, кстати, рассчитана на определенную базу автомобиля.
#133 ZoT
ZoT
  • 139 cообщений
Сообщение добавлено 20.12.2008, 1:12
а раз расчитана то зачем её трогать???геометрию?если ставить к примеру на класику рулевую рейку от ижа то лучше неполучиться?база там другая...про паразитное подруливание вроде понял,нада делать что то чтоб растояние от редуктора(рейки)до поворотных кулаков(?) была более менее постоянной,т.к на неровнастях это растояние меняется!
#134 ТАЗ_64
ТАЗ_64
  • 180 cообщений
Сообщение добавлено 20.12.2008, 13:37
Все. Решил от ИЖа ставить, но в идеале ее надо укоротить на 60 мм и крепить на расстоянии 40-50 мм от балки. Надо еще раз все прикинуть с учетом базы жигулей 2424мм.....
#135 Speed
Speed
    videograbber
  • 6 099 cообщений
  •   18
Сообщение добавлено 20.12.2008, 17:11
ТАЗ_64, в идеале тебе такое мощное крепление с элементами защиты будет нужно, что бы на каком-нибудь "мусоре лежачем" или кочке она у тебя не отвалилась
http:// saab.one
YouTube: Saab one
#136 ТАЗ_64
ТАЗ_64
  • 180 cообщений
Сообщение добавлено 20.12.2008, 23:21
Speed, зашита будет для рейки отдельная или вместе с защитой картера под всем моторным отсеком. Кстати, где-то видел статью про защиту для жигулей улучшающую аэродинамические характеристики. Вот так устранение рулевого люфта может повлиять на аэродинамику ag.gif
#137 LimaP
LimaP
  • 523 cообщений
Сообщение добавлено 31.1.2009, 21:41
а как будем крепить рейку к валу рулевому?
http://service-fitisov.ru/ Кузовной ремонт
#138 ТАЗ_64
ТАЗ_64
  • 180 cообщений
Сообщение добавлено 4.2.2009, 0:52
LimaP, через кардан на десятошную рулевую колонку
#139 LimaP
LimaP
  • 523 cообщений
Сообщение добавлено 5.2.2009, 21:52
ТАЗ_64, а если колонку классическую хочу оставить?
#140 Speed
Speed
    videograbber
  • 6 099 cообщений
  •   18
Сообщение добавлено 5.2.2009, 22:03
LimaP, а чем 10я не устраивает?
http:// saab.one
YouTube: Saab one
