Кто ставил рейку на классику?
Автор темы serg-225, 9.6.2004, 14:46
#1 serg-225
serg-225
Сообщение добавлено 9.6.2004, 14:46
кто-нибудь ставил рейку на классику? если да, то поделитесь опытом или информацией пожалуйста
#81 megatank
megatank
  • 380 cообщений
Сообщение добавлено 14.12.2005, 16:44
Rallist, есть одно опасение - рейка опущена ниже чем средняя тяга рулевой трапеции, есть шанс получить по рейке неровностями рельефа...
но это лирика, сделано классно, интересно наверно смотреть на морды слесарей, когда на сход-развал приезжаешь???
"Справа чисто" - последние слова пассажира...
Маленький мальчик на бирже играл,
Акции он продавал, покупал...
Вот так вот спокойно без криков и стонов....
Он проеб@л 900 миллионов.
#82 Rallist
Rallist
  • 429 cообщений
Сообщение добавлено 15.12.2005, 4:20
на счёт рельефа-эта машина для асфальта
для остального есть другие
#83 Oborigen
Oborigen
  • 1 125 cообщений
Сообщение добавлено 15.12.2005, 9:27
Цитата(Oborigen)
Rallist, У тебя двигатель вроде повыше стоит чем штатный на какихто красных опорах так ли это.
#84 Rallist
Rallist
  • 429 cообщений
Сообщение добавлено 15.12.2005, 14:13
Цитата(Oborigen)
это не опоры красные,а металлич стаканы-чтобы опоры работали только на сжатие/разжатие,а то даже нивскую опору рвать начинает....
толщина дна стакана 4мм,так что двигатель немного приподнялся
#85 Oborigen
Oborigen
  • 1 125 cообщений
Сообщение добавлено 15.12.2005, 15:13
Rallist, Понятно, просто по фоткам такое ошушение что двигатель поднят больше чем на 4 мм.
#86 Rallist
Rallist
  • 429 cообщений
Сообщение добавлено 15.12.2005, 16:09
#87 gerzik
gerzik
  • 194 cообщений
Сообщение добавлено 15.12.2005, 19:39
Техосмотр в ГАИ без проблем ?
#88 Rallist
Rallist
  • 429 cообщений
Сообщение добавлено 15.12.2005, 22:52
за деньги без......
#89 chagin
chagin
  • 29 cообщений
Сообщение добавлено 15.12.2005, 23:07
расскажа поподробней про опоры
#90 Rallist
Rallist
  • 429 cообщений
Сообщение добавлено 15.12.2005, 23:25
там ничего сложного,просто когда мотор мощьный,то он сильнее пытается с опор (с..........ся)и подушки начинают в стороны гулять после чего рвутся
что бы этого не происходило их вставляют в стаканы(я у токоря точил)и подушка играет уже только на сжатие/разжатие
соответственно меньше вибрации и подушку не рвёт........
но к этому лучше ещё 4ю опору сделать
я вот так сделал
http://photofile.ru/image.php?id=21920371
#91 Alex4e
Alex4e
  • 1 800 cообщений
Сообщение добавлено 16.12.2005, 9:58
Rallist, а теперь сделай топ и расскажи людям про зажигание, про тормоза и что в двигателе такого что опоры рвет, если не трудно. Или если это уже было, кинь сцылку где.
Да, глядя на защиту создается впечатление что эта машина видела не только асфальт.
#92 Oborigen
Oborigen
  • 1 125 cообщений
Сообщение добавлено 16.12.2005, 12:38
bedoon, В машины поситителей в топ Ваз 2105 120 л.с. шагом марш.
А защита эта на другой машине он тоже про нее писал.
#93 Alex4e
Alex4e
  • 1 800 cообщений
Сообщение добавлено 16.12.2005, 13:37
Oborigen, да папочка
#94 Rallist
Rallist
  • 429 cообщений
Сообщение добавлено 16.12.2005, 17:30
внесу разъяснения-
4я опора и алюмин защита(и ещё мнего чего),стоит на моей копейке
топ- машины посетителей/2101 спорт
рулевая рейка стоит на моей пятёрке
топ-машины посетителей/ваз 2105 120лс
#95 sash074
sash074
  • 789 cообщений
Сообщение добавлено 16.12.2005, 18:15
Rallist,если сошки поворотных кулаков не укорачивать,встанет нормально,или это обязательное условие?На этом авто это сделано для более чёткого управления,я прав?И на сколько обрезаны выпускные трубы?
#96 Rallist
Rallist
  • 429 cообщений
Сообщение добавлено 17.12.2005, 20:01
сошки укорочены для того чтобы меньше оборотов руля делать при повороте,и угол поворота больше
трубы сфоткаю.....
#97 АнТоХа87
АнТоХа87
  • 4 cообщений
Сообщение добавлено 28.1.2006, 12:43
А если их не обрезать, то какой результат будет? Скока оборотов будет руля в одну сторону?
#98 SkyDiver
SkyDiver
  • 71 cообщений
Сообщение добавлено 30.1.2006, 10:46
To Rallist: Слушай а можешь описать процесс установки колонки от 10! (У меня тоже бэховская торпеда в Копье) И по конкретнее обьясни пожалуйста про валы, буду очень признателен! )
#99 Rampage
Rampage
  • 1 662 cообщений
Сообщение добавлено 14.2.2006, 1:17
Конкретные вопросы по установке у меня появились:
1) Как укорачивались сошки поворотных кулаков?
2) Резался ли кузов под новый рулевой вал?
(на фотографиях как-то слишком резко вал уходит вниз)
3) На сколько укорочены штаны?
4) Как состыкованы рулевые тяги рейки с классическими наконечниками?
5) Со штатной колонкой такое можно провернуть (колонка 2106)?
6) Как выбиралось месторасположение рейки, т.е. местоположения и размеры кронштейнов, угол и т.п.?
#100 Super
Super
  • 33 cообщений
Сообщение добавлено 19.8.2006, 23:27
Фото отчёт по установке ИЖовской рейки на классику
http://photofile.ru/users/supercharger/
