КПП 2107 нового образца ("разорванный пакет")
Автор темы илюха, 12.3.2005, 14:18
#1 илюха
илюха
  • 727 cообщений
Сообщение добавлено 12.3.2005, 14:18
сначала была такая идея:
Собираюсь перебирать свою коробку, устал от ее шума (при прошлой переборке сэкономил на замене подшипников), передачи как-то не очень четко включаются, и вообще из под ремонтной резьбы датчика заднего хода масло подтекает.
Решил заодно поставить ряд 2106. но столкнулся с такой пробемой: промежуточного вала нигде нет. Поэтому появилась мысль купить б/у коробку 2106 (2121) и вынуть из нее необходимые детали. советское качество и долговечность ! (коробка выпускалась до 1987г)
Вопросы
1. Насколько велики шансы собрать коробку в которую не придется лазить 100.000км?
2. Сколько служат шестерни в коробке?
3. На что обращать внимание при покупке и выборе деталей?
А вообще девиз операции сделать хорошо и надежно.
#81 илюха
илюха
  • 727 cообщений
Сообщение добавлено 18.6.2006, 13:35
Цитата(Nigger)
илюха, дело в том что сегодня ходил по базару и не видел этих коробок с номером 21074-170005-23, а видел с номером 21074-1700010-15
говорят что это нового образца!! и видел какую то коробку экспортного образца у нее 2106 ряд и пятая передача.
странно.
2106 ряд не выпускают. есть тюнерские версии, но тогда это самосбор.
попробуй поискать в нете значение индекса -15
#82 Nigger
Nigger
  • 1 383 cообщений
Сообщение добавлено 19.6.2006, 15:00
илюха, как ее отлечить не разбирая от простой пятиступки???
но только не учитывая номер.
подскажи пожалуста, а то я купить хочу коробку и боюсь люханутся...
ВОРОНИШЬ Х.. ДОГОНИШЬ!!!!!!!!
http://sardarov.photofile.ru
#83 Nigger
Nigger
  • 1 383 cообщений
Сообщение добавлено 19.6.2006, 19:31
илюха, да и еще услышал что она ставится только на Шниву!!
Это так???
если это так значит и номер должен начинатся с 2123-ххххххх-хх
так что ли??
#84 илюха
илюха
  • 727 cообщений
Сообщение добавлено 19.6.2006, 21:37
Не разбирая никак. Только по номеру написанному краской на картере сцепления.
Это так???
так что ли??
не только. ваз выпускает около 500тыс автомобилей с классической коробкой передач (2105,2107, 21213(4), 2131, шеви-нива). технологически невозможно выпускать разные коробки. были изменены важные детали, изменяющие технологический процесс.
Хочешь, слушай умных продавцов с рынка. я устал тебе что-то объяснять.
#85 Nigger
Nigger
  • 1 383 cообщений
Сообщение добавлено 20.6.2006, 0:03
илюха, ты не думай что я такой тупой!!! и не могу опреелить номер на картере.
на картере краской ничего не написано!. есть номер на корпусе, а ты сам говорил и писал что с 12 января все коробки вышли в производство и ставятся на авто.
я вот незнаю как определить...
значит все коробки идут щяс с разорваным пакетом?
на старой пятиступке шлицы на тройнике были или нет, шли как в четырехступке??
ты не кричи пожалуста, а помоги лучше, я запутался уже...
и что странно...коробки которые щяс продаются у нас идут без переднего кожуха...
#86 илюха
илюха
  • 727 cообщений
Сообщение добавлено 20.6.2006, 22:13
Коробки без переднего кожуха (т.е. картера сцепления) продаваться не могут! Если коробка в сборе, то картер сцепления прикручен.
Коробки идут с разорванным пакетом с 12 января (год уточни по ссылкам либо 04 либо 03).
Косвенное свидетельство - штамп на корпусе кружок внутри цифра - месяц и год изготовления картера.
Если год 05 или 06, то ты гарантированно купил коробку с разорванным пакетом (если только у кого-то не хватило ума специально собирать коробку в свежем картере - в этом случае только разборкой).
Когда месяц назад мне посчастливилось быть на сборочном конвеере ВАЗа я видел что на все автомобили ставят коробки под пару 3,9 и соответственно пара 3,9 в редукторе. К сожалению, я точно не могу сказать, в настоящий момент наносят дополнительный номер краской на картер сцепления или уже выбивают его на корпусе. Возможно и то и другое. Я на это внимания не обратил.
#87 mmm_mikle
mmm_mikle
  • 108 cообщений
Сообщение добавлено 10.7.2006, 20:56
когда перебирал коробку, мастер порекомендовал сабжевый вариант. пока катаюсь, разницы, понятное дело не ощущается...
#88 Torvard
Torvard
Сообщение добавлено 10.7.2006, 22:16
Очень много интересной информации, возникает следующий вопрос:
И правильно ли я понял, что редукторы с передаточным числом 4.44 ставились на 2102?! blink.gif
#89 Zhidovinov
Zhidovinov
  • 1 328 cообщений
Сообщение добавлено 11.7.2006, 0:16
Torvard действительно на автомобили ваз2102 ставили редуктора 4,44.
Вопрос конечно интересный как редуктор можно поставить "на коробку", если он стоит в заднем мосту? biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
http://drag30.ru/
#90 Torvard
Torvard
Сообщение добавлено 11.7.2006, 0:35
Zhidovinov
Вопрос не в том как редуктор поставить в коробку, я просто неправильно сформулировал.
Совместимы ли современная коробка, и древний редуктор? вот в чём вопрос?
А где коробка и где редуктор я знаю, так как редуктор уже поменять на своей машинке успел. ВОТЬ!
#91 overdriver
Сообщение добавлено 11.7.2006, 9:00
а какая нах разница старая КПП и новая ГП один фиг между ними кардан и полностью взаимозаменяемы как старые так и новые можно ставить только вопрос зачем?
#92 Zhidovinov
Zhidovinov
  • 1 328 cообщений
Сообщение добавлено 11.7.2006, 9:34
Torvard ставь гп 4,44 получишь улучшенную динамику, и вообще по городу будет удобнее передвигаться. После установки на 08 ГП 4,1 вместо 3,7 четвертая и пятая передача становятся более рабочими.
http://drag30.ru/
#93 Torvard
Torvard
Сообщение добавлено 11.7.2006, 12:01
Я этим интересуюсь потому, что мне интересно, какая ГП на дистанции 402 метра будет более уместной и с какой коробкой 4-х или 5-ти ступкой
#94 overdriver
Сообщение добавлено 11.7.2006, 14:12
нужно считать по кривой момента, а простым подбором ничего не сделаешь
#95 MeX
MeX
  • 1 301 cообщений
Сообщение добавлено 24.3.2015, 10:01
тема жива?
Спустя годы, какие отзывы о этих новых КПП, как они дружат с рядами типо Р1 ?
Обратная свзяь
ICQ: 332739150
#96 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 24.3.2015, 19:34
Дружат. А какая разница?
#97 1861cc
1861cc
  • 3 175 cообщений
Сообщение добавлено 24.3.2015, 23:48
Разница в том что новых "старых" нет. Ну и "разорванный пакет" больше держит.
#98 York
York
  • 6 cообщений
Сообщение добавлено 9.3.2017, 11:36
Всем привет, вопрос,машина ваз2106,двигатель 06, КПП Ваз2107-1701015 6А что это за КПП?почему-то не могу найти инфу и какой редуктор для макс скорости ставить?
#99 Vityok
  • 30 700 cообщений
Сообщение добавлено 9.3.2017, 11:56
Здесь немного
https://www.drive2.ru/b/2029919/
Возможно разница КПП 2105 и 2107 в шестеренке привода спидометра
Ведь для 2107 стоковый мотор - 1.5, а для 2105 - 1.3
И, возможно, главные пары разные
#100 York
York
  • 6 cообщений
Сообщение добавлено 9.3.2017, 12:57
Всем привет, вопрос,машина ваз2106,двигатель 06, КПП Ваз2101-1701015 6А что это за КПП?почему-то не могу найти инфу и какой редуктор для макс скорости ставить?
