Поставил датчик температуры масла!!!!
Автор темы Nigger, 10.3.2005, 23:25
#1 Nigger
Nigger
  • 1 383 cообщений
Сообщение добавлено 10.3.2005, 23:25
Поставил этот датчик на поддон!!!
В место слива масла!!
Переделки только переходник!!!
И защитник нодо дырку побольше делать!!!
Выступает датчик не сильно !!
Заподлицо с защитой!!
Резал потому что когда заводил задевало за защитник!!!
Теперь вопрос!!!!!!!!!!!!!!
Как подключается датчик температуры воды!!!
Принципиальная схема!!
Знаю что на датчик приходит один провод!!!
А остальные????
Плиз!!!!
ВОРОНИШЬ Х.. ДОГОНИШЬ!!!!!!!!
http://sardarov.photofile.ru
#61 Trans
Trans
  • 564 cообщений
Сообщение добавлено 14.3.2007, 1:17
я бы не стал его в поддон пихать. Оторвёт ненароком и кранты!
Если заказывать точить, то пофиг что заказывать!
Предлогаю переходник под маслянный фильтр делать и не парится. Чуть дороже, но безопаснее.
Двери задние 09,099,14,15
#62 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 14.3.2007, 1:36
Пробку же сливную не отрывает. И защита картера наверное тоже есть.
#63 Pugnator
Сообщение добавлено 14.3.2007, 1:37
А причем тут переходник? Мы измеряем температуру масла в ДВИГАТЕЛЕ. температура масла почти не отличается от температуры поддона. точнее наоборот. а датчик еле вылаит за картер, да и защиты у тебя, чтоли, нет?
#64 mysony
mysony
  • 1 283 cообщений
Сообщение добавлено 14.3.2007, 6:04
вызывет сомнение необходимость сего девайса в целом... есть же датчик температуры ОЖ, рабочая температура масла в поддоне на много ниже чем в головки или в блоке, но все равно не выже чем у ОЖ, а вот температуру масла в коробке не плохо бы отслеживать...
#65 wwc
wwc
  • 66 cообщений
Сообщение добавлено 15.3.2007, 17:19
К слову, такую же схему можно применить и к измерению давления топлива. Взяв за основу систему давления масла от 6-ки. Но, это так...теоритически, поскольку трудно понять даст ли обычный, классический бензонасос степень давления в бензопроводе сравнимый с давлением масла в подводном канале. blink.gif
#66 Pugnator
Сообщение добавлено 15.3.2007, 21:11
mysony, на форсированном моторе Т масла может зашкаливать за 150градусов, при том, что рабочая температура масла около 80-90 и охлаждение масла охлаждает мотор сильнее, чем охлаждение воды
#67 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 15.3.2007, 22:57
mysony, температура масла в поддоне будет сильно различаться с температурой масла в блоке или в голове. голова горячее тосола в системе, блок горячее головы
#68 mysony
mysony
  • 1 283 cообщений
Сообщение добавлено 16.3.2007, 10:12
ага, а зачем тогда городят отдельно охлаждение водой? ведь это доп насос, жидкость, каналы в блоке? если масло лучше охлаждает чем "вода" на много проще и дешевле ставить масляный радиатор, и полностью убирать "воду" из системы! - ведь особенно на моторах, работающих при экстремальных нагрузках лучше чтобы при попадении "воды" в масло не образовывалась эмульсия!
к чему это все написано? сначала читай, потом пиши...
#69 senya
senya
  • 210 cообщений
Сообщение добавлено 16.3.2007, 10:29
Масло, в отличие от воды, медленнее нагревается и медленнее отдает тепло, т.е его теплопроводность хуже, т.е потребовалось бы больше времени на прогрев двигателя, больший обьем масла, больший радиатор и т.д.
За нашу и Вашу свободу
#70 Pugnator
Сообщение добавлено 16.3.2007, 10:41
senya, Возьмем к примеру запорожец - из-за охлаждения масла примитивного мотор вечно недогрет. А охлаждение масла само по себе сложнее и дороже аналогичного охлаждения ОЖ.
#71 mysony
mysony
  • 1 283 cообщений
Сообщение добавлено 19.3.2007, 12:45
каждый останется при своем мнении, и как обычно ушли в сторону...
я небыл против охлаждения масла, мне непонятно зачем знать его температуру???, ведь есть ОЖ, температура кот выше и меняется быстрее! зачем тогда температуру масла мерить-то? можно за одно поставить датчик температуры воздуха в багажнике или датчик давления воздуха в запаске...
#72 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 19.3.2007, 12:50
mysony, масло непосредственно охлаждает самые ответственные и высоконагруженные узлы. именно непосредственно, а не косвенно, как тосол, который гоняется по рубашке охлаждения. у мя на пыже после 20 минут катания темп. ОЖ 90, а масла за 100 переваливает
#73 Kirill2000
Kirill2000
  • 135 cообщений
Сообщение добавлено 25.3.2007, 0:55
Ув WWC, даигатель ВАЗ-2103 далеко не самый форсированный ( с литра снимается 48 л.с., а, для примера, с современных безнаддувных двигателей снимается более 100 л.с. с литра рабочего объема, а с наддувных и того больше...).
Любое современное моторное масло классом SG, SL чувствует себя более чем в комфортных условиях и совершенно не требует охлаждения. Более того - охлажение масла может привести к возникновению низкотемпературных отложений и будет препятствовать работе присадок в масле которые вступают в работу при определенных температурах. Это так, немного в сторону...
Датчик температуры масла возможно установить в поддон. Для этого в боковой части делается отверстие и припаивается высокотемпературным припоем резьбовое кольцо в которое и устанавливается соотвтетствующий датчик. Можно взять датчик и из системы охлаждения двигателя, сделать переключатель и вывести показания на указатель температуры ОЖ.
Но гораздо полезнее для двигателя будет внедрение подогрева масла от внешенего источника энергии. Данное мерроприятие принесет гораздо больше пользы для двигателя, нежели знание о том, что масло в двигателе нагревается не более 80-95 градусов..
#74 wwc
wwc
  • 66 cообщений
Сообщение добавлено 9.4.2007, 16:39
Kirill2000,
Спасибо...буду иметь ввиду.
Зимний вариант подогрева масла уже стоит.
#75 glaz
glaz
  • 16 cообщений
Сообщение добавлено 6.6.2007, 11:10
Цитата(silver_dog @ 10.10.2006, 8:29) *
Так что датчики одинаковы
Пробовали устанавливать датчики?
Это я так понял датчик температуры охл. жидкости? или есть температура масла на 2110?
для успеха не нужно быть умнее других, надо лишь быть на день быстрее большинства
Сциллад
#76 Boris
Boris
  • 4 cообщений
Сообщение добавлено 15.6.2007, 10:10
ALTEZZA RACING TEAM
#77 Vasya_Art
Vasya_Art
  • 129 cообщений
Сообщение добавлено 15.6.2007, 17:40
Что такое индуктивный датчик?Сори,за офтоп,но реально запутался в нихsad.gif
#78 Pugnator
Сообщение добавлено 15.6.2007, 21:33
Vasya_Art, работающий на принципе электромагнитной индукции - возбуждение в катушке с сердечником ЭДС под воздействием переменного магнитного поля
#79 Vityok
  • 30 763 cообщений
Сообщение добавлено 28.10.2014, 1:44
* Цитата (Boris @ 15.6.2007, 11:10)
#80 Vityok
  • 30 763 cообщений
Сообщение добавлено 13.3.2017, 21:53
Пацантрэ, а куда ставится датчик предельной температуры масла?
А то увидел в мануале по ГАЗ 3111, что там в приборке есть соответствующая контрольная лампа...
