Сообщение добавлено 22.4.2005, 10:50
Карбюраторы "ОЗОН" , Диагностика, ремонт, обслуживание, модернизация
Автор темы AndreyF, 26.6.2003, 10:19
#241 overdriver
#242 Art-Mobil
Сообщение добавлено 22.4.2005, 11:18
http://mobile-files.ru/forum
#243 twin
Сообщение добавлено 22.4.2005, 12:15
Что посоветуешь - полезно будет в карбе 2105 расточить первый диффузор на 1 мм при условии, что у меня цилиндр 82 Конечно, надо будет жиклеры поменять тогда, что-то ближе к карбу 2107.
#245 Jericho
Сообщение добавлено 22.4.2005, 12:33
я по этому мануалу ориентировался, и не только...
а xitalik в этом деле владеет мастерски разверткой, вопрос можно задать и ему. Шепотом так: "только ни слова про Озон")))
#246 Tier
Сообщение добавлено 22.4.2005, 13:44
собственно, а какой смысл ( в теории) расстачивать диффузоры? До сих пор не пойму...
Наука термодинамика отвечает на этот вопрос в разделе "Термодинамика газовых потоков". Если объяснить на пальцах, то увеличением сечения канала получаем меньшее сопротвление газовому потоку при больших его скоростях, т.е. на высоких оборотах и возможность подать больше смеси в мотор за еденицу времени. Но существует и обратная сторона медали. Большой диффузор в карбюраторе по сути - сопло Ла-Валя, которое разгоняет газ с дозвуковых скоростей до сверхзвуковых. Увеличивая сечение диффузора в самой узкой части, меняем профиль сопла, чем несколько понижаем скорость на выходе из диффузора и, как следствие, имеем худший коэффициент наполнения на низких оборотах.
#247 twin
Сообщение добавлено 22.4.2005, 14:11
Вопрос втом, имеет ли смысл, если наполнение ухудшится - выходит, ездовые х-ки тоже не оучше будут...
#248 overdriver
Сообщение добавлено 22.4.2005, 14:14
в принципе карбюратора 2105 вполне хватает 1300 движку можно не точить
kirill074, делается как можешь я например делал треугольным напильником а потом шкурочкой с пастой гоя
#249 Tier
Сообщение добавлено 22.4.2005, 14:18
Прибавка на верхах достигается путем ухудшения низов. Как всегда где-то прибудет, а где-то убудет
#250 overdriver
Сообщение добавлено 22.4.2005, 14:24
#252 Tier
Сообщение добавлено 22.4.2005, 17:39
у меня блок 82 мм!!!
Ты лучше объем двигателя скажи или ход поршня, чтобы мы сами объем посчитали. От одного диаметра горшков толку мало, ведь туда с одинаковым успехом можно засунуть как колено с ходом 66 мм, так и 84 мм
#253 ivanov
Сообщение добавлено 22.4.2005, 19:13
~0,8 мм. Ч то будет, если увеличить их число или диаметр? Говорят, на "классике" диаметр эм. трубок достаточно большой и в этом нет смысла. Так ли это? Может быть, в этом что-то есть?
#255 overdriver
Сообщение добавлено 23.4.2005, 7:36
#256 ivanov
Сообщение добавлено 23.4.2005, 8:08
на 1,5 - 2 мм диаметры диффузоров. Хочу теперь поиграть жиклёрами, попробую и
рукомендованные тобой комбинации. А как надо дорабатывать эмм.трубки, в чём заключается идея?
#257 overdriver
Сообщение добавлено 23.4.2005, 10:38
#258 aerodreamer
Сообщение добавлено 24.4.2005, 0:54
сменил жиклеры
1 кам 135 170
2 кам 162 190
носик уск. наоса 50.
просто вывнул пружину из ваккуумника 2 камеры.
жикл. переходной системы 2 кам 80.
вкупе с расточенными диффузорами на 1.5 и 2 мм.
результат: Я СЕГОДНЯ ВПЕРВЫЕ "ПРОКАТИЛ" ОПЕЛЬ ВЕКТРА 1.6 (91Г.) ВПЕРВЫЕ !!!!
ну и отстал на полкорпуса от вольво 440 (1.7).
зато расход уйо!! немыслимо.
#259 ivanov
Сообщение добавлено 24.4.2005, 8:16
