#1 AndreyF
AndreyF
  • 3 982 cообщений
3000 тыс и до 6000
EgoniveR   Всем привет. С наступлением теплых деньков начал п...   13.5.2011, 18:07
S@nek   EgoniveR, тоже подобное у меня... не любит карб жа...   13.5.2011, 18:14
EgoniveR   EgoniveR, тоже подобное у меня... не любит карб ж...   13.5.2011, 18:58
S@nek   EgoniveR, у меня такое замечается когда открываетс...   13.5.2011, 19:08
nikoSS   Dolfinchik, S@nek, винт добавочного воздуха так и ...   13.5.2011, 22:23
nikoSS   парни,нашел подсос.херачит отсюда http://4put.ru/p...   14.5.2011, 21:04
Dolfinchik   парни,нашел подсос.херачит отсюда [url=http://4pu...   14.5.2011, 21:24
Tuman053   nikoSS, выработка скорее всего в осях. Попробуй ра...   14.5.2011, 21:44
nikoSS   nikoSS, выработка скорее всего в осях вот сейчас...   17.5.2011, 7:40
nikoSS   Tuman053, у меня есть еще пара корпусов дроссельны...   14.5.2011, 21:49
Tuman053   nikoSS, просто пошевелить. Заслонка будет шататься...   14.5.2011, 21:56
х123ас   Доброго времени суток всем. С карбюратором достато...   16.5.2011, 1:08
Tuman053   х123ас, выкрути ЭМК, посмотри топливный жиклер, сн...   16.5.2011, 7:42
х123ас   там его нет, стоит тупо заглушка с жиклёром, я ег...   16.5.2011, 9:39
S@nek   а вот этого не досмотрел... Спасибо, проверю.а во...   16.5.2011, 9:40
х123ас   не, заглушку наверно кто то уже выкинул оттуда ,е...   16.5.2011, 10:01
Dolfinchik   не, заглушку наверно кто то уже выкинул оттуда ,е...   16.5.2011, 17:11
Tuman053   х123ас, его выкрути, прочисти канал и винт. Я выкр...   16.5.2011, 14:21
х123ас   Канал чистил (компрессором дунул), винт заменил...   16.5.2011, 18:45
S@nek   х123ас, на перелив похоже сильно, имхо добавочный ...   16.5.2011, 18:49
х123ас   Вот и я думаю что перелив, всё на это указывает. ...   16.5.2011, 18:55
Dolfinchik   Вот и я думаю что перелив, всё на это указывает. ...   16.5.2011, 20:48
х123ас   Да просто надо уплотнитель изначально смазывать с...   16.5.2011, 23:09
calibr   nikoSS, у мя так же примерно, всё норм работает...   17.5.2011, 10:22
wolodya   парни такая проблема:карб сильно беднит,1км.135/15...   17.5.2011, 18:05
Tuman053   wolodya, а уровень какой???   17.5.2011, 18:09
wolodya   wolodya, а уровень какой??? половина наклоной пл...   17.5.2011, 21:08
Tuman053   половина наклоной плоскости,пробывал делать чуть ...   17.5.2011, 21:10
wolodya   нет, ищи подсос воздуха. что значит нет?я задал ...   17.5.2011, 23:30
Tuman053   wolodya, не увеличивай жики, если жики имеют прави...   18.5.2011, 7:48
wolodya   wolodya, не увеличивай жики, если жики имеют прав...   18.5.2011, 10:43
wolodya   что где-то косяк это понятно,вопрос где?насчот об...   21.5.2011, 10:17
х123ас   В общем ездил только что к той машине, замеряли к...   18.5.2011, 20:56
nikoSS   Парни,я опять с избитой проблемой-плохо заводится ...   20.5.2011, 21:17
wolodya   Парни,я опять с избитой проблемой-плохо заводится...   20.5.2011, 22:28
nikoSS   wolodya, мерили,по 9.5...маловато,но не критично н...   20.5.2011, 22:55
wolodya   wolodya, мерили,по 9.5...маловато,но не критично ...   21.5.2011, 9:49
Dolfinchik   9.5 вкаждом?пора задуматься о ремонте!не закр...   21.5.2011, 21:18
Александр за РДР   а так, нужно настроить хх, т.е. винтом качества об...   21.5.2011, 21:25
Dolfinchik   а так, нужно настроить хх, т.е. винтом качества о...   22.5.2011, 9:45
wolodya   [quote name='Dolfinchik' date='21.5.20...   21.5.2011, 21:42
nikoSS   отверстие в коллекторе не должно быть заглушено, ...   22.5.2011, 19:32
Dolfinchik   а как это отверстие правильно сделать?оно вроде к...   22.5.2011, 20:27
Александр за РДР   Нужна помощь!!!!!!!...   21.5.2011, 19:49
S@nek   Нужна помощь!!!!!!!...   22.5.2011, 10:22
Bosyak   Нужна помощь!!!!!!!...   22.5.2011, 13:20
х123ас   Пишу так сказать отчёт, что получилось))) Иначе к...   22.5.2011, 13:11
wolodya   Пишу так сказать отчёт, что получилось))) Иначе к...   22.5.2011, 18:01
х123ас   Ну я так же думал .что из за колец всё. Но вот на...   23.5.2011, 0:49
nikoSS   На холостых,при нажатии несколько раз на тормоз,по...   24.5.2011, 20:28
S@nek   nikoSS, это скорее всего говорит о том что с вакум...   24.5.2011, 20:30
nikoSS   S@nek, ,екарный бабай,думаеш вакуумнику конец?тоже...   24.5.2011, 21:24
S@nek   2-3 раза педалью тормоза качаю,потом держу в нажа...   24.5.2011, 21:27
nikoSS   S@nek, сделать ничего нельзя,только замена?...   24.5.2011, 21:50
S@nek   nikoSS, существуют ремкомплекты на них, там мембра...   24.5.2011, 21:57
nikoSS   S@nek, возможно на счет хх.я ведь не мог обогатить...   24.5.2011, 22:24
Tuman053   S@nek, так а это же нормально, просто часть воздух...   24.5.2011, 23:06
VTC 04   Интересно мнение других. В сухую тёплую погоду тач...   29.5.2011, 23:51
Dolfinchik   Интересно мнение других. В сухую тёплую погоду та...   30.5.2011, 14:25
VTC 04   ещё плюс влияние температуры, во влажную погоду к...   30.5.2011, 17:20
Tuman053   VTC 04, просто в воздухе больше воды. Обсуждали уж...   30.5.2011, 11:07
S@nek   Tuman053, почему у меня не пшикает? а если и пшика...   30.5.2011, 12:24
Tuman053   S@nek, пшикает не нормально, я имел ввиду изменени...   30.5.2011, 14:00
Tuman053   VTC 04, или впрыск воды))))   30.5.2011, 19:08
S@nek   Tuman053, воды со спиртом <_<   30.5.2011, 19:35
turbovaz2103   Сьогодні вмене трапилась така річ при різкому та с...   30.5.2011, 21:38
alexand   Сьогодні вмене трапилась така річ при різкому та ...   6.6.2011, 22:42
turbovaz2103   Что-то с подачей топлива.Или уровень малый,или б....   7.6.2011, 20:17
alexand   [quote name='turbovaz2103' post='903405' date='7.6...   7.6.2011, 20:31
buaaaaaa   подскажите комбинацию жиклеров на 2107-20, на 1600...   6.6.2011, 22:11
xTxAxHxKx   Помогите разобраться!ваз-21099 карб с автоподс...   7.6.2011, 9:27
alexand   Помогите разобраться!ваз-21099 карб с автопод...   7.6.2011, 15:06
xTxAxHxKx   Два винта -открытых-один над другим.Нижний выкрут...   7.6.2011, 15:27
turbovaz2103   Голка із резиновим конусом. В карбюраторі сєтку ще...   7.6.2011, 21:02
buaaaaaa   ну так что кто нибудь подскажет мне? пост7871...   7.6.2011, 21:04
Xander 684   ну так что кто нибудь подскажет мне? пост7871 ст...   7.6.2011, 21:16
buaaaaaa   Xander 684, ну так заводские и стоят. хотелось бы ...   8.6.2011, 19:46
Dolfinchik   Xander 684, ну так заводские и стоят. хотелось бы...   8.6.2011, 19:57
Xander 684   Xander 684, ну так заводские и стоят. хотелось бы...   8.6.2011, 20:32
wolodya   Xander 684, ну так заводские и стоят. хотелось бы...   9.6.2011, 8:02
Olezhek   ребят а где намутить жиклеры можно??или самому над...   9.6.2011, 10:25
Bosyak   снизить расход жиками не получится особо сильно, н...   9.6.2011, 10:33
EgoniveR   Последние эксперименты показали,что 26/28 с жижика...   10.6.2011, 0:59
buaaaaaa   по поводу оборотов, ну так на 100 км/ч и получаетс...   10.6.2011, 21:37
Dolfinchik   по поводу оборотов, ну так на 100 км/ч и получает...   10.6.2011, 23:01
turbovaz2103   сегодня замерял, смешанный цикл, 200 км по горо...   11.6.2011, 11:07
S@nek   В мене карб озон-2107 їжджу в режимі драйв по міс...   11.6.2011, 16:21
buaaaaaa   Dolfinchik, спасибо за разьяснения. У меня вообще...   10.6.2011, 23:21
Dolfinchik   [b]Dolfinchik, спасибо за разьяснения. У меня во...   11.6.2011, 19:14
Boris_218   Поставил себе ОЗОН 23/25, заслонки 27/36. Жиклёры ...   11.6.2011, 15:21
buaaaaaa   сегодня решил посмотреть какие жики стоят в карбе ...   11.6.2011, 17:14
buaaaaaa   Dolfinchik, попробовал тронуться, так как я рань...   11.6.2011, 19:26
Dolfinchik   Dolfinchik, попробовал тронуться, так как я ран...   11.6.2011, 19:48
Evgenn   Ребята, а не скажите, можно ли с Вебером ставить э...   15.6.2011, 15:04
Xander 684   Ребята, а не скажите, можно ли с Вебером ставить ...   15.6.2011, 19:29
wolodya   [quote [/quote] что-то я все чаще задумываюсь об ...   21.6.2011, 8:24
Xander 684   лучше сразу инжектор ставить!!!ИМХО :a...   21.6.2011, 10:13
